Nguồn 570V CT, cần nắn giảm áp B+ 200V DC
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by Viagraless, 11/4/07.
  1. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo em biến áp của bác Via đem cất đi, quấn cục khác dùng cho nó lành. Chứ em thấy tải của bác 200V/400mA tương ứng với 80W, trong khi biến áp 570V/400mA tương ứng 228W, vì thế sẽ có sự lãng phí và tiêu hao công suất rất nhiều để lấy được điện áp theo yêu cầu. Mặt khác dòng tải 400mA thì biến áp phải cấp được ít nhất 600mA mới đảm bảo, 800mA là tốt nhất.
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cái này kô dùng cho audio được đâu bác ui , nó dị ứng với tải điện cảm (choke) lém , lại còn gây nhiễu kinh khủng :(
  3. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Hết võ rồi .
    Để đi học tiếp đã .(không biết ai ra đề bài khó mà thế)
  4. VQ_audio
    Hi hi , sụt áp AC = tụ chả nóng tẹo nào :D
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Vậy bác tính và vẽ mạch sụt áp bằng tụ luôn hộ cho bác Via làm sao để ra được 200V/400mA, rồi bác lãnh luôn phần thưởng. :D
  6. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Với tổng trở tải là 500 ohms cụ vờ wầ ơi ?
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    C1, C2 mà lắp vào mạch này thì chỉ có chiều nạp điện, không có đường xả vì bị diode chặn, nên coi như không dẫn điện.
  8. VQ_audio
    Vâng , Rt = 500 ohm , tổng trở của mạch Z = 1,75 kohm , áp 2 tham số này vào toán đồ (để em mượn máy chụp rồi pót lên sau vậy) => C = 2,2 uF
    Thay vào chỗ R1, R2 trên hình cụ Via vẽ ở trên mà , kính nhờ cụ gắn hộ em con Rt 500 ohm xong đo áp thử xem
  9. VQ_audio
    Hề hề cái mạch lý thuyết của em là nắn cầu , hay là bác thử xài tạm từng đầu nối 570vac với center tab vậy
  10. Teablue
    Sài Gòn
    Bác Via đưa cái mạch lên, có cái nguồn AC 570VCT /200mA muốn dùng tải 400mA thì nóng nguồn quá .
  11. VQ_audio
    Nguồn 200V/200mA * 2 được kô ạ ? Rt từng nguồn là 1kohm , Zs = 3,5kohm => C= 1uf
    Em thử vẽ vo thế này : 570VAC--> Tụ 1uF --> cầu nắn --> CT --> Tụ 1uF --> cầu nắn --> 570VAC ...
    Oạch , thế là 2 cái nguồn DC từ 2 cầu nắn kô có điểm mass chung nhể ? rức đầu wá - mai nghĩ tiếp :lol:
  12. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Không biết còn cặp BA không hả các bác ? em có mưu hèn mai em sẽ Post.
  13. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    @tai-to dạo này đẳng cấp lên cao ngút trời thế nhể, bái phục, bái phục
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Dạ còn, nhân tiện xin báo cáo em đã làm xong cái 6C33C đó rồi, em dùng phương pháp đơn giản nhất là chỉ có choke sau diode nắn mà không có tụ, kết quả cao áp hiện tại là 230V, tạm được cho 6C33C, vấn đề nảy sinh là cục choke 3H/0.5A rung bần bật và kêu ò è tội nghiệp lắm, em phải bắt nó lên 4 cục cao su nhỏ để chống rung cho toàn máy.
    Mai em xong xuôi phần chassis sẽ post lên hầu các bác.
    @ các bác : đôi biến áp vẫn còn available và em vẫn đang chờ 1 giải pháp thiết thực đây ạ. bác VQ_audio hết đâu đầu chưa ?
  15. tai-to
    Hà Lội 2
    To các bác.
    Em là ngựa non háu đá, thấy các bác tranh luận thấy hay, bèn liều post thử PSU xem thế nào. Các bác xem cho ý kiến để em tiến bộ.
    Em đã lắp thử, thấy không ù xì gì.
    To bác Kool: Bác cứ khen làm em phổng cả mũi, em mới hành tẩu giang hồ, nên kinh nghiệm trận mạc còn non lắm, mà cứ đơn đả độc đấu với giang hồ hiểm ác không nơi nương tựa. Bác xem có thể kết nạp vào bang bác không để em mang tiết canh đến để ăn thề. hihi
    Kính các bác.
  16. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Bác Via ơi chỉ được phép dùng choke, tụ, trở thôi hay là có cả các giải pháp khác miễn làm sao là đưa cao áp của bác về 200V với dòng là 0.5A
  17. kienaudio
    Hải Phòng
    Bác Viagraless đang muốn AE làm ...................................
    Để bác VIA xem .
  18. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Các Mod. tách giùm topic này và xóa bài của em giùm nhé.
    Các cụ hăng say thảo luận nên rẽ sang ngả khác rồi, chủ topic đang khóc kìa ;-)
  19. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào bác Tai-to,
    Đề bài của cụ Via không dễ đâu bác ạ. Cách dùng choke như kiểu bác chắc cũng là cách đầu tiên mà cụ Via cũng nghĩ đến đấy. Theo em thì sở dĩ bác lắp thế không bị ù có thể do loa không quá nhạy, và cũng có thể do lắp power amp nên cũng ù ít. Trước đây em lắp cục pre cũng dùng cách này, tuy sau choke qua thêm 2 mắt lọc R-C nữa mà mới để vào loa 95dB đã thấy ù nó hú lên như tàu hỏa, hãi hết cả người. :)
    @cụ Via,
    Em thấy cụ lắp 6C33C toàn để đánh từ 7kHz trở lên cho em Fountek ribbon, vậy thì có gì mà phải lăn tăn mấy cái tiếng ù 50Hz ạ. hihi... Dạo này điện lên giá quá, bộ dàn của cụ sau khi bổ sung thêm em 6C33C này vào chắc là sẽ được mấy cụ bên nhóm điện lực tặng huân chương về tiêu thụ điện năng đấy ạ! (2x6C33C, 1x300B, 1x211, 1xCx gì đấy nữa: khủng bố quá.....)
  20. ClassA
    ClassA Moderator
    @taito: mạch của bác lắp với dòng nhỏ cỡ vài chục mA được thôi.
    @pc_chip: tiếng ù 50Hz có thể xuyên điều chế với dải tần cao gây ra các tần số cao mới đi vào loa của bác Via nghe lạ lắm :D
  21. Hieppq71
    Hà nội
    Đây là một bài thuốc nhưng không biết chữa được bệnh đau đầu cấp tính của Bác Via không nhỉ?
    Nếu dùng mà khỏi bệnh thì bác ......... hì hì
  22. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Ph­ương án này tớ đã tư vấn rùi, chủ nhân đôi biến thế đã OK :lol: từ những trang trước nhưng chưa thấy gửi giải thưởng :lol:
    hix
  23. Hieppq71
    Hà nội
    @Bác ThuyLT: Theo Như bac Via Tính đến ngày 23/04/2007 đôi biến áp vẫn còn available. Vấn đề là Giải pháp của Bác giống của em nhưng em đã gửi sơ đồ giải pháp trước bác theo như yêu cầu của bác VIA
  24. Hieppq71
    Hà nội
    @ Bác VIA: Hiện nay vì đôi biến áp của bác dẫn đến đang có sự tranh chấp của AE trên diễn đàn Kính mong bác đứng ra để phân xử giúp......
    Bác ới, ời ơi..................
  25. ClassA
    ClassA Moderator
    Phương án này e rằng không chữa khỏi bệnh cho bác Via, cứ theo sơ đồ bác post lên thì Mosfet sẽ phải chịu công suất khá lớn: (380V-200V)*0.4A=72W. Nếu chia ra hai kênh để bớt tải thì Mosfet cũng phải chịu 36W một con. Hai bác đừng giận em chọc gậy bánh xe nhé :D
