Nguồn 5V UltraCap siêu sạch
Thảo luận trong 'Thiết bị số' bắt đầu bởi oneclicklogin, 18/4/20.
  1. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Tham gia ngày:
    18/12/12
    1.225
    Đã được thích:
    914
    Bác mod luôn con clock đường Ethernet trên main và card chuyển quang điện, sw luôn sau này không phải tháo ra nữa
  2. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    21/3/17
    1.566
    Đã được thích:
    820
    Oai, mỏi rồi, nghỉ đã > toàn bộ clock để chỗ chờ thôi, nghe một thời gian rồi chơi tiếp. Đợt này nếu kịp tớ mod clock cho cái amanero thôi. Hihi, sang năm chưa có dự án gì chơi không sợ lại sa đà món khác :D
    À cho tớ hỏi trước @oneclicklogin :
    1) clock Ethermet Main có ghi nhưng cái switch + Modun quang điện o ghi (đồ Tầu mà) thì nó là bao nhiêu Mhz, Modun quang điện của mình nhìn giống của @oneclicklogin, b thay bằng cái X Mhz?
    2) nếu 3 cái này đều 25Mhz có thể dùng 1 bộ clock cho 3 cái đc không? Thanks
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/21
    oneclicklogin thích bài này.
  3. oneclicklogin
    Tham gia ngày:
    18/12/12
    1.225
    Đã được thích:
    914
    Thường trên con clock có ghi nhưng nếu không ghi bác tra datasheet con ic mà con clock đang đấu vào sẽ biết nó chạy bao nhiêu Mhz (em thường làm cách này). con ocxo 25Hhz em nhờ bác HNE mua hộ nó láy được trên 4 con chip nên bác yên tâm.
    Ngoc2 thích bài này.
  4. Fostex206s
    Fostex206s Advanced Member
    Tham gia ngày:
    13/2/20
    97
    Đã được thích:
    77
    Chào bác e muốn dùng tụ này cấp cho kali pianodac 2.1 dùng nguồn 5V thì có phải hạ xuống đúng 5 V ko vì e nếu để 2 tụ nối tiếp vậy là 5,6 V
  5. Ngoc2
    Tham gia ngày:
    21/3/17
    1.566
    Đã được thích:
    820
    Làm đơn giản (như lúc đầu tớ làm) thì o cần hạ. Như đã nói đó, đừng nạp đến 5,6 v; khi nạp phải đo áp đạt~5,1v thì cắm vào dùng. Nhưng mà hồi đó để thử tụ nên chỉ nuôi USBridge USB amanero với chíp DAC es9018 đc khoảng 1giờ (tiêu thụ vài w thôi)
    Bạn nuôi kali pianodac không biết có đc lâu o.
    Ps: khi cấp cho main PC làm music server mình làm nạp, xả tuần hoàn và phải hạ áp để có 12v, 5v, 3,3v như nguồn atx (mình có viết trong topic này)
    Fostex206s thích bài này.
  6. Fostex206s
    Tham gia ngày:
    13/2/20
    97
    Đã được thích:
    77
    Em cũng đang muốn dùng pin hoặc siêu tụ để làm nguồn cho kali piano dac 2.1 và i2s isolator có một vài vấn đề chưa hiểu nếu bác k phiền cho e xin số đt em hỏi chút. Hoặc pm cho e xin số đt. Thanks bác
Chia sẻ trang này
Đang tải...
