Nguồn cao áp cho các amp SUMO
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoai_co, 8/6/10.
  1. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Cũng vì muốn có gì mới mới đi thi cho vui như vụ chim chích dùng toàn đèn sắt chứ khg đặt nặng thắng thua. Vì vậy mới đưa lên cho bà con bàn luận xem có gì mới khg chứ làm theo các nguồn hãng thì mua luôn đồ hãng đi thi cho gọn. Vì vây mọi người cứ góp ý thoải mái. Lỡ mình có bị xúi dại làm theo bị sự cố trước khi thi cũng khg ân hận gì
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Em thấy làm đơn giản có vẻ hiệu quả hơn ạ , (vì hình như thiết kế mạch công suất là pushpull dòng tĩnh nhỏ hơn SE classA nhiều ) . Nếu kỹ hơn dùng mạch CLC cũng được ạ .
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vấn đề là bác hoai_co định làm phức tạp để phục vụ mục đích gì?
  4. hoai_co
    Anh định làm PP true class A Thuỷ ơi. Nhưng mà nếu chạy dòng Ia nhỏ class AB càng cân nguồn vững hơn vì công suất cung cấp trung bình thay đổi chứ khg ổn định như class A
  5. hoai_co
    Chỉ thử nghiệm có gì mới hơn khg thôi bác metalhead ạ
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Đi thi thì chim cò phải hát chứ nghẻo trong lúc khởi động thì chán lắm, mà sao bà con cứ phải tập trung vào cái nguồn công suất nhiều thía, trong khi theo Em thì nó chỉ chiếm ~10% cái gọi là mức độ "hay" của Amp PP, 90% còn lại nó toàn nằm chỗ khác hết chơn.
  7. metalhead
    Vậy thì bác cứ tùy hỷ mà thử thôi :wink:
    Còn nếu để giải quyết những vấn đề thông thường như ù, hum... thì không cần thiết làm phức tạp.
    Mà bác hơi bị mâu thuẫn à nha, lúc thì nói quan tâm xem kỳ thi người ta đánh giá cao cái gì để tập trung vào đó, lúc thì lại nói không đặt nặng thi thố :wink:
  8. hoai_co
    Thi thì hướng tới kết quả bao gồm: giải cao, thử nghiệm mới, độc đáo, và quan trong nhất là vui vẻ chứ khg tập trung vào mổi cái giải đâu
  9. dinhthuy
    Nguồn ổn áp cao áp rất nhạy cảm Bác ạ , nếu dùng đèn phải chọn loại Uak cao hơn B+ nhưng nội trở thì cao sẽ ko đủ năng lượng khi dòng tải tăng đột ngột , nếu dùng bán dẫn thì chỉ dùng MOSFET nhưng để tìm FET có Uds trên 1KV cũng khó mặt khác khi làm việc với áp cao vậy với cực G là ko an toàn , nếu muốn mạch an toàn chỉ nên dùng ổn áp từng nguồn nhỏ và nối tiếp sau ổn áp nhưng tốn nhiều mạch . Em thấy nếu Bác muốn lọc sạch gợn 100Hz thì dùng choke là OK nhất khi đó nội trở sẽ nhỏ hơn đèn , và ko nhạy cảm điện như transitor khi đó chỉ cần choke cách điện cao 1 chút (hoặc lọc tại cực âm mới ra mass thì ko cần cách điện lớn ) .( ngoài ra còn năng lượng tức thời sinh ra khi dòng tải tăng đột ngột )
  10. hoai_co
    Khg cần choke cách điện cao đâu giải pháp của mình chỉ sử dụng choke thường thôi vẫn được. khg lọc dầu âm mà nối Fe với cao áp dĩ nhiên la cách ly với chasic
  11. hoai_co
    Mạch in nguồn cho SUMO của Em đây
  12. eagame
    eagame Advanced Member
    Em chuẩn làm nguồn cho Gu13, đã có nguồn Pri:220v,Se:1510-0-1510v, choke, tụ dầu 1200v, đèn nắn 5u8c và 1616 RCA. Bây giờ em định cấp điện 100v cho pri để cho áp ra Se khoảng 680-0-680 rồi nắn đèn, lọc C-L-C thì có được không ạ. Mong các cao thủ giúp đỡ.
  13. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Được bác!
  14. eagame
    Cám ơn bác, đợi hàng về đủ em sẽ tiến hành thử nghiệm ngay :D
  15. newpower
    newpower Advanced Member
    Được càng tốt là khác nhưng đừng có cắm lộn 220V là 1 cái........ ầm khói bốc mù mit
  16. quangngan
    quangngan Advanced Member
    theo em thì dc nhưng cục nguồn có công suất rất yếu . (vì cuộn sơ quá nhiều vòng - Hệ số k lớn , ví dụ hê số k cho 220v = 45 bây giờ sẽ 90)
  17. eagame
    Em cũng lường trước đến điều này nhưng nghĩ cái nguồn đúc hộp khá to nên có thể công suất đủ cho con GU13 của em. Để em alo hỏi lại chủ cũ của nó xem đường kính dây thứ bao nhiêu.
  18. eagame
    Em vừa hỏi được cỡ dây khoảng 0.25 mm ạ. Mời các cao thủ vào góp ý cho em.
  19. newpower
    Dây 0.25mm thì chịu được dòng khoảng 150mA. Trường hợp nắn kiểu tia này có thể lên đến 200mA có thể chỉ đủ dùng cho 1 kênh thôi H. ơi
  20. quangngan
    Bác nên làm cục nguồn khác đi , Biến áp nguồn rất dễ không giống như opt ,. Tìm cục fe tốt một chút là ok! Chúc Bác thành công
  21. eagame
    Vâng cám ơn bác, chắc phải vậy cho đỡ nhức đầu ạ. :D
  22. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Xuí bậy rồi mà không nghe!
  23. eagame
    Tại em ngại quấn quá mà cái nguồn này trông hay hay nên muốn giữ lại :). Các bác có dư bộ fe tốt thì nhượng lại cho em, em đang kiếm chưa ra đây ạ.
  24. eagame
    Bác cáo các bác là Chủ nhật rảnh rỗi em ngồi cạy cục sứ cao áp ra kiểm tra lại dây ước chừng >0.5mm :D. Chắc là đủ phải không ạ :D . Bây giờ lại chưa biết dùng vật liệu gì làm chassis vì cái riêng nguồn nặng 26Kg rồi. Sắt thì khó gia công mà nhôm thì yếu. Mời các các vào bày mưu ạ.
  25. Nguyễn Việt Dũng
    Ra thợ Sắt nhờ họ làm cho bác cái Khung V2.... Bưng tôn 1,5mm thế là ổn.... Em cũng vậy! Sơn tĩnh điện xong ...Trang trí sau bác ạ!
