Em đang làm cái Pre nhưng khi đóng điện phiến đèn nắn đỏ lừ, nẹt điện rất kinh, hiện em lắp phần nguồn như hình dưới Không biết là do nguyên nhân gì rất mong các bác giúp cho ạ. Không biết có phải là 1 con tụ nào đó Die rồi không nên dòng nó đổ về bóng làm cho bóng bị tình trạng như trên Nhờ các bác bắt bệnh giúp em với
Bác gỡ các tụ lọc ra mà vẫn bị thì thử độ cách điện xem có dò của 2 cuộn choke với vỏ , hoặc cuộn đốt tim bị dò với cao áp hoặc dò mass .
Bác thử gỡ dần các linh kiện (tháo C3, tháo L2, tháo C2, tháo L1...) và thử lại xem gặp vấn đề ở đâu? Nếu được bác cho thêm pô ảnh để bà con dễ đoán
Bạn nên làm = bước 1:kiểm tra kỹ lại toàn bộ xem đã hàn đúng theo sơ đồ chưa ? bước 2: tiếp theo rất đơn giản tháo tất cả chân tụ lọc ra xem có bị như vậy không nếu vẫn bị quay lại bước 1, bước 3: hàn lại từng chú tụ bắt đầu từ chú 20mf chú nào hàn lại mà bị như vậy là chú đó đã tèo
Cám ơn các bác rất nhiều. Sau 1 buổi trưa vật lộn với nó, thay đủ các loại tụ vào vẫn bị. Hoá ra bị 1 nguyên nhân khó tìm, 1 cọng dây đồng nhỏ ly ti từ chân cục choke thứ nhất nối xuống chassic. Cái này phải bỏ hết tụ ra mới nhìn thấy :x . Nhưng lại 1 vấn đề khác xảy ra rất mong các bác cho ý kiến. Bây giờ khi đã gắn tụ vào thì bóng cao áp không nẹt điện và đỏ phiến nữa nhưng con trở tải Anod của đèn 6H30 [b]4K7[/b] đỏ rực và cháy. Mặc dù bo này em đã chạy cả tháng nay rồi nhưng với cục nguồn khác là 330V-0-330V nay thay bằng cục nguồn 380V-0-380V cho cao áp thôi. Em làm theo shema dưới đây. Lý do tại sao các bác nhỉ ? Các bác cho ý kiến với ạ
Đơn giản mà, bạn tăng cao áp vậy theo đó dòng anot tăng quá công xuất điện trở thì nó cháy thôi, bây giờ bác tăng công xuất chịu đựng của điện trở tải đó hết liền
Trước đây với cục nguồn kia bác dùng diode nắn hay đèn valve? Sau khi thay đổi thì B+ thay đổi thế nào?
Bác làm nhiều đự án quá. Mấy con số ghi điện thế màu đỏ trên sơ đồ là trị số bác đo được hay là trị số trên "lý thuyết" (hoặc của tác giã)? Điện thế đi qua con 4.7K chỉ có 44V, power dissipation chưa tới 0.5W thi sao lại cháy được? trừ trường hợp mach điện bị oscillation ở tần số cao. Trường hợp nầy xác xuất rất cao. Bác có nhận thấy là dòng điên bác đo được đi qua anode resistor (4.7K) và cathode resistor (0.75K) khác nhau? Coi chừng cháy loa tweeter. Dùng Oscilloscpe check xem có đúng là bị oscillation không. Bác tăng con grid resistor lên 4.7K hoặc 10K xem có còn cháy con tải Anode không? Tăng grid resistor lên 10K chỉ làm thí nghiệm thôi, không phải là cách giải quyết vấn đề vì nó làm mất tần số cao. Ampli transmitting tubes PP của bác vẩn chạy tốt?
Mạch điện nầy có nhiều chổ thấy là lạ, đán nên xem lại 1. Xài 6H30P mà chạy 5mA/triode là quá thấp. Phí phạm. 2. Con cáp C3 sao lại nối ngược polarity? Nếu đã dùng active load thì cathode resistor có cần phải by-passed không? 3. Ampli nầy trở kháng ra thấp, con C5 chỉ có 1uF sợ không đủ.
@ NoBG- Chào bác Cái này trước em lắp 1 cục nguồn cao áp 660V/CT dùng đèn nắn EZ80 qua mạch nắn lọc như trên thì điện áp ra B+ chỉ được 403V. Vì vậy em quyết định thay cục nguồn khác với điện áp cao áp là 760V/CT. Lúc đầu là bị sự cố chập mass gây nên hiện tượng nẹt lửa trong bóng cao áp. Nhưng sửa xong thì bị vấn đề trên. Với cục nguồn 660V/CT thì em đã nghe em nó hót cả tháng nay rồi nhưng do để bên ngoài hơi ù 1 chút lên em muốn làm gọn lại và thay cục nguồn khác thì em nó mới bị. 813 PP của em vẫn đang chạy rà đều đều bác ạ Hy vọng cuối năm offline tại Hà Nội đựơc gặp bác để cám ơn
Gửi các bác hình em nó để các bác chuẩn đoán giùm em. Ảnh đầu là lúc em lắp ở ngoài chạy vô tư, hát phê là đằng khác đến khi đưa em nó lại trong hộp như hình 2 và 3 thì em nó giở chứng
Bị cả 2 kênh hay là 1 ạ ? nếu trên 1 kênh bác xem chân 7 và 8 của đèn trên có bị chạm nhau ko ? Bác đo nhanh áp rơi trên R 4K7 xem bao nhiêu V DC ?
Dạ bị cả 2 kênh rồi bác ạ. 2 con trở cháy đén thui. Trông nó sáng rực lên như đèn Led rồi tắt mà hãi quá :shock:
Trưa nay em thay trở mắt lọc lên 33R thay 2 con trở 4.7K/2W thành trở 5K/3W vẫn bốc khói nghi ngút . Bỏ hết bo mạch tín hiệu ra đo không tải B+ cũng chỉ 460V thế mà sao con trở 5K lại tèo được nhỉ :?: Khả năng như bác NoBG đoán rồi. Nhưng dao động sinh ra thế nào thì em vẫn chưa hiểu để gây ra chết co trở tải như vậy Mong các bác giúp ạ
Nếu nghi bị oscillation sinh ra trong mạch thì bạn kiếm 01 cái tụ chừng khoảng 220PF nối từ lưới 1 đèn 6H30 xuống mass ! hoặc kiếm tụ cỡ 56PF điện áp cao nối giữa lưới 1 với anode, nếu hết cháy thì đúng là do oscillation rồi
Cái lạ là trước khi lắp vào em dùng cục nguồn khác để bên ngoài như hình chụp ban đầu mà lại không bị, chạy gần 1 tháng trời. Để về em thử xem cách của bác Khuehn xem thế nào. Cám ơn bác nhiều
