Nhạc Số- Pure Dsd Dac Ngon Bổ Rẻ ,nguồn Âm Thay Thế Lp Cho Các Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 22/3/17.
  1. vannam08031967
    vannam08031967 Approved Member
    TP.HCM
    Bác cứ mạnh dạn làm DAC cho tới đi bác Giahuy ơi, có thêm ngõ ra pure XLR cùng xuất âm đồng thời với RCA luôn đi bác. Nhu cầu anh em về DAC của Bác vẫn còn nhiều mà!
    foxes_lover likes this.
  2. Audiotaitrau
    Audiotaitrau Advanced Member
    HCM City
    Tuyệt quá bác Giahuy, vậy là vấn đề mà mình loay hoay bấy lâu đã được giải quyết. Khi nào bác final thì giúp mình nâng cấp con Pure DAC DSD 2018 a.
  3. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Của trung quốc cũng có thì phải, tiếng tầu làm khó ta thật
    http://www.engtaobao.com/item/taobao/44407321545.html
  4. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Thì tuỳ theo tiến tùi của các gia chủ thôi,vì tìm được các con chip dac r2r này cũng hiếm và lắp vào thì cũng chỉ chơi được với file pcm 16/44.1 thôi nhé ...?!
  5. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Chơi được đến 192khz bác ạ. Dac của em dùng AD1860 chạy 192khz phà phà.
  6. Acrossusa
    Acrossusa Approved Member
    tôi vẫn thắc mắc con DAC này không có màn hình làm sao biết đước nó đang chơi DSD64,128,252,512 hay PCM ?
  7. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Màn hình của nó là cái phần mềm đang play đó thôi :p
    Acrossusa likes this.
  8. yennhi
    yennhi Approved Member
    Có màn hình vẫn tốt hơn các bác ạ! vì nó trực quan hơn , đang nghe nhạc mà lại phải đụng tới chuột hay điện thoại mở lên thì ...!!!
  9. Acrossusa
    Tôi cũng nghĩ giống bác có màn hình vẫn tốt hơn
  10. giahuy
    giahuy Shop
    Cái màn hình LCD cho DAC và MS server là chuyện nhỏ thôi các Bác , chẵng những xuất trạng thái DSD PCM ma còn xuất cả tên bài hát và ca sĩ nữa, tuy nhiên em chưa gắn lên được vì vấn đề mỹ thuật thôi , khoét cái lỗ lên nhôm dày 8mm gắn LCD cho đẹp thì phải khoét bằng CNC , em chưa tìm ra chỗ nhận làm với số lượng mỗ lần cỡ 10 cái trở lại các Bác ạ
    Ờ trên này bác nào biết thì chỉ em với
    Hagemi, nvss, Ngoc2 and 1 other person like this.
  11. viking
    viking Advanced Member
    Em thắc mắc vụ này mà google càng lung tung thêm : Băng thông data bị hạn chế bởi chip DAC hay giao tiếp hay cả hai ah ?
    Em thấy giao tiếp coaxial 75 ohm thường hỗ trợ input tín hiệu tối đa 96 KHz (oppo ), nhưng chord dac 2qute là 384 KHz.
    Hạn chế này chỉ ảnh hưởng đến chiều nhận hay cả chiều xuất ah ?
  12. giahuy
    giahuy Shop
    Giao tiếp Coaxial Chủ yếu giới hạn bởi con chip Digital audio interface transceiver (DIX) bố trí trong DAC nhằm đổi tín hiệu SPDIF sang I2S ví dụ dùng Dir 9001 thì max 24bit 96khz CS8416 thì max 24bit 192khz còn con Chord và mạch Shroekris dùng FGPA xử lý được 24bit 384Khz
    *Bác Oneclicklogin : AD1860 chạy 192khz ok nhưng cũng chỉ là chip 16bit . Trong khi bộ Shroekris là PCM 24bit 384Khz , do đó một số dịnh dạng 24bit 96khz chơi không tốt bằng đâu bác , tuy nhiên nếu cùng chơi 16bit thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào ( ngay từ đầu topic em đã đề cập về giới hạn của các chip R2R cũ)
    viking likes this.
  13. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    board soekris nếu chọn dam1021-12 thì giá về sẽ không nhỏ hơn 7tr, nếu các bác muốn giảm kinh phí nên kiếm các board r2r của tq giá sẽ rất dễ chịu, mình search thử thì thấy có 2 trang giá rất tốt thỏa mãn yêu cầu
    https://item.taobao.com/item.htm?sp...NLd7SU&id=520320033524&ns=1&abbucket=1#detail
    http://www.audio-gd.com/Pro/diy/DA01/DA01EN.htm
    rồi kết hợp với một board all input + src + mini monitor là thành 1 dac hoàn chỉnh.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1190809223.56.5b590d9aj9xeot&id=523984212824
    Ngoc2 likes this.
  14. Ngoc2
    Vậy là có tương lai rồi.
  15. nvss
    nvss Advanced Member
    Em muốn bác chế thêm cái remote chỉ cần có 1 nút on-off để đêm hôm khỏi phải mò dậy tắt công tắc.
    Hiện tại em mua cái ổ cắm có remote rồi cắm phích qua đó nhưng nó là cái ổ cắm chị na nên chất lượng có vẻ ko tốt lắm.
  16. viking
    Cảm ơn Anh nhé, vậy tín hiệu xuất qua ngõ coax này (như oppo xuất ra DAC ngoài) thì đâu bị giới hạn băng thông phải không ah ?
  17. oneclicklogin
    Nó phụ thuộc vào thông số em khoanh màu đỏ vì xung CLK đưa vào chip đối với tín hiệu 192khz = 64x192=12288kZh con chip em nhận được 12,5MHz nên đáp ứng tốt.
    viking likes this.
  18. oneclicklogin
    Thật ra thì nếu chơi PCM thì chip dac 16 bit là đủ (nhưng phải chọn chip hợp với mình mới là quan trọng) vì nguồn nhạc chủ yếu là 16 bit và chơi nhạc ta, còn nhạc Tây thì cho qua Pure DSD (dùng đang chơi như thế rất tuyệt vời)
    viking likes this.
  19. Ngoc2
  20. giahuy
    giahuy Shop
    Cà 2 mạch trên thực tế đều không rẻ
    Loại 1 : 207 USD = 5 triệu VNĐ , nhưng chỉ kế nối với Amanero , không mở rông ra kết nối với SPDIF như Shroekris(8 triệu)
    mà SPDIF cũng là một loại đường truyền cách ly nhiễu rất tốt và có thể phát triển thành 1 SuperDac có luôn cả đường SPDIF (Coaxial hay Optical được)
    Loại 2 : cần 4 mạch mới xuất ra differential đươc -> chi phí 88x4= 352 USD = 8 triệu nhưng cũng có các nhợc điểm như trẹn
    Thực ra theo em và một số Bác đạ nhận xét Shroekris cũng không qua được Dac pure DSD giahuy khi chạy cùng file PCM convert DSD trên cùng 1 kết cấu analog ( còn nếu dùng opamp nguyên trên mạch thì không hay), chỉ là nó có chất âm khác , làm phong phú thực đơn thôi , điểm mạnh của shroekris là đạ tích hợp luôn phần SPDIF và phần convert DSD to PCM trên mạch , Ngoài ra có cổng SPDIF cũng là một điểm rất thuận lợi dành cho các Bác có transport CD tốt nâng cấp chất âm của hệ thống CD mình
    Đối với các Bác có và có điều kiện và muốn làm super Dac thì đầu tư Shroekris cho super dac luôn , bỏ qua các mạch anh Ba không có gì tin cậy về thuật toán FGPA cũng như chát lượng điện trở mà họ chọn lựa
    Còn nếu muốn thực sự chới pure PCM ngon bổ rẻ hãy đợi đấy em đang băt tay nghiên cứu lập trình FGPA đây :)
    dodo143, foxes_lover, viking and 8 others like this.
  21. Acrossusa
    Bây giờ chỉ cần ngồi đợi 1 con DAC hoàn chỉnh Pure PCM+Pure DSD của bác
  22. thanh447
    thanh447 Approved Member
    mình được trải nghiệm Super Dac rồi, PCM và DSD trên cùng một bản nhạc, rất khó nhận biết sự khác nhau. giá tiền chênh nhiều quá , nên DSD cho ngon, bổ, rẻ. giờ anh giahuy hoàn thiện thêm màn hình, và chế thêm cái remote nữa là tuyệt vời.
    nvss, Hagemi and vungochai like this.
  23. Ngoc2
    Bạn cho biết thêm chi tiết: lấy PCM và dsd ra DAC bằng cách nào?
    (máy tính mạnh>Music server gh>DAC; music server gh>DAC; ...)
    Thanks!
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Khả năng hai dac chạy chung buffer thì đã được “nhuộm mầu” giống nhau
  25. giahuy
    giahuy Shop
    Music server Giahuy ra Dac thôi Bác ạ , dùng foobar để xuất
    Trường hợp 1: file PCM convert ra DSD bằng DSD processor-> Dac pure DSD
    Trường hợp 2: file PCM xuất thẳng ra PCM không qua DSD processor -> Dac R2r srhoekris
    Trường hợp 3: file DSD xuất ra native DSD -> Dac pure DSD
    Trường hợp 4: file DSD convert ra PCM bằng SACD plugin của Foobar-> Dac R2r shroekris
    Trường hợp 5: File DSD xuất thẳng ra DSD -> shroekris R2R convert ra PCM bằng phần cứng của nó
    Trường hợp 1= trường hợp 2 ( 2 chi tiết hơn , nhưng 1 có không gian sân khấu hơn)
    Trường hợp 3 > 5 > 4 khá nhiều ( DSD convert PCM vủa mất chi tiết vừa mất sân khấu)
    Từ đó -> Pure DSD là ngon bổ rẻ và không lệ thuộc tây nhiều
    Nhưng mà suy cho cùng ,muốn chính xác các Bác cần phải dùng MS server Giahuy , dùng các máy tính khác kết quả sẽ không đồng nhất như trên đâu nhé , vì cái MS server nó chiếm cũng hơn 50% chất luộng nhạc số rồi
    mile and Ngoc2 like this.
