Nhạc Số- Pure Dsd Dac Ngon Bổ Rẻ ,nguồn Âm Thay Thế Lp Cho Các Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 22/3/17.
  1. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Vì thích chất âm analog của Dac pure dsd nên mục đích đưa thêm mạch pcm vào supe Dac dsd để tận dụng chung cổng usb và bufer analog mà bác …?!
  2. viking
    viking Advanced Member
    Nếu vậy Anh @giahuy làm thêm ngõ vào (ngoài USB) cho riêng DAC PCM để rộng cửa transport, đa dạng người dùng.
  3. Acrossusa
    Acrossusa Approved Member
    ý kiến này cũng hay
  4. qasound
    qasound Advanced Member
    Em đang chờ PCM kết hợp với Spotify stream mà ra chất âm DAC giahuy thì con gì bằng. Tiện lợi cả điều khiển và stream không cần Server gì hết....
  5. chuongth
    chuongth Approved Member
    Do điều kiện không cho phép, mình xin bán lại DAC DSD made by giahuy. Các bác có nhu cầu thì inbox nhé. Cám ơn.
    vuminhxdhp and emChip like this.
  6. emChip
    emChip Advanced Member
    Em cũng muốn thử món này nhưng chưa có nguồn nhạc DSD ngon lành. Bác có nhạc DSD gồm những thể loại nào thế?
  7. chuongth
    Mình có mấy trăm GB, tải bên hdvietnam thì phải.
    emChip likes this.
  8. Acrossusa
    không biết những file 24bit,32bit Pure dsd dac có chơi được không
  9. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Ko được bác ạ, đó là PCM rồi
    Acrossusa likes this.
  10. chuongth
    được hết nhé bác, upsample lên thành DSD nghe vẫn hay lắm.
  11. Acrossusa
    Pure Dsd Dac Ngon Bổ Rẻ chỉ cần thêm tí màn hình cho đẹp mắt chút cho đúng tiêu chí ngon bổ rẻ,còn Super Dac giá thành sẽ cao nhưng không biết cao bao nhiêu,nếu cao quá để dành cho các bác đại gia!
  12. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    B gia huy xem giúp kít này
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1190809223.56.5b590d9aj9xeot&id=523984212824
    có cổng vào SPDIF, dổi tín hiệu SPDIF sang I2S chuyền sang kít r2R này không
    http://www.engtaobao.com/item/taobao/542181190459.html
    Tôi quan sát thấy có dac dung 02 bo này
    DTH likes this.
  13. giahuy
    giahuy Advanced Members
    Cái ở trên là mạch convert PCM to DSD hay DSD to PCM có đầu vào coaxial opt .
    Bác phải ghép cái trên va cái dưới thì thành cái Dac PCM nhưng đọc được DSD
    cho nên ghép 2 cái này thì bằng 1 cái shroekris Bác ạ
    Ngoc2 likes this.
  14. chauphuong
    À thì dĩ nhiên muốn đọc đc phải chuyển sang dsd, mà từ pcm sang dsd thì là convert, ko phải là upsample bác ạ.
    Ngoc2 likes this.
  15. Ngoc2
    Thanks@giahuy!
  16. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Có bác nào ở HCM giúp bác @giahuy vụ CNC này đi ạ. Có cái màn hình trực quan cho nó dễ theo dõi ạ
  17. vu duc thong
    vu duc thong New Member
    Em chào các bác và GiaHuy kg biết DAC của Bác có thể làm thêm 1 cổng 6 Ly xuất tin hiệu cho hedphone kg Ạ Vì em thường nghe trên Hedphone như HD800 và Beyerdynamic 1990 Pro . Còn dàn âm thanh thì do em làm phòng thu nên rất kho tính về chất âm cần độ chính xác cao nên chỉ chơi những dòng Như RME chư chưa có điều kiện nhiều chơi Hiend . Và bác cho em cái giá luôn với ạ! Cảm cơm Bác.
  18. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Bác còn dac ko ạ, em mới chơi, muốn mua 1 dac nghe ạ,
  19. giahuy
    Bác oneclick login em đang có dự án mới dùng CPLD tnhưng ngặt tại saigon mua mấy con altera nay không ra , Bác mua chổ nào xin chỉ giáo với
    Ngoc2 likes this.
  20. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
  21. giahuy
    OK cám ơn Bác nhiều
    em đã mua Kit rồi ạ , chỉ hỏi mua con EPM240 thôi , hôm qua hỏi Hshop nó không có bán
    Để em liên lạc mua chip
  22. Ngoc2
    Bác Giahuy cho hỏi bao giờ có MS server loại này?
    Cái này bạn dự kiến tích hợp trên MS hay trên DAC?
    Thanks!
  23. giahuy
    Cai này sẽ tích hợp trên Dac Bác ạ
    luamiennam likes this.
  24. Ngoc2
    Thanks Giahuy, có volume số luôn b nhỉ?
  25. giaminhvt
    giaminhvt Approved Member
    Các bác cho em hỏi. Em mới cài thử Daphile nhưng trong phần setting em không chỉnh được Native và convert chỉ dc tối đa 128 là sao các bác nhỉ.
    Một vấn đề nữa là khi tắt Daphile là có một tiếng bụp . Có bác nào dùng Daphile bị giống em không ạ.
    Hai_nd likes this.
