Nhập môn điện tử - 1001 câu hỏi xxx ngơ
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by echoless, 7/2/06.
  1. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Đường sức từ chính là chiều của lá thép. Do vậy chỉ cần để hai thằng vuông góc nhau là được. Nếu biến áp có vỏ kín mít thì không cần bận tâm vì vỏ đó có chức năng chống nhiều rồi.
    Riêng với biến áp nguồn dạng xuyến thì đường sức có dạng bánh vừng vòng nên phải có chụp hình tròn thì mới có thể chống nhiễu được.
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Hôm nọ xài đốt tim đèn nắn yếu, chạy dòng kha khá , em thấy cao áp nó sồi sụt . kết luận : không chơi với 5R4
  3. Rumbeng
    Suy nghĩ chi cho mệt , cứ cái chiều song song với bề rộng của chữ E đâm vuông góc nhau là chơi ( vì không gian 3 chiếu nên nó thể xoay theo 2 cách ).
  4. Tubes
    Tại sao biến áp ngoài chợ lại ghi là 5A, 8A, 10A nhỉ ?
    Công suất thì phải ghi là 5VA, 8VA hay 10VA chứ
  5. echoless
    echoless Advanced Member
    Bác tự trả lời câu hỏi của bác đi :wink:
    Còn đây nghe em hỏi nè (chán đèn quay sang loa):
    4. Tại sao trong loa có sóng đứng (standding wave)? Tác hại của sóng đứng và các phương cách hạn chế sóng đứng?
  6. Rumbeng
    Bác Không Ê-kô chắc phải lập 1 topic riêng cho các câu hỏi mang thuần tính kỹ thuật , ví dụ bác vô chủ đề loa thì chắc vui lắm !
  7. echoless
    Thôi, em ngại lắm, cứ hỏi đại ở đây rồi nếu các bác cãi nhau nhiều quá :D thì đề nghị bác mod nào tách chủ đề giúp em. Cảm ơn bác đã nhắc nhở!
  8. quyda
    quyda Advanced Member
    Cho em hỏi, AC-Coupled là gì và DC-Coupled là gì ạh?
    Cảm ơn các bác
    Quyda
  9. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    -AC coupled là kiểu nối tầng chỉ có tín hiệu soay chiều đi qua , tín hiệu một chiều được ngăn bằng tụ
    -DC-Coupled là kiểu nối tầng trực tiếp nên có mức điện áp một chiều
  10. Tubes
    Sóng đứng là sóng giao thoa gây ra bởi sóng âm hoặc vô tuyến có cùng tần số. Trong loa thì sóng âm sẽ đi từ loa và gặp sóng phản xạ gây ra giao thoa. Nếu không có gì biến đổi về môi trường và pha, sóng giao thoa sẽ đứng im nên người ta gọi là sóng đứng là vì thế.
    Sóng đứng sẽ làm giảm công suất của nguồn phát, gây mất 1 phần công suất đồng thời có thể gây ra chế độ tự điều chế giữa các thành phần của sóng âm, do vậy gây ra 1 phần của méo tần số.
    Trong sóng vô tuyến và trong mạch điện cũng có sóng đứng, nó xuất hiện khi mất phối hợp trở kháng trên đường truyền. Cáp quang, cáp đồng trục mà bị lỗi, sứt, đứt ngầm, connector không tốt cũng gây ra sóng phản xạ và tạo ra sóng đứng.
    Trong thiết bị vô tuyến, sóng đứng rất có hại, nếu công suất lớn, sóng phản xạ có thể làm toi luôn tầng KĐ công suất tạo ra chính nó!
    Sóng đứng sẽ xuất hiện và đạt max khi có sóng phản xạ và sóng đó đồng pha với tín hiệu chính, do vậy để tránh sẽ có các cách sau
    - Giảm sóng phản xạ bằng các vật liệu hút âm để tránh phản xạ
    - Bố trí sao cho khoảng cách lan truyền có kích thước không được là bội của 1/4 bước sóng cần truyền. Đây chính là lý do vì sao một số nhà hát có các chi tiết trang trí, hốc đèn trên trần và tường không đều nhau để giảm thiểu sóng phản xạ.
    - Trong mạch điện (đặc biệt là tần số cao) để tránh sóng đứng thì phải phối hợp trở kháng giữa các tầng và cả cáp truyền nữa.
  11. echoless
    Vô cùng cảm ơn bác Tubes, bác trả lời đầy đủ chi tiết quá, hết chỗ để em thắc mắc! em biết là bác biết nên cứ phải hỏi để bác khai ra :lol:
    Em hỏi tiếp:
    5. Biên độ 6dB là gì? 12dB là gì? 18dB là gì?
  12. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Các Bác cho em hỏi:
    Nếu sóng không đứng thì nó sẽ "chạy" vậy thì sẽ nguy hiểm hơn vì pha không xác định. Khi có sóng đứng thì mình đừng chọn bụng sóng mà chọn nút sóng sẽ tốt hơn chứ.
    Trong vô tuyến em thấy có thông số tỉ số sóng đứng SWR (Standing Wave Ratio) lý tưởng là 1:1 tức là sóng phản xạ bằng với sóng chính.
    Cái này thiệt tình em không rành lắm, mong Bác giải đáp.
  13. Tubes
    Hình như chỉ có khái niệm sóng đứng thôi, còn sóng chạy thì chỉ có "đèn sóng chạy" thôi chứ. bản thân chữ sóng đứng cũng không phải là sóng nó đứng im cho mình nhìn đâu, đứng đây theo mình hiểu là biên độ tại điểm đó nó luôn là lớn nhất thôi.
    Mình cũng không chắc chắn lắm nhưng tỷ số sóng đứng càng bé càng tốt chứ nhỉ ? Tệ nhất là bằng 1, vì khi đó sóng hoàn toàn không truyền đi đâu được ! Lý tưởng là bằng 0, khi đó không có tổn hao, không có phản xạ.
  14. Tubes
    Trong kỹ thuật điện, để thuận tiện, hay phải sử dụng khái niệm dB
    dB là đơn vị xác định tỷ lệ. Ví dụ so sánh 2 mức công suất là P1 và P2 khi đó
    dB = 10 log (p2/p1)
    Giả sử P1 = 1W, P2 = 100W -> tỷ lệ sẽ là 10 log (100/1) = 20dB
    Nói Amply có hệ số khuyếch đại 20dB tức là cho vào 1W ở đầu vào, đầu ra sẽ thu được 100W
    Ngược lại, nếu bộ lọc có suy hao 20dB tức là công suất khi qua bộ lọc sẽ bị giảm đi 100 lần.
    Vì P = U^2/R = I^2 x R
    Nên khi so sánh mức điện áp hoặc dòng điện ta có công thức
    dB = 10 log (U2^2/ U1 ^2) = 20 log (U2/U1)
    dB = 10 log (I2^2/ I1 ^2) = 20 log (I2/I1)
    và các mức I, U này thường được xác định trên giá trị chuẩn R = 600Ohm
  15. echoless
    Chào các bác! Lại là em đây :D Em lại có câu hỏi vớ vẩn cho các bác đây (lần này ra đề như đề thi nhé):
    Đáp tuyến tần số là gì? Bạn hãy vẽ hình minh hoạ và cho một số dẫn chứng cụ thể về cách đọc đường đáp tuyến tần số
    :D
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    Em thì chỉ hiểu đáp tuyến tần số là tần số trong khoảng bao nhiêu Hz đến bao nhiêu Hz .. còn nó có phẳng , hay gồ gề lúc lên , lúc xuống thì em không biết , tỷ dụ như dải tần số âm thanh mà tai người có thể nghe được từ 20Hz>20KHz, vậy là cái tai người chỉ nghe được trong khoảng tần số này, hay chiếc loa này sẽ kêu được trong khoảng tần số từ 40Hz>30KHz ,
    Còn mấy cái hình vẽ thì em chịu!, em thấy mấy cái loa cổ của nga xô họ hay vẽ cái đồ thị này ,
    :lol:
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Em có một câu hỏi tiếp là :
    Các bác có cách nào để biết một con IC trên mạch đã chết ?
    -------------------------------------------Tụ đã dò?
    ------------------------------------------- Transito đã chết ?
    ------------------------------------------- Diot đã chết?
    -------------------------------------------- Trở đã chết ?
    Với điệu kiện, các bác không được đưa linh kiện rời khỏi vỉ mạch, còn cắm điện hay không cắm điện thì tùy các bác !
    Không biết em hỏi vậy các bác có cho là quê không !
  18. echoless
    Bác cứ hỏi tự nhiên, việc gì phải dấu dốt :lol:
    Em thì gà nhưng cũng trả lời bác thế này (sai thì các cao thủ bổ sung): cách nhận biết linh kiện đã chết hay không là dùng đồng hồ gạt về thang đo trở kháng để kiểm tra linh kiện ngay trên mạch (đo giữa chân cấp nguồn và chân nối đất của linh kiện). Nếu linh kiện chết thì nó thông mạch và trở kháng của linh kiện cực nhỏ. Còn nếu nó sống thì trở kháng của nó đúng như ghi trên datasheet. Còn kiểm tra tụ sống hay chết thì dùng đồng hồ kim bác nhé. Cách kiểm tra thế nào thì đầy người hướng dẫn rồi đấy.
    Em vẫn đợi câu trả lời về cách đọc đáp tuyến tần số của các bác đọc xong đáp án của bác HD Audio này em vẫn chả hiểu gì :lol: Nhấp nhô biểu hiện cho cái gì? Dốc đứng biểu hiện cho cái gì? Nhọn hoắt biểu hiện cho cái gì????
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bác cứ yên tâm , em trả lời không trúng ý bác thì có người khác mà !
    Ở đây nhiều cao thủ lém !
    Tiện đây em hỏi bác :
    Tại sao người ta cứ phải dùng biến trở chỉnh Hum( bias ) mà không dùng auto bias cho nó tiện ?
    Tại sao phải dùng trở thoát lưới ?, Nếu không dùng trở thoát lưới có hiện tượng gì xảy ra ?
    Ở cary 805C, tầng kích dùng 300B, tụ lối tầng nó đấu vào cực anot, hay katot của bóng 300B?
    Mong bác trả lời giup em ?
    :lol:
  20. echoless
    Bác này, ở đây là hỏi những vấn đề không biết để mở mang đầu óc, chứ hỏi để đó khó nhau thì ai chả hỏi được. Do topic này em mở nên em tự cho mình cái quyền điều hành topic. Bác hay bác nào mà cứ xì pam lung tung là em tẩn luôn đấy :lol:
    1. Dùng biến trở chỉnh hum khác với việc dùng autobias về mặt bản chất. Em thì xxx lắm nhưng cũng hiểu "hum" khác mà "bias" khác, không phải như cách mở ngoặc của bác đâu
    2. Không dùng trở thoát lưới thì tèo bóng. Bác không tin cứ thử xem.
    3. Tụ nối tầng nối vào đâu thì còn phải xem chế độ hoạt động của bóng 300B trong mạch là thế nào. Thông thường thì là nối vào anod
    Mong bác hỏi những câu hỏi có chuối thì cũng phải chuối Tây, đừng có chuối trứng cuốc bác nhé :lol:
  21. Anonymous
    Anonymous Guest
    Em hỏi tử tế , bác lại cho là thế này thế lọ thì em chịu!
    Mấy câu hỏi của em rất trùng với câu hỏi cho những người chập chững vào DIY Tube:
    Hôm qua em hỏi một bác có mấy cái ampliDIY tự ráp bác ấy bảo hum là cách nói của người VN so với từ Bias, vậy là bác trả lời như vậy thì em cũng biết vậy thôi !
    Em nghĩ mấy câu hỏi trên không có gì là chuối cả .bác không thích trả lời thì mời bác lại xóa !
    Bây giờ em lại hỏi các bác nhé :
    -Có nhất thiết phải dùng cuộn sen trong mạch lọc nguồn hay không ? trường hợp nào thì dùng , trường hợp nào thì không cần ?
    -Có quy tắc nào khi nhìn vào bóng chín chân tăm, tám chân tăm là người ta biết ngay chân nào cho lưới , chân nào cho cao áp , chân nào cho đốt tim ? có thể cho ảnh ví dụ minh họa ?
    - Tụ chịu điện áp càng cao thì càng to có phải không ? có loại tụ nào chịu điện áp thấp nhưng vẫn to xác không ?
    Vài câu hỏi có ý không dấu dốt , bác có thể trả lời hoạc xóa thì tùy , vì đây là topic của bác như bác đã nói !
  22. echoless
    Mấy câu hỏi của bác rất hợp ý em (người điều hành topic :D ). Để em trả nhời mẫu cho các bác khác biết đường trả lời nhé :wink:
    1. Hum theo em biết là ù, chỉnh hum là chỉnh biến trở để cho hết ù. Còn bias tiếng Việt là thiên áp, chỉ chế độ hoạt động của đèn. Có 2 chế độ autobias (thiên áp tự động) và fix bias (thiên áp cố định).
    2. Không nhất thiết phải dùng cuộn choke trong lọc nguồn, vì có nhiều loại mạch lọc nguồn khác như RC chẳng hạn. Nhưng đa số các anh DIY đều dùng cuộn choke, chắc là để thúc đẩy công nghệ điện tử VN và thế giới phát triển bác nhỉ? Nhưng theo cách giải thích của các anh ấy thì choke là để chặn tiếng ù ở tần số dưới 50Hz.
    3. Chả có quy tắc nào khi nhìn vào chân bóng một phát là biết ngay chân nào cho lưới, chân nào cho cao áp vì mỗi bóng thiết kế theo một kiểu. Em cứ ông Cẩn con bà Thận là giở datasheet của đèn ra soi xem sơ đồ chân cho nó chính xác.
    4. Đúng! Tụ chịu điện áp càng cao thì càng to trong trường hợp tụ cùng trị số dung kháng. Cũng có tụ điện áp nhỏ nhưng to xác vì dung kháng của tụ đó lớn. Cứ nôm na diễn giải là thể tích của tụ tỉ lệ thuận với dung kháng và điện áp chịu đựng bác nhé.
    Nhưng mà anh em mình toàn gà vấn đáp với nhau nghe chừng không được chuẩn lắm nhỉ? Lần sau bác hỏi thì hỏi các anh ấy nhé, đừng hỏi em nữa.
  23. Anonymous
    Anonymous Guest
    tôi nói thế này không biết có đúng không
    anh nói biến áp chỉnh hum là dùng để chỉnh cho nó hết ù , vậy tôi hỏi có bắt buộc phải dùng nó không . nếu không dùng thì sao bởi vì máy con amly của tôi chăng dùng mấy thứ đó mà vẫn không bị sao cả
    còn về thứ tự các chân đền thì thế này
    đa phần các anh em chơi âm thanh thì đều không phải xuất thân từ con nhà có nghề làm điện tử nên kiến thức con không rõ cho lắm thế thì những cái cao siêu các bác nói ra sẽ khó hiểu
    theo em đa phần âm ly hiện nay là dùng 12a.. 7 , 6s..7 cho tầng đầu
    6l6
    6v6
    kt88
    2a3
    300b
    845
    cho tầng công suất
    thì sơ đồ chân cũng không có gì là phức tạp cả
    các bác biết thì cứ nói cho anh em , để giả sử anh em có nhìn vào một cái mạch nào đó còn biết được là chân nào là anot,katot,lưới
    ví dụ như đợc theo chiều kim đồng hồ thì với bóng 12a... 7
    chân 1 là anot,chân 2 lưới,chân 3 katot ,chân 4,5+9 đốt tim tương tự thể cho nửa kia lần lươtl là 6,7,8
  24. Anonymous
    Anonymous Guest
    Thế này vậy !
    Các bác cho em hỏi nhé , người ta hay gọi thiên áp nghĩa của nó nà gì nhở ?
    Em nghe nói có cái mạch hồi tiếp , nhưng không hiểu hồi tiếp điện áp, và hồi tiếp âm có giống nhau không ?cao áp của bóng công xuất đưa vào cuộn sơ của OPT, sau đó phải nối chân nào ở cuộn sơ , hay quận thứ xuống mass bằng một điện trở , hay tụ điện giống như thoát lưới ? và như vậy có gọi là hồi tiếp ? và gọi là hồi tiếp gì ?
    Hay dễ hiểu là OPT có phải nối cọc nào xuống mass không ?và nó có tác dụng gì? nếu không làm thì ampli có kêu không , và cái ampli này có phải là ampli không hồi tiếp ?
  25. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    BÁC NHÌN ĐÈN ĐẾN KHI NÀO THẤY KHÔNG BUỒN NHÌN NỮA THÌ GIỐNG EM !!!!!
