Hi bác Cho em hỏi tí, kinh nghiệm của bác thì tụ dầu sử dụng cho pt N500c thì loại nào là ổn nhất bác? Và điện áp tụ bao nhiêu V là vừa ạ. Thank?
Theo sơ đồ tương đương tụ có 1 trở //với tụ và 1 điện trở nối tiếp với tụ. Tụ trong loa cũng là tụ chuyền điện xoay chiều > - Lớp cách điện: tụ nào dùng vật liệu cách điện có thông số R nhỏ sẽ tốt (điện trở trong nhỏ tốt), - bản cực: thứ tự đồng, nhôm (bạc tốt hơn nhưng không có điện dung lớn và quá đăt) - Điện áp chịu đựng: Với loa altec (nghe công suất dưới 100ư) dùng tụ 50v (cách xác định P = u2/r x2.5 (nếu là tụ ghi DC) x 1.5 (nếu tụ ghi AC). Từ nguyên tắc trên bạn chọn theo điều kiện tài chính của mình; đừng quá lệ thuộc " tụ tốt nhất; theo loa của mà chọn vừa phải thôi, nếu 416 làm căp phân tần 3 ~ 4T, 515 cỡ 5 ~ 6t là đc.
Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo ) Theo xxx ý của em nên chọn FE thật tốt để quấn. Lý do vì sao thì chắc bác hiểu )
Cảm ơn bác! Phiền bác tư vấn thêm dùm xíu, cấu hình driver em gồm Bass 803B, mid 802D và horn 511B. Trước không mò được em đành lấy nguyên cấu hình mạch N500c network zin để diy cross: 2 choke 4.7mH, 2 tụ dầu 18uf kẹp thêm tụ dầu 1uf, trở 20ohm và Lpad. Kết quả không được như ý lắm, bass cạn nhách và vô hồn, mid low và mid hight tạm được. Tất cả driver đều có trở kháng 16ohm; cùng thông số của bác chủ topic này đã tính trên phần mềm Cross calculators thì choke hiện tại của em là thiếu Henry. Có phải điều này làm bass không đạt không bác? bác có kinh nghiệm xử lý đường bass bác chỉ em vs. Thank!
Hihi. Trong 1 topic altec (không nhớ topic nao), có 1 quan điêm mình thấy hơp với mình. Đại khái nội dung quan điểm có 3 ý - 90 % năng lượng từ opt ra loa o thành tiếng, - cần khai thác tối đa năng lượng này - amply không khai thác tối đa cong suất của đèn cs đèn cs vì cs chỉ nói lên giá trị Vrms; cần tăng chỉ số dampig cho tiếng trầm yêu cầu dòng lớn (khi dòng ra loa ở tần số thấp nhỏ không đủ di chuyển voice coil tiếng trầm không phát ra đc chỉ sinh nhiệt nguy hại cho loa) - Đề xuất với tube 300b amply se chỉ nên 3w. Bạn tìm chỗ topic này nghiên cứu xem amply đạt tiêu chí trên chưa trước khi quay lại xử lý phân tần.
Vâng, nội dung này hay và mới lạ. Amp em cũng chỉ khai thác ở mức 5W - Tube 300B -se. Nhưng vấn đề bác nói em chưa hiểu lắm, để tìm hiểu thêm. Chính xác là Damping không đảm bảo, màn loa không có sự chuyển động cơ học mà mắt ta nhìn thấy được, và như vậy thì làm sao có tiếng Bass mà nghe. Thank!
Thông tin bác đưa ra quá ít nên anh em muốn giúp bác thấy khó. Cu thể: - Các driver bác đang có gắn trong thùng nào? => em gợi ý nên gắn Bass driver 803 trong thùng Onken 360. Mấy thùng A5, A7 em nghe không lọt lỗ tai - Amp lý bác ghép với cặp loa bác đang dùng là loại nào? băng thông ra sao? công suất max là bao nhiêu? - Tại sao bác lại bắt mid driver 802D làm việc quá nhiều (500Hz-20Khz) => âm thanh mất cân bằng và khó nghe. - Với các driver bác đang có hiện nghe bị tối, tiếng bass không thuyết phục kể cả khi bác gắn bass driver 803 vào thùng Onken 360. Lúc này bác cần có supper tweeter hỗ trợ thì âm thanh mới thuyết phục. Bác tham khảo cách bạn em chơi: 1) Bass driver cắt ở 750Hz phân tần bậc 2. Có gắn thêm mạch Zobel 2) Mid driver cắt ở: 750 - 9Khz. Cắt bặc 2 (có đảo pha) + mạch seri north filter ở 2,8Khz 3) Supper tweeter cắt bậc 2 ở 9Khz (bác ấy dùng supper tweeter Foxtes T900A). Xin bác lưu ý các driver bạn em đang dùng là 8 Ohms (Bass 515-8G; Củ còi 802D-8 Ohms; Horn 511 và Foxtes T900A-8 Ohms). Thùng bác ấy dùng Onken 360 (kê cao 30cm) Amp bác ấy ghép với bộ trên là VT25 drive 300B Vài xxx ý bác tham khảo
Hehe đúng tủ, @hgdran kéo áo @My GB giúp cho, mình nhớ lâu rôi @My FB giúp thành viên giơithanhcong làm bộ altec hay.
Hi bác! Đồ của em thì cũng tương tự như thế nhưng chi tiết có khác chút xíu: - Driver: Bass 803B-16ohm, Mid 802D-16ohm, horn511; gắn thùng onken nhưng là thùng DIY, kích thước thùng có lớn hơn các mẫu Onken zin vì em ghép cả Horn vào đó; chân kê thùng cao 25cm - Phân tầng chính thì như em đã nói ở trên, bê nguyên con của N500C network thôi chứ cũng không có j sáng tạo. - Super treble FT T925A-8ohm, phân tầng bậc 1. - Amp 300B driver by ecc33 (6sn7). Vấn đề tiếng bass xấu quắc luôn làm em đâu đầu bác ạ, lọ mọ mãi mà vẫn chưa tìm được điểm "G" em bass, nản ghê luôn. Bác và các Cao thủ trong diễn đàn có bài xin chỉ giáo em nha, thank all! À, lẽ ra phải show hình cái thùng lên nữa để các bác phân tích dùm, thùng bọng cũng là vấn đề.... nhưng nó xí quá nên em thôi
Chính cái từ em highlight mầu đỏ ở trên làm ra sự khác biệt đó bác. Trong chỉ dẫn đóng thùng Onken 360 có ghi rõ: Mọi modify khi đóng thùng Onken 360 chỉ dẫn đến thất bại. Bác nên trả lại kích thước thùng Onken 360 của bác về nguyên bản thì tốt hơn. Thùng do các bác "nhà mình" đóng không chú trọng tới các thanh gia cố, độ dầy ván (2,5cm) và lớp lót nên cũng làm tiếng bass không phê. Ngoài các vấn đề em nêu ở trên thì kích thước phòng nghe của bác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng deep bass. Mời bác tham khảo các miếng gia cố và lót thùng Phần crossover em nợ bác
Vâng, xin cảm ơn bác My FB đã tận tâm, và nếu có thể bác cho em xin được kết bạn qua một giao thức mang tính riêng tư để tiện liên lạc hơn bác nhé. Rất mong được trao đổi học hỏi. Số đt của em (zalo) 0988153206. Thank all!
Vấn đề quan trọng nhất là phải có vài thông số (Z, Re, Rs, Q) các driver 16 Ohms bác đang dùng thì việc tính toán mới dễ được. Nên phải từ ..... từ
Vâng bác. Đúng vậy bác ạ, trong mờ mịt có muốn nhanh cũng đâu có được, mà đôi khi nhanh quá lại ko kịp cảm nhận Thank bác!
