Nhờ các bác chỉ cho e cách tăng giảm số vòng dây để có được điện áp chuẩn nhất ạ.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ngoclongpth, 30/9/17.
  1. Ngoclongpth
    Ngoclongpth Advanced Member
    Tp.vinh
    Nhân tiện e muốn hỏi bác newbe là : khi tháo con tụ dầu ra e tháo ra được 3 loại giấy
    1- giấy có màu nâu nhạt, loại này dễ rách và lúc đầu thấy khô chứ để qua đêm thấy nó ướt.
    Và giấy này gọi là giấy gì? Và nếu biết nó bao nhiêu mm thì càng tốt. Cuộn này dùng cách lớp thế nào cho hợp lý ạ
    2- giấy màu trắng,(bạc) mỏng lắm. Loại này là giấy gì e cũng chịu( e thường gọi là giấy kim tuyến vì nó thường dùng cho các nhà hàng bọc nguyên con gà để nướng) loại này xài cách lớp cuộn nào thì hợp lý?
    3- giấy này màu trắng đục, thấy nó dày lắm. Loại này xài thế nào thì hợp lí bác nhỉ?
    Từ cái kềm sang phải là 1-3-2( 1-3-2 e đã nói ở trên)
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Tụ này là tụ giấy ngâm dầu hả bác, em chưa dùng loại này, mà có hỏng chưa mà bác hoang phí thế
  3. Newbe
    Tụ này của bác hình như là tụ hóa, có phân cực, có lẽ không làm được gì khi quấn biến áp
  4. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E cũng k biết bác ạ, e thấy nó nhẹ nhẹ nên e bóc ra thấy chả có tí dầu nào cả, chỉ thấy có lớp gì vón cục nhỏ nhỏ màu trắng đục . chứ e k có đồng hồ đo tụ bác ạ?.
    Làm cách nào để biết tụ nó còn sống vậy bác?
    Đo bằng đồng hồ số victor có biết được k bác?
  5. Newbe
    Bác tìm cái tụ vỏ nhôm nào cầm nặng nặng tay khoảng 20uf~30uf điện áp 350~450 VAC, bác lưu ý là điện áp AC nhé
  6. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E đâu có thấy nó gi âm dương bác?
    Vỏ nó bằng sắt bác ạ
  7. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Cầm nặng nặng như vậy là xác suất còn sống cao đúng k bác?
  8. Newbe
    Bác không biết nó sống hay chết mà cứ phá hoài vậy là sao, nếu đồng hồ số có thang đo C trong dải đo thì nhìn thấy giá trị điện dung của tụ, không thì dùng VOM kiểm tra
  9. Newbe
    Hic
  10. Newbe
    Là mua một cái tụ khoảng 15~20 nghìn rồi bác phá ra lấy giấy lót cho việc quấn OPT sau này của bác, không có giấy lót mỏng bác không thể quấn được OPT với các loại Fe tiêu chuẩn, dễ bị tràn cửa sổ
  11. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Nếu quấn opt chỉ cần 20hz - 20khz thì khỏi cần lót giấy cũng được. Ví dụ lớp sơ đầu tiên 3 lớp, ta quấn lớp đầu tiên 10 vòng, lớp thứ 2 8 vòng, lớp thứ 3 6 vòng. Dây nó sẽ không tràn ra 2 bên và lớp lang ngay ngắn. Sẽ cho tí keo 502 vào 4 góc bobin lớp đầu tiên.
    Quấn nguồn cũng vậy , sau 3 lớp thì quấn 1 lớp poly trắng 2 dem cũng đủ cứng để tiếp tục. Cứ vậy...
  12. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ, e cũng đang ngâm cứu về opt bác ạ.
    E quấn thực hành luôn thì được chứ về tính toán thì e bó tay, e đọc topic xưởng chế tác nguyên 1 tuần mà cũng chưa ra xơ múi gì cả bác ạ.
  13. Newbe
    Nhưng mà giữa các lớp mà không có giấy lót thì chỉ vài vòng là nó xếp chồng dây rồi
  14. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E tính quấn cục opt el34 se bác ạ. E vẫn đang tìm fe rồi sau đó mới tính bước tiếp theo.
    Mà chỗ e thì toàn là fe 32 hoặc fe 42 . lá fe dày 0,5mm bác ạ.
    Dày như vậy có quấn được k bác?
  15. Newbe
    Bác xem cả topic OPT dễ ẹc trong thư mục đèn điện tử để tham khảo, sau này quấn chọn đường kính cỡ dây sơ cấp, thứ cấp, trở kháng của OPT, đo chiều dài bô bin, chiều rộng cửa sổ, số vòng/lớp, số lớp/cuộn, mấy cuộn xen kẽ, độ dày cách điện.. thì mới quấn chứ đang quấn mà hết cửa sổ là toi công
  16. hoangphung
    Bác quấn dây không sát nhau nên lớp sau sụp hố lớp trước. Quấn chậm, sau 10 vòng lấy móng tay đẩy dây sát vào nhau rồi quấn tiếp. Xong 1 lớp nhỏ tí keo 4 góc 2 bên, đợi chút khô keo chồng dây lên lớp đầu tiê n tụt vô một vòng rồi quấn ngược lại,
    Bác ngoclong cho em thông pin của tôi opt: đèn gì. mấy kí, fe gì, pp hay se. Tối về em tính cho.
    Newbe likes this.
  17. Newbe
    Tạm thời chưa có fe mỏng thì dùng tạm, sau này có Fe mỏng, tốt thì thay không sao bác ạ, mà với OPT single ended thì Fe 0.5 quấn tốt không sao cả
  18. Newbe
    sẵn tiện bác giúp em, em cũng đang tham khảo FD422 SE bác xem giúp em xem OPT trở kháng bao nhiêu thì phù hợp, em vừa load được mạch này nhưng không thấy ghi
  19. Newbe
  20. Newbe
    Quên giờ mới hỏi bác, chắc bác ráp mach EL34 SE theo mạch bias tự động vì không thấy quấn cuộn áp cho mạch Fix bias
  21. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Đèn thì đèn el34 se bác ạ.
    Mấy kí này thì e k hiểu, chắc là kg à bác?
    Cũng k biết fe gì nhưng bọn bán nó bán 35k/1kg. Fe này e ghép 2 lá lại đo được 1mm bác ạ. Fe mới bác.
    Về fe thì có thể fe32 hoặc fe42 hoặc fe28. Fe dày 0,5mm
  22. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Loại này auto bi át thì phải bác ạ. Nghe ông bác bảo vậy
    Cái mạch này e đọc bên ráp el34 se nên e ráp theo ạ.
  23. Newbe
    Với cao áp của biến áp bác vừa quấn, chọn Rk có giá trị sao cho dòng Ia<60mA
  24. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Rk là cái gì bác nhỉ?
    Theo ý e thì nó là trở của chân katot phải k bác?
  25. Newbe
    Đúng rồi bạn
