Nhờ các bác chỉ cho e cách tăng giảm số vòng dây để có được điện áp chuẩn nhất ạ.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ngoclongpth, 30/9/17.
  1. Ngoclongpth
    Ngoclongpth Advanced Member
    Tp.vinh
    Lúc trước e chỉ cho 1 lớp giấy giữa cuộn sơ và thứ. Cuộn đốt tim và cao áp cũng có 1 lớp cách điện. Còn lại k có lớp nào nữa bác ạ.
    Mà nó chạy bình thường. Sờ vào k bị rật.
    Vậy là giờ e tháo các cuộn thứ ra, giữ lại cuộn sơ, thêm 1 lớp giấy cách điện ở giữa sơ và thứ nữa có ổn k bác nhỉ.
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bạn mua bìa cách điện mà lót, càng dày càng tốt ( chú ý sao cho vẫn đủ cửa sổ để quấn cuộn thứ cấp)
  3. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E k biết loại bìa cách điện bác nói là như thế nào cả.
    E lót 1lá đồng được k bác?
  4. Newbe
    Bác đang muốn cách điện hay làm gì
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Sao lại chịu chơi rờ vào cao áp vậy bác? Muốn biết cao áp với đất có điện ko thì nhổ tí nước miếng xuống đất rồi dí đ hồ vào đo. Bác khoan rã b áp , để đ hồ thang ohm đo thử 2 đầu cuộn sơ và thứ coi nếu giá trị tới hàng Mega ohm thì xài được.
  6. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Lúc trước e quấn cục trước sờ vào 1 đầu cao áp k giật . mà giờ nó giật khô máu luôn bác ạ.
    E muốn sờ vào nó k giật bác ạ
  7. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Giờ bác nói e mới thấy gê .
    May k chết bác ạ
  8. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E đo 1 đầu sơ 1 đầu thứ như sau
    Sơ và đầu cao áp: 3M
    Sơ và đầu đốt tim 2,7M
  9. minhhp6365
    Bác thử vầy nhe, cho điện vào sơ cấp rồi đo cuộn đốt tim coi bao nhiêu vol. Nếu đúng như tính toán thì đấu vào chân đốt tim của đèn rồi đo lại. Đấu xong xuôi chắc chắn rồi hãy bật điện. Nếu ok thì tiến hành thử với cuộn cao áp.... nếu nguồn bị chạm hoặc ko đủ tải thì áp rớt!
    Chúc thành công.
    Thực ra nếu có đ hồ đo Henry thì dễ kiểm hơn.
  10. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Áp cuộn đốt tim 7,3vol e cho đót tim đèn nó còn 6,8vol bác ạ.
    Đo henry là đo thang HFE hay là loại nào bác nhỉ
  11. minhhp6365
    Bác làm luôn nắn cao áp nữa mà ok thì cứ xài. Nếu lúc quấn có quét vec ni rồi thì thôi, còn chưa nếu cẩn thận thì ngâm vec ni.
    Đo Henry phải có đ hồ đo riêng chứ ko phải cái hfe.
  12. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ, cục thứ 2 e quấn lót cách điện giữa sơ và thứ mỏng nên nó giật thì phải, chứ e quấn cục trưởng lè lưỡi vào 1 đầu cao áp nó cũng k rật bác ạ.
    E cho 4 con đi ốt vào nắn được k bác.
    Nếu sau nắn ra bao nhiêu là ok bác.
    Cao áp 625v bác ạ.
    Điện vào 230v bác ạ
  13. minhhp6365
    625v là 312-0-312 ?
    Nếu vậy thì chỉ cần 2 diod thôi, điểm 0 xuống mass. nắn đèn cũng vậy.
  14. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    CT nào cũng xuống mass à bác.
    Mà sờ nó rật vậy có xài được k bác.
    Bình thường cách ly nó k rật phê vậy bác ạ.
    Cục trước sờ sao nó cũng k gây phê vậy bác ạ.
  15. Ngoclongpth
    Tp.vinh
  16. minhhp6365
    Nếu bác quấn đốt tim có ct thì cứ nối vào ct cao áp ko cần dùng trở tạo điểm giữa hay chích 1 áp nào đó cho chân đốt tim.
    Cẩn thận bác cứ ráp nháp đi, nếu b áp bị chạm thì khi đóng điện áp sẽ rớt ko như tính toán đâu.
    Mạnh dạn ráp nhe, mạch này dạng đơn giản, bóng loại dễ ráp, cao áp thì thấp nên.... chắc ăn.
  17. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ. Vậy là biến áp đã xong .
    E chuẩn bị bước sang quấn opt.
  18. Newbe
    Chúc mừng bạn, OPT là công đoạn khó hơn biến áp nguồn rất nhiều, khi quấn nếu không quấn 2 cái một lúc được thì nên ghi chép đầy đủ số vòng, số lớp, đường kính dây, và giấy lót nên mua để cho cùng độ dày, để cho 2 cái có cùng thông số
  19. minhhp6365
    Bác hù chi cho em nó sợ!
    Coi vậy chứ opt quấn khỏe hơn nhiều. Quấn nguồn ra nhiều đầu dây làm biếng mệt lắm.
    Hình như bác chủ quấn bằng cái đồ quấn mua ở chợ của TQ? Xài cái đó để dễ quấn nên chuyển cái tay quay trực tiếp ngay trục chính , lúc đó tỉ lệ là 1/1. Có thể làm cái nòng trung gian.
    Bác chủ tính xài loại fe gì? C core hay EI?
  20. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Dạ, e cũng tính là làm từ từ nên k vội.
    Vì nghĩ đến mấy nghìn vòng lại nản hehê
    Mà thấy 1 lớp k quaz 150vòng nên e cũng cố quấn.
  21. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    E k phải dân kĩ thuật nên e k biết chuyển sang trục chính thế nào cho quay tay bác ạ.
    E chỉ làm fe EI thôi bác. C-core lõi nó mắc xèng quá hà.
  22. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Bác niu bi cho e hỏi là:
    Giữa sơ với sơ thì lót giấy cách điện càng mỏng càng tốt
    - thế còn giữa thứ với thứ thì sao bác nhỉ?
  23. Newbe
    Không cần lót bác ạ, vì chênh lệch điện áp giữa các lớp ở thứ cấp opt là rất nhỏ, bác có lót thì cũng để cho dễ quấn thôi
  24. Ngoclongpth
    Tp.vinh
    Bác hoang hung ơi, giúp e với.
    Nay e mới bắt tay vào quấn lại cục opt.
    E quấn dây sơ cấp 0,6mm e quấn chỉ được 63-65vòng 1 lớp bác ạ.
    Dây thứ 0,25mm e quấn được 168 vòng 1 lớp bác ạ.
    Bác giúp e tính lại với.
    Mấy tháng nay e bận quá.
  25. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Thứ cấp chia ra 2 lớp mà bác. Quấn 48 vòng, lót giấy quấn 46 vòng.
