Nhờ các bác chỉ giúp cách tính trở kháng vào !
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by tienchuan, 11/1/10.
  1. tienchuan
    tienchuan Approved Member
    Chào các bác !
    nhờ các bác chỉ giúp em ách tính trở kháng cào của con BJT thúc Q6 này với !
    cảm ơn các bác !
    Thân chào mọi người !
  2. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Mạch này thiếu 1 vế định thiên bên dưới, không tính được bác ạ
    Để đơn giản bác có thể dùng phần mềm Pspice đi kèm với Orcad để tính
  3. CAODUNGHOANG
    CAODUNGHOANG Approved Member
    Ben Tre
    Dù cho bên trong mạch khuếch đại kiểu nào thì mỗi tần số khác nhau thì trở kháng vào cũng khác nhau. Cách tính trở kháng vào của một mạch khuếch đại ở 1 tần số bác có thể làm như sau : VD : muốn đo trở kháng vào của mạch khuếch đại ở tần số 1 Khz.
    Dùng máy phát tần phát tín hiệu sin tần số 1 Khz, biên độ 2 Vpp. kết nối tiếp đến 1 biến trở ( nối chân 1 ), chân giữa ( chân 2 ) bạn nối ngõ vào của mạch bác muốn đo trở kháng vào và kết nối song song với ocilloscop để quan sát. Vạnh biến trở về min ( 0 ohm ).bác sẽ đo được 2 Vpp. Sau đó vạnh biến trở tăng dần đến khi bạn quan sát thấy biên độ giảm đi một nửa 1 Vpp thì dừng lại. Thì lúc đó giá trị của biến trở ( bác đo trở từ chân 1 đến chân 2 ) là trở kháng vào của tần, một mạch hay 1 ampli khuếch đại.
  4. haisun
    haisun Advanced Member
    Cách tính trở kháng khá phức tạp, nếu bạn làm đồ án thì mình có thể chỉ cách, còn nếu bạn tính để chế thì nên dùng phần mềm mô phỏng. Bên Cty mình có máy đo trở kháng và đáp tần của Amp nhưng để lâu không dùng không biết còn tốt không, nếu cần có thể mang mạch qua chỗ mình đo.
