Nhờ các bác giúp đỡ nhóm lắp ampli đèn 6L6 PP.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Pilab, 8/5/13.
  1. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em cũng nghĩ như bác minhhp6365 ,vậy các bác nghiên cứu thêm mạch này xem nhé
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    18v/100r = 180ma/kênh -- sao dòng cao vậy bác Tú ui?
  3. LoD
    LoD Advanced Member
    em nhìn trong datasheet của 6L6 thì thấy cũng bình thường mà bác 2988 mỗi bóng chạy 90mA.... ..... bác Tú cho em hỏi là mạch trên chạy class nào vậy. mạch pp theo em hiểu thì mỗi bóng sẽ chạy 1 bán kỳ của tín hiệu nếu mình phân cực ở class B hay class AB còn mạch pp mà chạy ở class A thì tín hiệu sẽ chạy như thế nào ạ. và class AB1 khác AB2 ra sao. mong bác Tú và các bác giúp em với.
      91,1 KB
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Các bác tham khảo mạch sau
    Mạch do Bác Nobita tặng em
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Mạch nào thì mạch, miễn sao ráp ra khoảng 20-25W là được rồi! lên đến 35W là siêu quái đản ! hehehe
  6. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Cảm ơn bác về mạch dùng 6BM8 và 6L6.
    PS: Hiện tại nhóm đang có các bóng 5881 và 12AX7 nên đã thống nhất chọn mạch dùng các bóng này.
    Trong khi chưa thống nhất được mạch cụ thể, nhóm đã bắt đầu làm chassis, kích thước khá rộng đủ để có thể sắp sếp các linh kiện khi có thay đổi.
    Chuẩn bị lõi cho biến áp nguồn và biến áp xuất âm:
    Mời các bác giúp các thông số cho biến áp nguồn, trong khi chưa chốt sơ đồ mạch nên các thông số điện áp và dòng thứ cấp có thể thay đổi chút ít:
    + Lõi EI 2,8 cm x 6 cm (cửa sổ 1,4 cm x 4,2 cm);
    + Sơ cấp: 100 VAC;
    + Thứ cấp gồm:
    - Cao áp: 320 VAC, dòng 360 mA;
    - Sợi đốt: 6,3 VAC, dòng 5 A (4 bóng 5881 và 4 bóng 12AX7);
    Cảm ơn các bác.
      89,3 KB
      120,3 KB
      79,6 KB
  7. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Trong lúc cụ Tú còn bận bịu với anh em cả ngày em xin ké tí ạ :mrgreen:
    Theo thiển ý của em thì PP Class A nó vẫn chạy như ...mạch PP bình thường, ở đây em hiểu "Class A" là chế độ làm việc, còn "PP" là cách thức, kiểu hoạt động của mạch. PP Class A là mạch đẩy kéo chạy ở chế độ class A :D
    Còn Class AB1 và AB2 em hiểu có lẽ AB1 là chế độ làm việc gần A nhiều và AB2 là chế độ làm việc gần A ít ạ :D
    P/s: Em cám ơn cụ nhiều, cụ gửi bóng tặng em còn khuyến mại thêm 1 cặp + 4 đế + nhiều tụ mica, tụ bạc ... Làm rỗng kho của cụ ác quá, em cám ơn cụ phát nữa nữa :D
  8. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Tính cs này thế nào hả bác? VD: B+ 350v, Ia = 90ma, opt 5k/8 ohm. Em đang lắp mạch của Altec 323B, cứ hùng hục hàn nhưng chả biết tính gì cả :(
    @ bác chủ: em thấy mạch Tây thường chạy chỉ khoảng 100ma cho 2 đèn thôi nên mới thắc mắc ạ :?:
  9. Suotngayloavoidai
    - Em nhẩm thì thấy kích cỡ Fe này của bác vừa đủ với công suất yêu cầu trên (chắc bác nắn bằng diot?). Tuy nhiên nếu là em, em sẽ sài fe 3,2cm và Sơ cấp cho ra thêm đường 220v, thứ cấp cao áp thêm 1,2 mức nữa cho dễ bề thay đổi; sợi đốt em chia thành 2--> 3 cuộn :D
  10. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Cụ này Kinh nghiệm đầy mình, Có lý các cụ Bóng Xưa ạ! :) em hóng tiếp!
  11. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Theo kinh nghiệm non nớt của em thì các bác nên quấn :
    - Sợi cấp 220VAC, nên quấn 220VAC, 110VAC tưởng ngon nhưng lợi bất cập hại các bác ạ, 110V sẽ phải quấn dây to hơn nhiều so với 220V, phải dùng nguồn ngoài 110V (phải ổn định), tuy quấn ít vòng hơn 1 nửa nhưng không cẩn thận có khi sẽ tốn cửa sổ hơn 220V do dây to.
    - Cao áp của các bác ok, nếu cho ra được nhiều mức điện áp thì dễ sử dụng hơn
    - Đốt tim, nên quấn 6.7V (tránh sụt áp), em "bảo hành" cho các bác là không chết đèn nếu quấn đúng 6.7V :mrgreen: Nên chia tối thiểu làm 2 cuộn :
    + 1 cuộn 6.7V / 8A hoặc 2 cuộn 6.7V / 4A cho đèn công suất
    + 1 cuộn 6.7V / 2A cho đèn tiền khuếch đại 12AX7
    (Lí do có 2 cuộn cho CS và TKĐ là vì khi hoạt động tầng công suất ngốn dòng hơn rất nhiều lần so với tầng TKĐ, điện áp đốt tim không ổn định, nếu chung với sợi đốt đèn TKĐ sẽ dẫn đến chế độ làm việc của đèn TKĐ không ổn định => ảnh hưởng chất lượng ngõ ra)
    - Nên có thêm 1 cuộn 5.5V / 3A đặng sau này đổi gió không nắn diode chuyển sang nắn đèn .
    Và cuối cùng các bác nên quấn lõi to, phần dễ thi công, phần đảm bảo an toàn kĩ thuật, phần đáp ứng được công suất tải, khoảng lõi cửa sổ 36 trở lên là đẹp.
    Chúc các bác sớm hoàn thành dự án :D
  12. Pilab
    Nhờ bác giúp thêm về thông số của biến áp nguồn: số vòng và cỡ dây.
    Tks bác.
  13. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    thế thì sơ cấp quấn 2 cuận 110v => cỡ dây tính cho 220v, dùng 220v đấu nối tiếp 2 cuận, dùng 110v chập 2 quận làm một được không các bác nhỉ
  14. Pilab
    Cảm ơn bác vì đã chia sẻ, nhóm mong muốn có nhiều kinh nghiệm non nớt như bác! :)
  15. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Với điều kiện match pair 2 cuộn 110V mới song song được, không là ...hơi phiền ạ :D
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cơ mà từ đầu topic đến giờ em chưa được biết nhóm các bác định cư ở địa bàn nào trên lãnh thổ Việt Nam :mrgreen: :D
  17. Tú audio1973
    em dự là cục nguồn này của các bác hơi bé nếu làm lần đầu tính ko kỹ thì nên chọn FE to hơn chút
    quấn 100v cũng ko tiết kiệm được cửa sổ đâu các bác ạ vì cỡ dây sơ cấp phải tăng , với diện tích trụ FE như thế nếu fe tốt thì cũng khoảng 2.7 vòng/vôn còn nếu fe TQ thì tới 3 vòng /vôn đấy các bác ạ
    với tí ti kinh nghiệm các bác tham khảo nhé
  18. My FB
    Các Bác Post mail cho em địa chỉ để em gửi tặng các Bác 1 cặp 12AU7 làm đảo pha
    Theo em các Bác cũng nên post lên topic danh sách linh kiện đang có và đang tìm để anh em tiện đóng góp :D
    Chúc các Bác hoàn thiện sản phẩm trong thời gian ngắn
    Kính
  19. LoD
    LoD Advanced Member
    vẫn nhức đầu vì không hiều PP class A thì từng bóng chạy ra sao huyhoanghp96 à..... tuổi trẻ tài cao giúp mình tí.. :D mấy tụ đó xài được không vậy...
  20. Pilab
    Trong quá trình làm, nhóm sẽ giới thiệu những hình ảnh về quê hương, hy vọng là bác nhận ra ngay! :)
    Nhờ bác giúp thêm về cỡ dây của các cuộn sơ và thứ...
    Tks bác.
    Thực lòng rất muốn nhận quà của bác nhưng lại băn khoăn vì mới bắt đầu, chưa biết rồi sẽ gặp những khó khăn nào trong quá trình làm, trước hết mong các bác hỗ trợ về kĩ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi nhóm sử dụng tối đa những vật tư, linh kiện có tại địa phương và lắp được sản phẩm sơ bộ, tiếp đó sẽ điều chỉnh thay thế linh kiện phù hợp chắc sẽ cần các bác hỗ trợ trong điều kiện cho phép.
    Thay mặt nhóm, em chân thành cảm ơn bác.
    PS: Em xin nhận cặp đèn 12AU7 của bác tặng. Hiện tại, em nhờ bác cất giúp, ngay sau khi ampli sơ bộ hoàn thành em sẽ gửi địa chỉ để nhận quà của bác, khi ấy mới đủ tự tin để nhận quà tặng!
    Một lần nữa chân thành cảm ơn bác!
  21. Tú audio1973
    em tạm tính dúp các bác phần cỡ dây
    320v x0.36a = 115.2w
    6.3v x 5a =31.5w
    tổng: 115.2 +31.5 =146.7w
    dòng sơ cấp sẽ là 146.7w : 100v =1.46a
    vây sơ cấp 100v dòng 1.46a cỡ dây 0.9ly
    thứ cấp : cao áp 320v dòng 0.36a cỡ dây 0.45ly
    sợi đốt : 6.3v dòng 5a cỡ dây 1.6ly
    mai em tính tếp số vòng và cửa sổ có đủ ko
    nhưng em thấy số liệu của các bác cho cái gì cũng vừ đủ chưa có tổn hao em vẫn dự báo cỡ FE của các bác là nhỏ
  22. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    lúc trước em cũng k hiểu quýnh PP mà class a là cái gì !
    sao khi coi mấy cái data + mấy bác lớn chỉ thì ra nó đơn giản hết sức
    tức là mạch PP xài đèn 5 cực đưa về quýnh 3 cực thì ra class a
    sao khi làm PP class a thì em không ngờ nó hạp tai em ghê,rất thích,nhẹ nhàng quyến rũ,
    không còn hừng hực như PP class ab
    cái tiện nữa là quýnh kiểu này không cần BA dòng lớn,chassic dỡ nặng bưng bê cũng tiện ^^
    nói chung do nhà xài noa be bé nên chơi kiểu nảy ổn,chứ loa lớn em k biết.
    ps:công nhận chủ topic làm rất pro.
  23. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác lớn nào chỉ ra thế ạ :mrgreen:
  24. DJVDK
    ủa vậy không phải sao ta?vậy em trúng quả rùi.
    vậy bác giải thích giúp e với.thật tình em k rành :mrgreen:
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tức là đèn vẫn chạy PP đẩy kéo như phình phường, có điều đặt đèn chạy trong chế độ class A thui ạ (đỏ và xanh) :D
