Ấy, Lê em mù đặc khoản này (trông cái mặt thấy...xxx) Chiều qua bên VM có cái máy cơ khí to tổ chảng, thấy mác USA cũng sơn xanh kiểu răn răn. Đứng thộn ra đoán: hay là sơn lớp đầu se se rồi mang ông Sir.Alec ra thổi nóng cho nó sùi...mào gà :mrgreen: , sau đó xơi tiếp nước hai ?
Chào bác . group vất vã qua , góp 1 tay vậy :lol: trước khi đóng điện bác tuân thủ các bước sau : 1/ Đóng điện mà chưa cắm đèn nào bất kì kễ cả đèn nắn điên chừng 15p Bước này nhằm xác định nguồn (PSU) quấn tốt chưa chỉ cần quấn đúng là ngâm tãi vài chục phút hơi ấm lõi OK nhung cuộn dây phải bt , là tạm thời nguồn OK và cũng tạo tg cho ẫm thoát ra hết cuộn dây . nếu có sự cố kiễm tra lại các mối hàn ra chân đèn đúng chưa ? đa số lỗi do hàn sai vị trí .( về nguyên tắc phải ngâm không tải it nhất 2 h để kiễm tra PSU sau thi công ) 2/ cắm đèn nắn vào đo nhanh các ngõ ra DC có tốt chưa ?(nếu dùng diode trong trường hợp này thì đóng mở cong tắt stand by ) lúc này Dc sẽ cao hơn bình thường vì chưa có tải nếu tốt đèn nắn sáng , ngõ ra DC có , có thể đo nhanh các điễm (point) B1 , B2 , B3 etc.. và nhất là OPT xem có chạm chập hay hàn nhầm các đầu mối , xác định DC có đến nơi cần có . 3/ sau các bước trên cắm thử 1 bên bóng công xuất (6L6) bóng lái (L) từng bên xác định tốt chưa ? rồi hãy cắm bên kế tiếp (R) hãy chạy rà . một vài trường hợp lỗi bóng gây chập , điều này hay xãy ra nếu dùng bóng cũ , bóng chưa test cũng có thễ gây lỗi trên . chúc nhóm thành công .
Trong Schema có cái hộp đen bí mật nơi 0-70V --> cái bo mạch màu đỏ nữa! Bác có thể giải mã giúp được không? Cho ra mạch cụ thể luôn??? :mrgreen:
mạch này là mạch fix bias,cái nguồn kia là để tạo nguồn âm cho lưới 4 chú công suất,để đơn giản và chất âm nhẹ nhàng thì ta bỏ cái ấy đi và chơi autobias ạ :mrgreen:
Lần này làm lại nguồn từ đầu... Nhờ bác xem lõi tiết diện 28 mm x 55 mm (cử sổ 14 mm x 42 mm) thì nên quấn dây với thông số như thế nào? Mạch PP sẽ dùng 2 bóng 12AX7 và 4 bóng 6L6 ở cao áp cỡ 300 VDC và dòng qua mỗi bóng cỡ 80 mA; mạch nắn dùng diode. Tks bác! Bác tìm mua loại sơn này: http://www.kwokhing.com/sakura/paint_e.html hoặc có thể có loại khác cho cùng kết quả. Loại sơn này có thể cho kết quả tương tự: http://www.royalpaint.com/product/alkyd/son-van-bua.htm Nhóm sẽ chú ý đến những kinh nghiệm mà bác đã chỉ giúp. Tks bác! Rất đầy đủ, chi tiết và đẹp! Tsk bác!
Cao áp 300VDC nhóm quấn nguồn có các nấc 200 - 220 - 250V. 80mA / bóng => 4 bóng 320mA + khoảng 20mA tổng thể phần driver = 340mA => dây cao áp 350mA là vừa, dư rả các bác làm nên 400mA. Đốt tim tính 1.6A/bóng cho dễ thay bóng sau này => một kênh + driver tổng thể khoảng 4A Với lõi 28 x 55mm => 3 vòng / volt Sơ cấp 660 vòng dây 0.65 (cả emay) Thứ cấp : Cao áp 600 vòng ra dây được 200V, quấn tiếp ... vòng (các bác tính giúp em) cho đến khi ra được đầu 250V , dây 0.45 (cả emay) Đốt tim 6.7V => 20 vòng dây 1.4 quấn 2 cuộn mỗi cuộn 1 kênh. @ Em có lời khuyên là lõi 28 x 55 quấn để đảm bảo an toàn được số dây kia, không phải làm lại lần nữa thì khá khó khăn, tính toàn ra vượt cửa sổ khá nhiều, như vậy khó có thể quấn được, giảm kích cỡ dây thì không đảm bao yêu cầu kĩ thuật, nếu các bác tìm được lõi 35 x 50 hoặc 55 thì sẽ thoải mái hơn - Push Pull cao áp 300V DC có hơi thấp không bác
cái này đã dự báo các bác từ trang 3 nếu các bác còn giữ cỡ fe 2,8 đó thì thành công quả là khó khăn đấy
cá nhân e thấy các bác nên dùng FE 36X70 là vừa.Cỡ fe 28x55 của bác cho dù có nhồi nhét hết các thông số votl cỡ dây đó cũng không thể dùng bền và lâu được. -làm nguồn không nhất thiết phải dùng Fe mỏng Fe tốt, e thấy Fe Tàu 4% silic bán đầy ngoài chợ mà các bác. -bác nên cho chạy từ 360v-430v nếu không sẽ phải mất công quay quay cái nguồn nữa đó.
cái này em thấy đúng theo kinh nghiệm của em thì ,thà dùng fe chợ to tính dư dả một tí còn hơn dùng fe xịn mà cái gì cũng chỉ vừa đủ rất khó thi công
Cảm ơn bác. Giờ em mới thấy cái bề mặt sần sần này khá quen thuộc, hóa ra ngày nào em cũng ngồi cạnh nó (cái két sắt ạ)
Vậy là em đoán suýt....trượt nha! :mrgreen: Bác Bóng Cổ nên dẹp cục nguồn vào gầm giường(Dự ớn sau, thiếu gì...), chơi cục FE bự lên đê, rảnh cả kỹ thuật lẫn điểm nhấn cho Amp. Chúc bác sớm tới đích! (Nếu cố đấm ăn xôi, bác buộc phải kiếm vài cục nung tim dạng kin kin....đút gầm máy).
Cảm ơn các bác đã chỉ giúp, sau gần 2 tuần khắc phục, hôm nay nhóm đã hoàn thành cơ bản chiếc ampli 6L6 và đã lắp bóng chạy thử với 3 bộ bóng dòng 6L6...
- Món gì xông khói cũng ngon cả bác ạ: Thịt lợn xông khói ngon--> Quả lê xông khói cũng ngon - Chúc mừng nhóm đã cắt băng khánh thành tác phẩm đầu tiên
- xúc xích xông khói có lẽ sẽ khét khét mùi khói :lol: -chúc mừng nhóm bác vintage hoàn thành sản phẩm
Sau vài ngày chạy thử chiếc ampli 6L6 PP do nhóm vừa lắp xong thì thấy có mấy vấn đề nhờ các bác giúp: Mong các bác giúp. Tks.
Sau vài ngày chạy thử chiếc ampli 6L6 PP do nhóm vừa lắp xong thì thấy có mấy vấn đề nhờ các bác giúp: 1. Khi mở VOL max dù chưa có tín hiệu vào cũng đã nghe ù khá to ở loa; 2. Khi có tín hiệu, chỉ mở nhó thì không sao, mở hơi lớn là thấy tiếng bị méo; 3. Tụ nối tầng hiện nhóm đang dùng loại tụ này: ; đây có phải là nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên không và nếu cần thay thế thì nên thay loại tụ nào (trong tầm giá bình dân)? Mong các bác giúp. Tks.
1. Có thể do chất lượng linh kiện hoặc do cách đi mạch. Nhóm có thể show nội thất để mọi người dễ xem hơn 2. Do chất lượng linh kiện, do mạch thiết kế, nhóm cho mọi người xem mạch đang sử dụng. 3. Có thể hoặc cũng không thể. Tụ này phần lớn ảnh hưởng đến chất âm, nếu có thể bác nên thay loại tụ chất lượng hơn, có thể mua tụ dầu K40y-9 ở shop bác Hùng audio Nga rồi nâng cấp sau. Trong trường hợp do tụ này thường chỉ bị 1 kênh (nếu tụ hỏng)
1. Bác phải xác định Ù hay là nhiễu ? Ù là nguồn ,bộ lọc nguồn , bố trí linh kiện chưa hợp lý trong trường hợp này đóng volume gần loa vẫn nghe ù "hum" ,50Hz mở max volume ù nghe nhiểu , "e . e " ra loa là mass phân bố linh kiện ,dây dẫn bố trí chưa hợp lý , kéo dài tin hiệu không dùng dây bọc kim cho ngõ vào "in" và cũng nên biết dù không cắm dây tín hiệu ampli đèn max volume sẽ nghe nhiễu ngoại vi là bt . 2. mở lớn méo là mở bao nhiêu % (mấy giờ ) ? đa số amp 6L6 chạy pp rất khỏe do đó hiện tượng mở lớn méo tiếng là lắp chưa đạt , vì mở 12 h là nghe to lắm rồi nếu OPT tự quấn nên xem lại , có thể tham khảo mắc 1 OPT đã chạy tốt vào thử so sánh 3. Tụ này trị số l 474 mà áp 250v nhỏ so với yc , tụ nối tầng khong gây ù nếu còn tốt tuy nhiên trị số lớn sẽ nghe giảỉ trầm ồn, gây vỡ tiếng mở lớn , tốt nhất nên thay tụ nối tầng Nga giá rẽ .1 > .2 it nhất chịu được 450v dc. chúc các bác thành công .
Tụ khg gây ù bác ạ. Ù có tăng khi volume tăng khg? Bác show nội that lên xem các bố trí linh kiện và đi mass rồi mới phán tiếp được
Em vẫn chưa chụp được ảnh nội thất của chiếc 6L6 để nhờ các bác giúp... Hôm nay nhóm vừa mua được hai loại tụ này định dùng làm tụ thoát catot, nhờ các bác xem giúp có thể dùng được không? Tks các bác.
