Nhờ các bác giúp e vụ chuyển CD qua chơi Nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Quyết Kệ Độc, 7/5/19.
  1. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Tiếc quá e lại ở HP, e thì cũng biết là q10pro không phải thế mạnh audio nhưng dù sao cũng đọc được file số để cho DAC giải mã chứ. Rồi cả CD nữa. E nghĩ cái DAC nó không giải mã được gì cả. Nhưng trên màn hình vẫn hiển thị PCM 44,1/32 khi mở file wav hoặc PCM 384/32 khi mở file dsd (kết nối bằng USB).
  2. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Em thì chưa xài DAC như của bác nên củng không biết nó ntn,theo như bác nói có thể xon DAC này nó chỉ tới đó.
  3. manly
    manly Approved Member
    HD VIET chỉ có vài uploader là chuẩn nhưng chỉ là những file cũ ngày xưa chứ nhiều ng họ up lấy số lượng là chính, còn những file họ mua trên web,thường có mã MD để kiểm tra tính toàn vẹn của file, đừng quá tin vào phần mềm kiểm tra quoang phổ,cái này chỉ đo trên phần mềm,còn khi xuất file ra khỏi pc,driver sẽ quyết định,vì thế các file sao chép cho ra chất lươợng khác nhau, cho dù rip tưừ CD xịn,cái này nhiều uploader bị,khi write/read sẽ khác nhau do driver bạn mua theo từng phần mềm, còn file wav là file free nên sẽ ko bị code đi kèm, vì vậy nó sẽ rip theo mặc định, còn youtube là dạng người upload đưa lên ,nên chất lượng do người up ,nhưng vơí các trang chuyên nghe nhac, họ dùng phâần mềm chuyên dụng nên âm thanh hay hơn,cộng với server youtube khi bạn nghe online sẽ tự động nhận dạng bản youtube gốc hay nén,cái này do bạn mua hoặc dùng free,link sẽ khác nhau,nhưng khi down link sẽ chuyển sang link khác, vì vậy bạn down trên trình duyệt free toàn file cover,đã nén lại, cho giảm dung lượng,nghe nhạc số có rất nhiêều kiểu,cái chính làm thế nào file đi ra ít bị hao nhất tớới amply ,thì sẽ dc chất lượng cao nhât
  4. Quyết Kệ Độc
    Quyết Kệ Độc Advanced Members
    E ở Cầu Giẽ Phú xuyên cơ bác . Nếu dc bác ghé thì tốt quá dc chải nghiệm . E cũng muốn thử DAC của 25 xs mà chả biêt lam tn . Nguồn phát e lấy nhạc trên apple của điện thoại iphone ra
  5. Quyết Kệ Độc
    Dạ vâng e muốn lấy nguồn nhạc trên điện thoại nhạc trên ituns của apple thì làm cach nào kết nối với CD teac để chạy giải mã nhỉ
  6. Quyết Kệ Độc
    Bây giơ e đang tiện dùng điện thoại iphone và có đăng ký nhạc bản quyền trên ituns store của apple nhạc chất lượng nghe rất tốt . E muốn hỏi các bác là e muốn kết nối từ điện thoại làm nguồn phát và chạy qua dầu teac 25xs để chạy giải mã . Các bác có cách nào với giải pháp rẻ nhất ko . Vì e nghe chất lượng e vẫn nghe cd và nghe nhạc số chỉ là giải pháp nghe nhưng bài ko có trong đống cd cua e thôi lên ko cần thiết phải tốt lắm ạ chi cần kết nối và nghe dc ạ thanks các bác
  7. OCTAVE
    OCTAVE Advanced Member
    Bác đàng dùng iphone và ituns thì bác mua cái airport express vừa làm cục phát wifi trong nhà vừa phát nhạc qua nó vào đầu teac 25xs của bác bằng cáp quang. Chắc chi phí >2tr cho em airport express ngon.
  8. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác ở đó thì em chịu. Bây giờ ngon bổ rẻ bác chơi bộ này:
    https://vnav.vn/threads/raspberry-pi-music-server.38335/page-133
    Quyết Kệ Độc likes this.
  9. an1234
    Em khuyên bác nên đầu tư hẳn 1 con DAC hay mssv chơi sẽ chuyên nghiệp hơn, quan trọng là bác chi cho phần số và gu nghe ntn ,còn cứ nói chung chung thì có thêm 20 trang nữa bác củng chưa ra đuoc đáp án .
    dqmvn likes this.
  10. dqmvn
    dqmvn Advanced Member
    Bác này nói rất chuẩn, nhà muốn xây đc to thì cái móng nó phải sâu, nguyên lý căn bản.
  11. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Cách kết nối của bac OCTAVE thì hợp lý nhưng ko nghe được Nhạc DSD chất lượng cao (DSD512) vì giải ma của teac 25xs ko cao . Tốt nhất đã nghe nhạc chất lượng cao phải có Dac + mssv rời ( chuyên nghiệp) khỏi lăng tăng nhạc nào cũng nghe được hết
  12. thangyeu99
    thangyeu99 Advanced Member
    HÀ NỘI
    Chuẩn cơm mẹ nấu Nuôn
  13. manly
    cái này ituns phát dưới dạng playback,có nghĩa tải và phát,giống youtube,file chuyển cho bạn đã dc power server ituns đã dc up chuẩn ,còn bạn phát qua pc phụ thuộc vào tốc độ mạng, power trên pc, phần mềm phát có bị hạn chế băng thông nữa ko? đơn giản và gọn nhẹ ,phát kiểu gì nên phát theo dạng playback, sẽ hay hơn,vì tín hiệu ít bị hao,nhiễu, cái nguyên lý này họ áp dụng hầu hết trên các DAC ,nên tìm hiểu trên google, còn ko bạn sẽ chả bao giơờ biết phần mềm nào hay và ko hay khác nhau ở đâu, còn các dạng phát khác sẽ có rất nhiều hao hụt,nhiễu mà có khắc phục kiểu gì vẫn khó mà bảo tòàn, đó là dg đi ngắn nhất ra amply, nhưng cái bộ nhơớ đệm mà lưu nó nên chọn chuẩn cao, có vậy tín hiệu sẽ ít bị hao, các đầu ghi chuyên dụng họ ghi theo dạng này, có vậy CD ghi mới hay,giờ công nghệ nên rất nhanh,
  14. nqt
    nqt Approved Member
    Số má phức tạp lắm, mấy bác tranh cải cũng nhức đầu lấy đâu nghe nhạc!
  15. Quynn
    Quynn Advanced Member
    Vấn đề nó đang ở cách sử dụng thiết bị của bác đấy.
    Như các bác chơi âm thanh thì ai cũng biết là : Để có âm thanh hay thì phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề sau :
    1- Thiết bị : Loa, ampli, pre ampli, nguồn phát ( CD player, đầu đọc file nhạc số , đầu đọc băng từ, đĩa than vv...và bản thân chất lượng thiết bị lưu trữ : CD, đĩa than, băng từ và File nhạc số ). Ngoài ra còn các phụ kiện khác không kém phần quan trọng : Dây loa, dây tín hiệu, nguồn điện vv...
    2- Phòng nghe chuẩn đến mức độ nào.
    3- Cách set up thiết bị và phòng nghe nhạc.
    Trong trường hợp cụ thể của bác dùng Qmedia Q10 pro làm nguồn phát nhạc số thì tôi thấy nó chưa hay hoặc không khác gì khi qua DAC ngoài hoặc không qua DAC là vì :
    Bản thân Q10 pro là một đầu phát đa năng nhưng chủ yếu là để đọc và giải mã các file âm thanh và HÌNH ẢNH ( mục đích chính để xem phim ) nên chất lượng âm thanh dạng PCM mà Q10 pro xuất ra ( Qua cổng HDMI hoặc Coxial ( SPDIF ) rất kém để nghe nhạc. Vì thế nên file âm thanh của bác khi xuất ra khỏi Q10 pro đã được DAC của Q10 pro giải mã xong rồi nên con DAC ngoài của bác không có tác dụng gì cả dù nó có khủng đến mức nào đi nữa . Đó chính là nguyên nhân mà Cùng 1 file nhạc khi nghe qua DAC và không qua DAC e không phân biệt được sự khác nhau.
    Để con DAC ngoài của bác giải mã thì định dạng file âm thanh xuất ra khỏi con Q10 pro phải là tín hiệu nguyên gốc, chưa được giải mã, phần giải mã con DAC ngoài sẽ chịu trách nhiệm. Muốn vậy, Q10 pro chỉ làm nhiệm vụ đọc và passthrough tín hiệu dưới định dạng RAW cho DAC ngoài. Để làm được như vậy, bác vào phần Cài đặt của Q10 pro làm như sau :
    Cài đặt - âm thanh và lựa chọn :
    - Nếu xuất ra qua HDMI thì bác chọn RAW trên HDMI out
    - Nếu xuất qua cổng SPDIF ( Coxial ) thì cũng chọn RAW thay cho LPCM .
    Thử làm thế xem sao, còn chất lượng khác như thế nào còn phụ thuộc vào con DAC của bác tốt hơn hay dở hơn con DAC trong Q10 pro.
    Tôi cũng đã thử dùng con Himedia Q5II ( giá 2 triệu ) để xem phim của tôi làm đầu đọc để xuất tín hiệu qua con Linn Akurate DSM ( giá sách 186 triệu ) để nghe qua bộ dàn full Linn của tôi thì thấy nếu xuất tín hiệu dạng LPCM thì tệ hơn dưới dạng RAW ( nguyên nhân đã nói ở trên ) nhưng nói chung là không nghe được dù đã được con Linn Akurate DSM giải mã trong trường hợp tín hiệu xuất ra là RAW. Vì vậy, tôi nghĩ rằng để nghe nhạc thì nên dùng các đầu phát dùng để phát nhạc tốt hơn.
    Phuonganh0202 likes this.
  16. Quynn
    Sẽ có 2 cách kết nối :
    1- Nếu bác dùng iPhone để phát nhạc thì quên việc giải mã đi và lúc đó bộ dàn Teac của bác chỉ làm nhiệm vụ ampli khuyếch đại ra loa thôi. Nhưng như thế nghe vẫn hay hơn nghe qua loa ngoài của iPhone và kém hơn nếu bác nghe qua tai nghe xịn của iPhone. Kết nối với bộ dàn Teac trong trường hợp này bác có thể dùng Bluetooth để kết nối. Nếu bộ Teac đã có Bluetooth thì tốt còn nếu không bác mua một bộ của Tàu giá trên dưới 100 K gắn vào con Teac để kết nối với điện thoại là xong. Rất đơn giản.
    2- Sẽ hay hơn nếu bác dùng con Airport Express của Apple làm đầu phát và Teac 25s làm DAC vv...Con Ariport chắc chỉ hơn triệu nhưng là phương án tốt nhất theo nhu cầu của bác đấy.
  17. Quynn
    Một ví dụ để bác Anh quyet tham khảo nếu muốn dùng mạch giải mã Bluetooth của Tàu . Tôi đã dùng một con Casset hỏng, cũ chỉ còn 2 loa cấy thêm bộ giải mã Bluetooth vào và đã có một bộ loa nhỏ vứt dưới bếp để cho cô em gái nghe nhạc Bolero phát qua Youtube hoặc Zing từ iPhone . Tổng chi phí mất 135K + cục sạc điện thoại bỏ đi. IMG_8441.jpg IMG_8504.jpg
  18. skqthtb
    skqthtb Advanced Member
    Bác làm cho em một em máy tính 10tr+ dac smsl m10 11tr+ hdd 4tb full nhạc tầm hơn 3tr nghe là tí tã.
  19. Quyết Kệ Độc
    Có vẻ hợp lý ạ . Bác có thể cho e
    Link tham
    Khảo sản phẩm đo dc ko thanks bác
  20. Quyết Kệ Độc
    E chọn phương án 2 con ipod máy nghe nhạc của apple hả bác hay loại gì ạ
  21. Quyết Kệ Độc
    Cảm ơn bác rất bổ ích học dc thêm của bác hihi . E sẽ chọn phương án như bác Octave chọn ipod expo gì đó hi
  22. OCTAVE
  23. Quyết Kệ Độc
  24. OCTAVE
    Nó có 2 cách bác ạ. Nếu bác cắm dây 3.5 to rca thì nó là dac bác chơi thẳng vào ampli, cũng trong đầu cắm 3.5 đấy nó có cáp quang bác cắm dây quang vào khi đấy cục airport là transport xuất tín hiệu digital sang dac ngoài (cụ thể dac ngoài ở đây của bác là teac 25xs).
  25. Quyết Kệ Độc
    Dạ thanks bác rất nhiều e xe chú ý cái này . Giờ sẽ
    Mua 1 dây 1 đầu là 3.5 và 1 đầu là quang là dc đúng ko bác
