Chào các bác ! Hôm rồi em lang thang nhặt được mấy quả UCC85, về nhà mới tá hỏa đèn này đốt tim những 26V lận ( Vf=26V, If=100mA ). Biết là khó xài nhưng sực nhớ ai đó nói rằng mất Amp Nhựt Bổn họ cũng dùng nhiều bóng nối tiếp lại với nhau rồi dùng điện áp nguồn 100V để đốt tim. Cho em hỏi nếu em chỉ muốn dùng 2 bóng thì em phải đấu nối như thế nào ạ. Cảm ơn các bác.
Không biết có phải ý Bác muốn dùng áp AC 100V để đốt tim? 1 - Có thể làm đơn giản là nối tiếp đốt tim 2 bóng rồi nối tiếp với 1 diode và cắm vào 100V AC, mục đích là cắt đi nửa bán kỳ của sóng sin 100VAC => Cách này chỉ dùng thử tạm, không nên dùng lâu. 2 - Mua ở NT 1 biến áp nguồn 220 ra 24V (hoặc 12V đôi) vài chục ngàn, cho qua cầu diode => LM317 => 26V là xong, đốt cho cả 2 tim đèn mắc song song
Cám ơn bác DIY Lover đã quan tâm chỉ bảo. Đúng là ý em định dùng nguồn 110V để đốt tim 2 bóng để khỏi thêm cục BT đốt tim, giả dụ em muốn dùng điện trở để hạ áp thì có được không ạ, xin bác chỉ bảo thêm. Cám ơn.
Cách này cũng đơn giản nhưng hơi nóng, Em tính đại giá trị điện trở Bác xem được thì xơi luôn: Đấu nối tiếp 2 đốt tim của 2 đèn rồi nối tiếp với điện trở R 110V - 26V - 26V = R x 100mA => R = 58/0.1 = 580 Ohm Công suất tiêu tán trên R P = R x I x I = 580 x 0.1 x 0.1 = 5.8W Bác mua điện trở 560 Ohm (7W trở lên) + 2 con 10 Ohm (0.25W trở lên) nối tiếp lại
Cám ơn các bác ! Tuy nhiên em thích trường phái đơn giản nên chọn phương án nối serie rồi dùng điện trở hạ áp theo cách bác DIY Lover. Chiều nay khi em nghịch ngợm cầm đèn ra đo điện trỏ chân đốt tim là 36 Ohms, em nhẫm tính Uf/Rf=26v/36ohm= 0,72A, nghĩa là 720mA lận trong khi datasheet họ nói chỉ 100mA, em không biết tính sao, mong các bác chỉ giúp. @ Bác Công: khi nào bí em sẽ a lô bác nhé.
Điện trở của sợi đốt khi nóng và khi nguội là khác nhau bác ạ, chỉ cần bác tra đúng thông số từ đúng datasheet thì cứ yên tâm dùng thôi. Cheers
Bác cứ yên tâm làm theo toa Em kê ở trên, khi đốt nóng điện trở sợi đốt tăng lên nhiều lắm Bác ạ. Bác làm theo Em mà lỡ có chuyện gì thì còn có Bác Công, lo gì nhỉ :mrgreen:
Bạn có thể dùng nguồn xung 24VDC, bán nhiều và rẻ ở chợ Nhật tảo, nó cho phép chỉnh khoảng 20- 30vdc.
