Nhờ các bác tư vấn mua ampli đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by minhhaimdc, 11/8/10.
  1. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    Nhờ các bác tư vấn cho em mua bộ ampli đèn này, các bác cần thông số gì em hỏi và điền vào, sau đó các bac tư vấn cho em, em mới tập chơi món này, chưa biết một chút nào cả. Em chỉ có hình của nó thôi. hàng này của một người anh để lại. em chưa có loa gì, sẽ mua sau.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nhìn qua em đoán đây là ampli DIY, do đó chắc cũng chẳng có thông số gì để mà hỏi, ngoại trừ bác có thích chất âm của nó hay không thôi .
    Hình mờ mịt quá em đoán là đèn 6Pi3C của Nga ?
  3. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    nếu là 6P3C chạy 1 kênh 8 cây thì coi bộ hơi KHỦNG LONG àh, em thấy 99,9% là ampli DIY... :D , nếu thiết kế tốt thì việc chọn loa không khó, khó là bác thật sự thích chất âm của nó không thôi..... :lol:
  4. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Cảm ơn các Bác nhiều, đúng là ampli DIY rồi, công suất lơn chừng 50w, bộ này ghép vơi Manrant. Em chỉ em rằng đèn không như bán dẫn, nếu hỏng bóng thì sao, thay có khó không, mua ở đâu? thấy anh mình nói ghép loa độ nhậy 90db trở lên. Có khó mua không?
    P/s: Đúng là các bóng như bác nói. giá tầm 7 chai có được không ạ
  5. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
  6. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Em có cặp loa mà độ nhạy chỉ có 90dB thôi, còn cái ampli đèn cũng chỉ có 7W/kênh thôi bác ạ.
    Vẫn chạy tốt, kéo tốt mà bác.
    Ampli bác đến 50W, loa thoải mái bác ạ. :lol:
  7. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Loa em có 87db mà uýnh = đèn 40W vẫn lòi ra chắc 50W của bác kéo vô tư loa nào cũng múc. :lol:
  8. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    .... Ậy, dzới 8 bóng 6P3C này một kênh ráp khéo thì cả 100W chứ.... :lol:
  9. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Xin thêm ý kiến các bác ạ
  10. antonop
    antonop Advanced Member
    Nhìn bên ngòai,âmly đèn hai cục,có đến 08 bóng đèn cs/cục là âm ly khủng đấy,ko lo gì về loa cả,hãy mua ngay khẻo ân hận :D
  11. uydo
    uydo Advanced Member
    hết sức bình tĩnh bác ạ, lúc mới nghe đèn lần đầu, hơi lạ nên chưa nói được gì hết.
    Bác đi nghe thêm vài amply đèn nữa, rồi về nghe lại rồi quyết. Amply đèn, quý là ở chỗ chất âm, chứ không phải không suất.
  12. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Các bác có thể nói qua cho em một chút cảm nhận ampli đèn, về chất âm, cách chơi, bảo dưỡng, sửa chữa , linh kiện thay thế. Với những bóng trên có thể cho chất âm mượt mà được không. Em thì thấy tiếng bass hơi yếu, mid và Treble thì rõ, sắc nét.
    Thể loại nhạc em hay nghe là nhạc có tiết tầu chậm, các bản hoà tấu, ghi ta.
    Phòng em 20m2.
    Các bác tư vấn thếm để em bước sang con đường đau khổ này với ạ
    Cảm ơn các bác.
  13. uydo
    Amply đèn: tiếng ấm áp, nhạc nhừa nhựa, nghe nhạc ít nhạc cụ rất tốt, nếu dàn nhạc nhiều thì rối, nóng (đề phòng có trẻ em nghịch), có dải mid rất rộng, nhưng là ít có amply nào hay hết toàn dải (thường dải Bass & trebble không là điểm mạnh).
    Đặc trưng của amply đèn là nhạc tính, nghe rất dễ chịu, ban đêm nhìn ánh đèn lung linh, huyền ảo (khi tắt đèn nhà). Trừ khi bác biết DIY, còn không thì nên mua tầm USD1,500+ thì nghe mới tạm là ok. bác cần ghi nhớ thêm là amply DIY bán lại lỗ nặng.
    Chơi amply đèn, bác cần có kế hoạch rõ, vì công suất không lớn, nên khá kén loa, thường thấy chọn loa trước khi chọn amply.
    AMply đèn thường có công suất rơi vào khoảng:
    1,5w - 8w (anh em gọi là amply chim chích): Bác nên nghe những amply SET, dùng bóng 45, 2A3, 300B. phải tìm loa có độ nhạy trên 95db, amply SET có âm thanh cực kỳ quyết rũ.
    8w-25w: bác nên nghe push pull, hay parallel single end, công suất mạnh hơn (tiếng bass nhận ra ngay), nhưng chất âm giảm đi. Thường dùng oánh loa có độ nhạy tầm 89-92 db, hay những loa đói công suất.
    25w+ ((anh em gọi là amply SUMO thì phải): cái này thường dùng để oánh những cặp loa cực đói công suất, có load bass >40cm, hay có nhiều loa bass.
    Chơi amply đèn cẩn có kiến thức chuyên môn (anh em có thể hỗ trợ bác), nhưng có 1 lưu ý, nếu nghe đèn nhiều, dễ bị ám ảnh "hơi đèn". Chúc bác vui !
  14. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    .... vào con đường đau khổ này sẽ sướng lắm bác àh, càng khổ càng sướng... :lol:
  15. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Theo bác mô tả thì em thấy amp trên có chất tiếng hơi khô và cứng, ko mượt mà mềm mại được, không phù hợp gu chậm rãi của bác, bản thân bóng 6P3C cũng ko cho chất tiếng mượt mà, bác đem về chắc phải mod lại dùng loại bóng khác nghe mới ok.
  16. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo ampli trên một kênh 8 bóng công suất thì bass sẽ rất mạnh, em nghĩ do tầng lái hơi bị yếu.
    Theo như hình trên thì bóng đèn lái hình như là 6H3Pi, nên đổi lại thành 6H6Pi và chỉnh phân cực lại chút ít thì bas sẽ cải thiện nhiều lắm ạ.
    Em nhìn hình mà phán lung tung có gì các bác bỏ qua cho đừng ném đá em :)
  17. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Em có biết gì đâu bác, nếu muốn nâng cấp từ mạch này lên có mắc không ạ, hàng hoá mua ở đâu, cách cắm thế nào....
    nghe thấy nản rồi các bác ạ :D
  18. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Hic... Bác này ngộ àh nghe :wink: Muốn bước vào con đường đau khổ, chưa bước chập chửng được bước nào mà đã nản rồi. Cố gắng bước thử vài bước thì sẽ có cảm nhận ngay thôi mà, nó cũng dễ làm bác say mê lắm đó.
    Bác nâng cấp mạch này trước bằng cách thay linh kiện trong mạch, tùy loại LK sẽ có giá khác nhau. Tiếp theo có thể thay loại bóng công suất khác rồi đến bóng lái, bóng tiền khuếch đại và tất nhiên mỗi loại bóng có chất âm khác nhau nên giá nó cũng chênh lệch ít nhiều; thậm chí chỉ có bộ bóng lái và tiền khuếch đại thôi cũng đã ngang ngữa giá nguyên bộ của bác đang có rồi.
    Hàng hóa thì có bán nhiều bên mục mua bán, bác tìm các shop chuyên bán đồ đèn. Sợ bác không đủ $ để mua thôi và bác sẽ không còn dư $ để dự phòng mà thay vào đó là có nhiều tube để dự phòng :)
  19. caigicungthich
    caigicungthich Advanced Member
    Đã chơi là phải chịu, mà đã chịu thì phải chơi.
    có 1 bác đã có chữ ký thấy cũng hay ( đắt tiền chưa chắc là Hi-end, nhưng Hi-end ắt phải đắt tiền ).
    nếu Bác muốn chơi cái thuần túy của đèn thì phải trải nghiệm thời gian mới biết, chú chưa chơi mà run lên thế thì theo E Bác chơi bán dẫn cho lành, vì ko thích Bác có thể bán mà ko sợ bị lỗ nhiều. Nếu Bác chơi đèn vào rồi, E sợ Bác ko giút chân ra đc, vậy thì chẳng bao giờ biết được cái chân chất, mộc mạc của mùi đèn.
  20. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Khôbng phải em chán em đang tìm mua cai Pre đèn ghép với Pow bán dẫn. Em đang phân vân chọn bóng 6h30pi
