Mình có được ông già để lai trong di chúc cho mình vài món đồ audio nhưng có môt thằng tên nó là Musical Fidelity Elektra E100 Integrated Amplifier . nhưng vì moi ruôt moi gan nó ra thâý có vẻ còi cọc quá nên đang tính chuyên mod lại cho lên tầm khủng long luôn. nhưng công suất nó chạy bằng cap sò này mà tra mãi cũng chư biết nó là loai gì nên chư dám ngó ngoáy. nay nhờ các bác tìm giúp cho cái datasheet của căp sò này để hòng cải cách chúng cho lên tầm cao mới . nó chay mỗi vế môt chú F15P ( 0994) và một chú F15N (9437) Nay kính nhờ các bác gia tay giúp cho để mod cái .
Em không phải cao thủ nên chỉ dám hóng hớt tí, Em thấy chỗ này cũng bàn về dụ này: http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-28196.html
Rất cám ơn bác DIY love đã nhiêt tình cung cấp thông tin. Nhưng em muốn tìm data sheet của bon này để em cũng máu DIY, xemnó thế nào chứ không phải vấn đề là nó hỏng thì thay bằng gì . Nên em vẫn nhờ các cao thủ hay lướt web và sinh ngữ thông thao, truy tìm giúp em cái data sheet của bon này. Để em sẽ tư thiết kế mach cho căp này chay theo ý mình xem là chất lưương nó thế nào . mà bọn MF này rất hay dùng căp này trong mach của nó , mà sao không biết bon nào sản xuất và chất lương ra sao. Mong các bác chiếu cố giúp em cái .
Dạ không thưa bác . nó chỉ có 3 chân giống hêt bon sò sắt bình thường như 3055 vây thôi ạ. em chỉ thắc mắc là sao tìm mãi ko thấy datasheet mà bon MF có nhiều đời dùng căp này quá. liệu cái chữ F đằng trước là báo hiệu gì ( FET , Fideltity) . Nhờ các bác giúp em với.
Theo em được biết thì mấy con sò MF này được hãng đặt hàng và relabel lại, nên không tìm được datasheet đâu. Chữ F đầu thì em ko biết, còn chữ P, N chắc để chỉ loại transistor loại PNP và NPN.
Em thấy bên Tây họ cũng có vẻ sợ Musical Fidelity lý do là Part khó kiếm.Em nghe hóng hớt vậy không biết có đúng không nữa
lão đại sư lại đùa bọn em rồi, em thấy nhiều thằng cũng chơi trò in số của mình nhưng thật ra lá hàng của ngưởi ta sãn xuất nhưng đặt in mã số riêng vụ này thì gay, nếu là IC chức nag còn mò ra, còn tran thì em chưa biết mò đường nào lun hichic
Hu hu tình hình là rất tình hình . Rất cám ơn thông của các bạn vì mình cxung đã tìm rất nhiều nhưng không có tháy data sheet của căp này . Giờ lai nghe thêm thông tin là Relabel thì cũng kinh nhể . Mình thì thật sư là không có nhiều kiến thức về bán dẫn nhất là những công nghê mới . Mà cũng không thể vẽ nổi mạch từ PCB vì nó rất lằng nhằng .Nhẩt là những loai mach đăc biệt nhiều khi mấy cái mạch phụ làm cho sơ đồ nguyên lý sai đi rất nhiều. nếu chỉ là mach phu chỉnh sửa thì tương đó đơn giản nhưng có lúc bản chất nó lai là mạch kiểm soát hay điều khiển thì to chuyên rồi. Vây mình có mấy phương án thế này hỏi các bác xem có khả thi tkhông nhé. Vì bản chất của các loai thiết bi bán dãn là cấp nguồn là hoat đông luôn.Nên mình sẽ đo đạc cái vi trí điê áp tiêu biểu. cái tran có suất hiện trong mach ( ghi lai label ) rồi sẽ tiến hành suy luận như sau. Là căp công suất NP 2 cặp (nên sẽ tiến hành là thay thế theo cặp.) Điện áp cấp nguồn là +_ 35 V, Công suất nguồn là 300VA. theo P=UI thì I sò > 3A Vây sẽ chuẩn bị môt số cặp sò đối xứng các laọi ( BJT, FET,MOSFET,Dalington...VV và VV.) sẽ dùng cầu chì nổ nhanh 3 A và thay thử từng cặp một. Nếu cặp nào nổ thì loại. Nếu căp nào hoat động đươc trong mach này thì xem xét tiếp . Nên nay nhờ các bác tư vấn cho cáp cap sò điển hình hiên có trên thi trường VN với điều kiện kinh tế là giá rẻ để nhân biết bản chất là nó là loai gì cái đã rồi tính tiếp. Các ưu tiên : - Sẵn có trên thi trường . - Giá rẻ - Công suất cao. - Chủng loai ưu tiên ( Fet, Jfet,Mos, Daling,BJT vvvv.) Không lẽ ko có gì đặc biêt mà nó giấu mình . em nghĩ bí quyết nó là mạch nên nó mpứi cần relabel còn nếu bí quyết nó là tran thì chỉ cần nó đăt riêng thôi là đủ . Có lẽ quả này sẽ quyết tâm theo thằng này vì đang sẵn có nó để mổ . Không lẽ bọn Âu mỹ nhật nhật xxx sao mà giá nó cũng gớm luôn.132.000 yên tai nhưt bổn.
Em thấy ở Nhật tảo có mấy cặp sò này loại tháo từ Ampli nội địa Nhật: - 2SB552/2SD552 Toshiba - 2SA747/2SC1116 Sanken - 2SB600/2SD555 NEC - 2SA1072/2SC2522 Fujitsu - IRF9240/IRF240 IR (Mosfet dạng sò này lâu lâu mới gặp, dạng còng thì lúc nào cũng có) Giá thì khoảng 30k - 60k / 1cặp Không biết có cặp nào phù hợp?
Em nghĩ là nếu tháo sò ra đo thì có thể biết được nó là BJT hay MOSFET, và cũng phân biệt được chân. Như vậy sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại. Chuyện nữa là ở đây bác muốn mod mạch nên vấn đề không phải ở chỗ cặp sò đó là sò gì, mà ở chỗ bác sẽ thay nó bằng loại nào, và vấn đề này theo em chỉ giải quyết được khi bác có mạch của nó => phải chịu khó vẽ lại mạch từ PCB thôi ạ.
Cụ Hamcq nói đúng rồi , nó là mosfet . Thông số chính xác thì em ko có nhưng trước cũng phải thay ( liều ) bằng K1058 & J 352 , hú vía nó chạy tốt lắm ạ
Em nghỉ chơi bán dẫn lâu rồi nhưng xin hóng hớt 1 tí, trường hợp bác không mod lại phần nguồn và phần driver thì bác thay cái gì vô nó cũng chỉ bằng cái cũ là may lắm, không mong khá hơn được đâu. Nếu mà mod thành khủng long như bác nói em e chỉ giữ lại được chasiss và mấy cái nút thôi. Em nhớ láng máng Pout = Vcc bình phương chia 8 lần RL thì phải ?
