Hiện có 1 số bóng mua được trên Ebay vài tháng trước , định dùng DIY amp nhưng do có một số loại bóng và không rành rẽ gì nhiều về chúng nên xin Các Bác giúp cho chọn lựa bộ bóng để thực hiện dự án Amp đèn Bóng em đã mua theo dưới : + Vintage12AT7 WA Black Plates Sylvania : 2 bóng + 6LY8 Lindal electron tubes (new never used) : 2 bóng + 5U4GB Sylvania Vacuum Tubes TV-7 Tested Good. : 5 bóng + RCA 6SN7 GTB TESTED : 2 bóng + Pair Sylvania 6L6G Power Amplifier Tubes Strong : 2 bóng + 50-PCS LOT NEW Capacitors WIMA MKS-2 0.22UF 250V : một số tụ 0.22mF 250V : tụ này có dùng tốt hay không? Chân thành cảm ơn các Bác
để làm 1 amply single end (SE) cần ít nhất 1 bóng tiền khuyếch đại kép và 2 bóng công suất . amp đẩy kéo (push-pull) cần gấp đôi . 12at7, 6sn7 là bóng tkd 6l6 là bóng cs 5u4g là bóng nắn điện ! bác nghĩ nốt phần còn lại nhé !
Chân thành cảm ơn Bác Cuongnm, vậy làm Amp P-P em còn thiếu 2 con bóng 6L6, vài ngày nữa em sẽ mua thêm 1 số bóng tiếp để thực hiện. --------------- Thanks
