Nhờ giúp đỡ làm Sumo GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by dtp, 30/12/11.
  1. dtp
    dtp Approved Member
    Em thấy trên diễn đàn có mạch GU50 pp 40W như trong file đính kèm này, nhưng em muốn lắp thành PPP cho nó lên khoảng 80W. Các bác xông phi vào giúp em với ạ. Các câu hỏi cụ thể của em như sau:
    - Em chuyển từ 2 bóng/kênh sang 4 bóng/kênh thì tầng pre và driver trong mạch có đủ sức chiến đấu không. Nếu không đủ thì phải thay đổi thế nào?
    - Các linh kiện ở tầng công suất có phải thay đổi gì không? linh kiện nào mà 2 bóng ở cùng 1 vế PP có thể dùng chung được, linh kiện nào phải đấu riêng? Khoản này bác nào tốt bụng, giàu lòng hiệp nghĩa thì vẽ lại cụ thể cho em từ mạch ban đầu là tốt nhất ạ, em cảm ơn lắm lăm.
    - Biến áp xuất âm sẽ giảm từ 4k xuống 2k đúng không ạ? Em đang có bộ Fe 34x5 (biến thế nguồn của tiệp, nói chung tốt hơn fe chợ trời ạ), bác nào cho em biết số vòng dây cuộn sơ khoảng bao nhiêu thì phù hợp để nó không bị cháy với ạ. Em chỉ cần thông số đó thôi, có thông số đó rồi thì em tự tính ra các thông số khác được ạ.
    Hoặc bác nào có mạch PPP khác của Gu50 thì quẳng lên đây cho em cũng được ạ. (không chơi cái mạch fix bias có sẵn trên mạng đâu ạ vì em thấy nó lằng nhằng quá :lol: ).
    Kem đánh răng P/S: Có bác nào có ý định làm em lùi bước thì đừng khuyên em nhé. Em lắp xong cục chim chích 6v6 se rồi, nhất định em phải làm đựoc anh chàng khổng lồ này cho nó sánh đôi với cậu bé tí hon kia.
    Trăm sự nhờ các bác.
  2. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác cứ mắc// 1 cặp bóng CS như mạch này OPT quấn 2K nhưng bộ Fe của bác quá nhỏ ít nhất phải là Fe 40 x 50mm Sơ cấp 1100vg + 1100vg thứ cấp 120vg
  3. dtp
    dtp Approved Member
    Thank bác nhiều nhé. Vậy em đi săn thêm cục sắt to hơn vậy. Nhưng mà em có thắc mắc chút là quấn 2200 vòng sơ cấp và 120 vòng thứ cấp thì em tính ra là biến áp là 2.688k. Dùng cho mạch 2k vẫn ok hả bác?
  4. newpower
    Khg đâu bác, tải loa 8 0hm nhưng thay đổi theo tần số Ở đải TB thì nó khoảng 7 ohm. Vì vậy trở kháng OPT là (2200/120)x(2200/120)x7= 2350ohm bác ạ
  5. dtp
    dtp Approved Member
    Vậy mà em thấy các bác trên này đều lấy 8 ohm rồi nhân ra trở kháng biến áp là sao nhỉ? Với cả em tưởng người ta lấy trở kháng thấp nhất của loa trong dải tần số nghe được để làm trở kháng danh định cho loa hả bác? Mong bác giúp em sáng tỏ vụ này với. Thank bác.
  6. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Gu 50 pp là đủ để chơi rồi ,ppp làm gì cho nó khổ vả lại ppp thì nó cũng ko tăng gấp đôi công suất đâu .Gu 50 pp đánh cả loa dùng để hát mà vẫn tốt đó thôi .
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    nếu bác dtp muốn 80w/kênh thì có thể nâng B+/Vg2 lên 600/300VDC như sách dạy là đươc, lúc này OPT dùng loại 5k p-p
  8. dtp
    dtp Approved Member
    Thank bác. Vậy là em có 2 phương án để nâng công suất cho mạch này rồi. Em đang tìm mua Fe mà chưa được. Bác nào biết chỗ bán chỉ giúp em với.
  9. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác canh chừng chổ bà chín ve chai dạo này hay có fe 45 xám quấn OPT cho sumo hợp lắm ạ :)
  10. dtp
    dtp Approved Member
    Thank bác nhưng em ở HN. Ra chợ trời toàn Fe của bọn tàu.
