Nhờ giúp đỡ mạch nạp ắc quy liên tục kiểu laptop
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by PhanTran, 23/7/12.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nếu mà bình kiệt thì vứt qua em, em có sạc 3 giai đoạn phục hồi được bình kiệt còn 6V :mrgreen:
    Mạch sạc em dùng loại khác nên mạch trên em không dùng, anh tiện thì qua em lấy luôn.
    Mạch picoPSU chính là nguồn inverter anh ạ, hai cục biến áp nho nhỏ là biến áp xung đó.
  2. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Là con gì cũng được, bác cho em biết nó là con gì để em mua về lắp với.
  3. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    BC140 . nếu ko thì dùng con NPN thông dụng như 2sc1815 , c2001 cũng ok !
  4. tdhau_hb
    tdhau_hb Advanced Member
    Bác nối ắc quy và máy tính song song với nhau rồi nối vào bộ nạp,lúc này bộ nạp ắc quy vừa nạp cho ắc quy (ắc quy no tự ngắt) và phụ nạp cho ắc quy thường xuyên (ắc có có nội trở - rất nhỏ nên nó vẫn tự phóng) vừa cấp nguồn cho máy tính.Theo cơ chế này thì nguồn cấp cho máy tính vẫn là từ bộ Nạp - Phụ nạp chứ có phải từ ắc quy đâu. Nguồn ắc quy chỉ phóng khi mất điện lưới thôi. Mà ắc quy của bác dung lượng thấp như vậy (7Ah) thì được bao nhiêu phút nuôi máy tính??? Đã mất điện rồi thì Pre - Amp đâu còn nguồn nữa để nghe nhạc mà bác phải cần nguồn nuôi cho HTPC!
  5. PhanTran
    Hic, em lẩm cẩm nên cắm thử như bác nói, hậu quả là tèo 1 cái cầu chì của cái ổn áp và 1 cái của bộ nạp. Còn về nguyên lý thì là do em đoán căn cứ trên việc sử dụng laptop thôi.
    Mục đích em cần ở đây là nguồn sạch để nghe nhạc hay hơn (vì em nghĩ ắc quy là nguồn sạch) nên mới mò mẫm. Còn hiện nay em vẫn đang hài lòng nghe với cái nguồn xung công nghiệp của Trung Quốc.
  6. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Vụ này em cũng rất quan tâm vì em cũng dùng HTPC để phát nhạc, em dùng card Lynx để xuất digital. Hiện tại bác có so sánh giữa PSU loại tốt cho PC và nguồn xung công nghiệp thì thằng nào tốt cho âm thanh hơn. Tks bác
