Nhờ hướng dẫn ráp "Lego" 300B
Discussion in 'Đèn điện tử' started by anhchangngongan, 26/4/06.
  1. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này chắc là bác ACNN cố tình ghi lộn để khích cao nhân lộ diện đây, nếu đúng như vậy thì anh chàng này không ngớ ngẩn tẹo nào :lol: . Hôm trước ở quán Rùm nghe amp 300B của bác vẫn thấy có cái hay riêng của đèn 300B !
  2. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    He he, em lộn thiệt mà. Tại em dùng cặp trở 75 Ohm nối ngay chân đèn 300B thay cho POT nên có thế em đo phía trên con trở :oops:
    Dưng mà tại sao điện AC 5V vào hai chân đèn 300B rồi qua cái POT 100 Ohm, ...
    Đồng thời, theo sơ đồ thì điện từ điểm mass 0V DC qua con tụ và trở katot mắc song song cũng gặp cái POT đó. Tại sao tại điểm này điện thế lại là 66V AC???
  3. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    bác ơi em chỉ là kẻ ham mày mò, mê âm thanh, thích giao lưu với đồng bọn đồng môn thôi
    e cũng thích là vừa học vừa làm n1o mới vui, bác hỏi quá thì e cũng ...chết
    Trên diễn đàn chúng ta có nhiều các anh và "chị" cao thủ về đèn đóm lắm, có điều không hiểu sao dạo này các anh chị ấy lại ít hơi kín tiếng...
    @vụ công xuất bác đang lăn tăn, e xin nhờ bác hien.t.nguyen giải thích hộ vì sao nó nhứ thế ạ, for your information: cái amp sumo 211 của bác Regular cũng chỉ có hơn 2-3W à, mà úynh rung sàn đấu trường Ba Vân, của bác thế là ngon rồi đó...em nghe lóm các cụ bên đo đạc ấy nói là chỉ lấy công suất ngay khi máy đo chớm xén ngọn đồi thôi, chứ công suất đỉnh còn có thể cao hơi nữa nhưng vì khi đó tín hiệu đã bị méo thảm rồi, BÁC CỨ YÊN TÂM nhé, nhé
  4. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Cám ơn bác, vậy là tối nay em ngủ ngon rùi :D
    Làm ơn thì làm ơn cho trót đi bác: tại sao có điện thế 66V DC ngay tụ+trở thoát Katot đèn 300B? Vì em thấy một đầu nối mass còn một đầu nối với đốt tim có 5V hà :roll:
    @ Đã sửa dùm lỗi 1 chính tả. Coi như huề nhé :mrgreen:
  5. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    đèn 300B là đèn DHT, có đốt tim và cathode chung nhau
    em nghĩ 2 con điện trở 75R nối mass của bác là để xử lý tiếng hum,
    em thì dùng cái hum pot 100R, thực chất cũng là 1 con biến trở 100R có thể xoay chỉnh linh động cho đạt độ "nét" nhất (ít hum nhất), bóng 300B có đốt tim chung với cathode nên vẫn cần có 1 điện trở nối mass để thiết lập chế độ hoạt động cho đèn (autobias)
    điện áp 66V ở đấy là điện áp mình phân cực hoạt động cho đèn 300B
    muốn biết rõ hơn chắc bác phải kẻ thêm đường đạc tuyến ra nữa
  6. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác để ý lại cái mạch nắn đốt tim sẽ thấy là các diode đốt tim này đều không được nối xuống mass. Điện áp 5VDC đốt tim bác đo được là giữa 2 chân đốt tim của đèn 300 với nhau chứ không phải là 5V xuống mass. Nói đơn giản hơn thì cái phần 5V này nó "treo" lơ lửng trên phần 66VDC đo trên đầu trở thoát cathode xuống mass. Do khi ở chế độ tĩnh (chưa có tín hiệu vào), đèn 300 của bác vẫn tiêu thụ dòng DC tĩnh (ở mạch bác đo là 66mA) nên bác đo xuống mass có điện thế là đúng rùi ạ.
  7. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Uhm ah, bây giờ thì em sẽ hỉu. Cám ơn pc_chip nhiều ạ.
    Công nhận tay ACNN này ... ác thiệt, chả biết gì về điện mà cũng ham hố ráp 300B :wink:
  8. hailh
    hailh Advanced Member
    em đốt tim 6sn7 bằng AC Bác ạ, có nối thêm 2 con trở 57ohm xuống mass, vậy ổn chưa Bác, còn chiêu nào nữa không Bác?
    thân
    [/quote]
    Bác cho em hỏi nếu biến áp nguồn đốt tim có chân CT rồi thì có cần làm động tác này không ạ?
