Nhờ tư vấn đóng thùng 3 đường tiếng
Discussion in 'Loa' started by tube_xwa, 4/6/06.
  1. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Kính gởi các bác cao thủ trong 4rum!
    Em đang có 1 cặp driver cuả hãng PRECISION DEVICES hiệu PDN.8BM30. Thông tin sản phẩm như sau:
    PDN.8BM30 - Neodymium Technical Information
    Nominal diameter 20cm (8”)
    Voice coil diameter 51 mm (2”)
    Nominal impedance 4, 8 or 16 Ohms
    Power rating (AES) 1 200 Watts RMS
    Sensitivity 2 (1W/1M) 93 dB/1W/1m
    Frequency range 50-4.5 KHz
    Enc Vol recommended 5-20 Litres
    Displacement limit (peak-peak) 16 mm
    Nett weight 2.2 Kg
    Resonance 50 Hz
    Voice coil copper
    Voice coil winding depth 13 mm
    Magnet gap depth 6.5 mm
    Flux Density 1.425 T
    Dust dome Paper
    Suspension Fabric
    Cone/Surround Paper/rubber
    Thiele-Small Parameters
    Fs 49.674 Hz
    L1 0.516 mH
    L2 1.004 mH
    Res 106.905 Ohms
    RMSE-load 0.575 Ohms
    Qts 0.279
    RMSE-free 0.635 Ohms
    Qms 5.321
    Vas 28.549 Litres
    Qes 0.294
    Mms 29.217 grams
    Sd 240.53 sq cm
    Cms 351.345 µM/N
    R2 5.153 Ohms
    BL 13.536T/m
    Xmax 4.8 mm
    Re 5.907 Ohms
    Đia chỉ: http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=74
    Em dự tính đóng thùng 3 đường tiếng. Kính mong các Bác chỉ giáo cho một số thông tin như sau:
    1/ Nên ghép với loa mid và loa tep loại nào? Mua ở đâu? (hình như loại này là Bass/mid vậy nên có cần thêm mid nữa không?)
    2/ Loại này đánh với Ampli nào là hợp nhất.
    Xin đa tạ các bác quan tâm chỉ giáo.
    Kính !
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Vụ này khó à , phải hỏi bác Planets cái chương trình tự tính toán gì đó rồi thử nghiện thôi .
    Nếu là em thì chọn cách dễ hơn là làm 2 đường tiếng thôi , mua một cặp Fullrange 10cm làm mid-trebe luôn .
    3 đường tiếng và phân tầng là cả một công trình, nhiều khi có đủ 3 loa con còn bí nữa là chỉ mới có 1 .
    mặt khác loa bass độ nhạy mà 93db thì mid và trebe ơi hãu từ 95 đổ lên nhá !
  3. tube_xwa
    Cảm ơn Bác Rumbeng.
    Chả là em có chú em đang ở bên CH Xec, chú ấy nói cần gì cứ báo chú ấy mua dùm, nhưng em đã đóng loa bao giờ đâu mà bít cần thêm những gì nên mới hỏi các bác. Bác có thông tin gì chỉ em nghen, cám ơn lắm lắm.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Nếu bác kiếm được loa treble có đáp tuyến xuống được 4-4.5kHz thì không cần loa Mid nữa. Có lẽ bác nên ra chợ mua cuốn "Tự đóng thùng loa chất lượng cao" về đọc sẽ giúp ích rất nhiều.
  5. tube_xwa
    Theo ý kiến cuả các bác, Em dự tính kiếm một cặp Fullrange để làm loa 2 đường cho tiện. Vậy các bác tư vấn dùm nên kiếm cặp loại nào cho phù hợp với cặp PDN.8BM30 này. Cảm ơn các bác trước.
  6. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
  7. Apcc1234
  8. tube_xwa
    Cảm ơn Bác Apcc1234 !
    Em đã nhận được hình Bộ phân tần và thùng loa mà Bác đã gởi(file:vivace_2.jpg & vivace_1.jpg). Em sẽ nghiên cưú và lên kế hoạch thực hiện.
