về nguyên tắc tụ có điện dung lớn sẽ dễ dàng cho tần số thấp đi qua và ngược lại, nên việc dùng tụ 1uF thay vì 0,1uf (104) là bình thường Điều này ngược lại với cuộn càm, đễ dàng cho tần số thấp đi qua, cản trở tần số cao
Đoạn này thì em chưa hiểu rõ lắm đâu, em hiểu thế này có đúng không nhé: "về thực tế sóng âm thanh hay xét đại khái là sóng sin ko phải biến thiên từ +V đến -V mà nó chỉ biến thiên từ +V đến GND"
ko phải sóng âm thanh biến thiên từ +v đến -V hay là +V đến GND, mà đó là cách sóng âm thanh được mô tả bởi điện thế còn biến thiên thế nào là tùy mạch điện anh ui.
Cảm ơn Bácn nhiều; Látnữa vào em trốn ra ngoài công ty để gặp các Bác, nhưng em cũng không dám hứa trước. Best regards.
tình hình là rất tình hình mình cũng đang sở hữu em z560 này , nhưng có điều âm thanh từ ngõ front left bị mất tiếng, vặn volume to --> sờ vào màng loa --> có cảm giác rung :cry: :cry: :cry: có ai giúp đỡ mình được ko ??? :roll: :roll: :roll: đã test kĩ 4 loa vệ tinh vẫn còn tốt đọc xong quyết tâm sửa xong rồi mod theo cách bác low-end :wink: :wink: :wink: tiện thể cho mình xin YM để tiện liên lạc nha --> thanks nhiều
Lâu quá rồi không ai xem topic này! Lúc rày bận rộn với vợ con quá nên LE không có thời gian cho AV. Mình cũng đã từng gặp rắc rối với em z560 này: sau khi mod xong, thích quá, test đủ thứ nhạc. Tới phần nhạc rock, mình mở chắc cũng gần hết volume cho nó đã cái tai, chơi khoảng 40 phút thì bỗng "phụt" một tiếng. Nhìn lại cái sub (có amp tích hợp) đang bốc khói nghi ngút... thôi rồi Lượm ơi. Sờ vào miếng tản nhiệt thì muốn phỏng tay luôn! Sau khi mở ra kiểm tra, tổng thiệt hại bao gồm: 1 bộ nguồn xuyến và 4 con TDA7293. Bây giờ thì cũng sửa xong, nhưng cũng không dám mở nhạc rock trong thời gian lâu. Một số hình ảnh về board mạch của amp này: Tấm tản nhiệt: Board mạch: Một kênh: Mặt sau: Để mod amp này, chỉ cần thay tụ nối tầng (xem hình) bằng tụ dầu hoặc tụ MPK thì sẽ cải thiện được chất lượng âm thanh đáng kể. Bạn cắt bỏ tụ nối tầng trong mỗi kênh và thay bằng tụ có chất lượng cao hơn như tụ MPK hay tụ dầu chẳng hạn. Đối với các tụ này thì kích thước khá to nên không thể hàn trực tiếp lên board mà phải có dây nối. Nghe nói nếu không sử dụng tụ nối tầng mà nối tắt luôn thì âm thanh sẽ hay hơn, nhưng phải đảm bảo là không bị rò dòng AC tới loa thì mới bỏ tụ này được. Việc amp của bạn bị mất 1 kênh thì có nhiều nguyên nhân lắm (cọc tín hiệu, dây nối, IC,...), mình cũng không rành về việc sửa amp và cũng không có thông tin gì thêm nên không giúp bạn được gì.
Low-end lỡ giúp thì giúp cho trót , bro có thể post hình tụ dầu , tụ MPK lên cho mình xem được ko , chỗ mua ??? giá cả ??? Còn vụ bị mất 1 đường tiếng thì giải quyết xong gòi , cụ thể là dây tín hiệu vào phần pre bị đứt , mà bị đứt bên trong gần chỗ jack cắm vào sound card :cry: :cry: :cry: Ko hiểu sao nó bị đứt , đo điện trở ko thông, làm mất mấy tiếng mò mẫm, sờ mó rồi cuối cùng cũng nối xong thanks nhiều
giúp e với, e có 1 bộ Logitech Z560 bị mất cục nguồn xuyến. giờ ko biết mua cục nguồn ra bao nhiêu volt thay vào đc ạ
