Chào các bác, Nguồn vẫn là vấn đề muôn thủa của audio nhưng lần này em muốn các bác giúp em mod/ làm một nguồn máy tính sử dụng biến thế thường. Sau thời gian dài sử dụng máy tính làm nguồn phát, em đã giải quyết được phần lớn các vấn đề từ phần mềm, một số vấn đề phần cứng nhưng giờ đến cái nguồn máy tính thì em tù mù quá. Googling thì gần như chẳng được thông tin gì mà chỉ biết rằng nguồn thường hơn nguồn xung mọi mặt (xét trên khía cạnh chất âm). Vì thế em cũng mong làm cái nguồn thường cho máy tính. Cụ thể là: máy của em giờ đang chạy nguồn xung 12V ngoài (trên main có bộ converter), công suất ra của nguồn là 12V-20A. Em có 2 hướng: 1. Làm một con nguồn dung biến thế thường 12V-20 như con nguồn gốc (gồm cả ổn áp); 2. Mod một con nguồn xung: Em sẽ thay cái biến thế xung bằng biến thế thường của một nguồn máy tính thông thường, rồi dùng đường 12V cắm vào máy tính đang dùng. Xin các bác cho ý kiến giúp: trong hai hương trên, hướng nào khả thi hơn và cách thức tiến hành ra sao? Trân trọng cảm ơn các bác trước!
Hướng 1 thì cái cục nguồn của bác nó phải nặng cỡ 20kg và cái tản nhiệt của nó phải tầm con Aleph 5. Hướng 2 thì bác cứ thử :mrgreen:
Bác làm nguồn thường bên ngoài nhưng vào trong main lại gặp thằng converter cũng là nguồn xung => tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dừa
To Bác bufaloears : Xin Bác cho biết nguồn vi tính mọi người đang dùng nó có lỗi gì về kỹ thuật ( ví dụ gây ù cho âm thanh, hoặc ko đủ công suất..) mà Bác lại phải làm 2 hướng trên ? Thiển ý của Em : Các hãng làm nguồn vi tính họ đã làm quá siêu rồi. Ta ko nên nghĩ làm lại cho mệt ! Hì Hì..
Hôm nào bác qua nhà em em đo cho bác thấy :lol: Hoặc bác hỏi cụ DIY-Lover là người tâm huyết với cái nguồn máy tính lắm mà chưa dám xài kia kìa :mrgreen:
Em thấy có người mod nguồn xung của máy tính bằng cách thay các linh kiện tốt. Nguồn sau khi mod được cải thiện rất nhiều và được dùng cho một số thiết bị hi-end.
Em thấy nguồn của Tact cũng như nguồn máy tính sau khi Mauimods bán 600$ 1 cái bộ nguồn... Bác mua đồ về mod đi Em bu theo mod luôn nguồn của Tact với. http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... d-power-su
Ảnh trên chính là nguồn Rcs 2.2XP của em đấy. Bác có dùng Rcs không? Nguồn của ampli Tact 2150 thì lại là nguồn dùng biến thế chứ ko phải nguồn switching.
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến, Việc làm nguồn máy tính dùng biến thế thường 20Kg là không đúng. Vì máy dùng để nghe nhạc chỉ cần công suất 20A*12V =240W. Như vậy, một cái transformer 300W là chơi được rỗi phải không ah? Hình dưới là một máy tính đã sử dụng linear transformer: @bác taiquanhoa, Nguồn máy tính hiện tại của em không có bất kể vấn đề gì mà tai em có thể nghe được. Việc làm nguồn dùng biến thế thường nhằm cải thiện chất âm hơn nữa. Điều này em đã thực nghiệm bằng cách thêm 4 con tụ 47.000UF vào đường P4 nuôi CPU và đường 12V nuôi main. Sau khi thêm tụ em thấy tiếng bass được cải thiện rất rõ. Em đã có thể nghe được những tiếng nhảy nhẹ của trống lớn nhất trong giàn giao hưởng. Hinh dưới là một số so sánh giữa switching và linear transformer: Vơi các thông tin trên em kỳ vọng rằng nếu có một linear transformer cho máy tính chất âm sẽ cải thiện hơn nữa nhưng do không có kiến thức kỹ thuật nên nhờ các bác tư vấn.
Ôi hay quá, Em đọc dòng này:"Việc làm nguồn dùng biến thế thường nhằm cải thiện chất âm hơn nữa. Điều này em đã thực nghiệm bằng cách thêm 4 con tụ 47.000UF vào đường P4 nuôi CPU và đường 12V nuôi main. Sau khi thêm tụ em thấy tiếng bass được cải thiện rất rõ. Em đã có thể nghe được những tiếng nhảy nhẹ của trống lớn nhất trong giàn giao hưởng" Em sẽ thử làm theo Bác bufaloears xem sao!
Em nhầm đấy cụ ạ.Sau khi đọc lại tài liệu thì đúng là nó xài swiching 300 - 600kHz :mrgreen:[/quote] Trên main em chẳng thấy con transformer nào cả. Liệu có nguồn switching không cần transformer không?
Ặc , kô có cái transformer thì bác chỉ còn cách làm giảm áp chứ tăng sao được :wink: mí cái biến thế xung nó thường nhỏ gọn & có cấu trúc đa dạng lém - miễn sao cho nó khép kín mạch từ thoai :mrgreen:
Nó trông giống cuộn cảm lắm đấy cụ. Ngoài ra em thấy có loại đúng là ko xài biến thế xung thật :roll: Nó dùng vi điều khiển để đóng mở FET,nhưng loại này thường vẫn có tản nhiệt nho nhỏ.
Kụ Súp-bơ cho em xin tí hình minh họa đc kô ? em chưa thể tin là cái cục "chớp chớp" của kụ kô xài bt mà lại đưa ra điện áp cao hơn nguồn nuôi :wink:
em đang dịnh làm 1 nguồn +/- 15v 250 mA mà mù tịt. Kiến thức điện cũng chẳng có. Có bác nào giúp em cái trang web nào dậy cách DIY 1 nguồn như thế không ạ ? Thanks
Bác có thể dùng những IC ổn áp đơn giản như LM7815/7915 LM317/337 ,LT1083,1084,1086.Trong datasheet của mỗi loại IC đều có mạch và cách dùng rất cụ thể. Datasheet của hầu hết các loại linh kiện bán dẫn bác có thể tìm tại đây : www.datasheetcatalog.com
