Chào các bác Mình có cái loa super trép Fostex T90A, 8ohm, độ nhạy 106db. Nhờ các bác tư vấn làm 1 cái phân tang bậc 1, cắt tại 16,000hz, và cho em nó giảm độ nhạy xuống còn 95db. Mình vẽ thế này, không biết chính xác chưa, nên nhờ các bác giúp (+) ->tụ 0.22uF->trở 56ohm -> Fostex 8ohm -> (-) Cảm ơn các bác. Thân ái.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Sao bác lại dùng 1 trở nối tiếp mà không dùng 1 L-pad hay một con biến trở chỉnh treble? Cố định giá trị trở trước là 1 việc hơi ... hên xui. Em tốn cả chục con trở để thử, xong sau đó mượn 1 cái biến trở chỉnht reble về thử, nghe đi nghe lại nhiều ngày xong mới đo giá trị 2 con trở tương đương trên biến trở. Tụ cũng vậy, có thể bác tính toán là 16Khz bậc 1 nhưng khi thử đôi khi phải tìm phương án khác. Tóm lại: mượn trước khi mua :mrgreen:
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 e dùng t90a có sẵn tụ phân tần kèm theo của shop, nghe thấy rất hợp với đôi loa của e độ nhạy 94db. bác có thể tham khảo shop mình mua hoặc qua bác dũng trương định đỡ mất công mày mò
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Tai các bác độ nhạy cao thật. Tai em đến 15k Hz là hết ngưỡng rồi, em mà có chú này thì em sẽ treo trên loa để ngắm ạ.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Em lót dép ngồi hóng tiếp. :lol: :lol: :lol:
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Bác khai thác từ 16khz trở lên thì... hơi phí :wink: đoạn tần số này loa có hướng tính rất cao ngồi lệch là thanh áp tụt thảm hại. Hơn nữa củ này đoạn 5khz nó lồi lên thế kia mà bác cắt bậc thấp (1) thì em sợ nó k0 hết, vẫn có khả năng chồng lẫn vào dải tần thùng chính gây chói, bác phải dùng lpad để đè xuống nhưng lúc đó lại đè luôn cả đoạn tần số bác đang muốn khai thác nên sẽ là điều bất hợp lý, nếu bác vẫn muốn dùng củ này thì làm phân tần bậc cao lên, tối thiểu là 3. Đấy chỉ là ý kiến của em theo data củ t90a
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 e ko hiểu về kỹ thuật, nhưng loa của e chỉ có 2 đường tiếng, khi lắp thêm t90a vào, cảm nhận có độ chi tiết hơn, âm hình rộng hơn. (nhưng với điều kiện phù hợp với giải tần của loa) tiếng bass cảm nhận gọn hơn, có vẻ sâu hơn.. chỉ cần bác chỉnh hơi bị chói một chút thì nghe ko nổi vì thấy rõ các giải ko cân bằng. cái này chỉ phù hợp với loa còn thiếu độ chi tiết vì ít driver. với loa 3 đường tiếng e nghĩ ko nên lắp thêm vào làm gì.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Em thấy khó có loa toàn dải nào mà lên đến 16kh. Bác lắp T90a cho đôi loa toàn dải của bác bác cắt tầm từ 5kh trở lên sau đó tăng dần lên 6, 7, 8khz. Mạch Lpad bác tính theo hướng dẫn dưới đây. http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm Khi chưa cho T90a vào thì bản thân củ toàn dải có thể lên được 10kh bắt đầu suy giảm, nhưng khi lắp super tweeter vào thì do cộng hưởng nên thường bị lõm ở tầm 5khz - 8khz.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Em thì sẽ theo lời khuyên của bác Chỉ rồi, coi vậy chứ để không rối dải cao không dễ bác Uy ơi. Bác cũng có thể thử ban đầu với chỉ tụ 0.22u, và quay 2 củ tweeter xeo xéo ra khỏi hướng tai nghe một tẹo.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Cảm ơn bác Huy và bác Chuối. Mình đang dùng em Tannoy LGM12, muốn thử T90A nghe leng keng cho vui. Mình vừa nối cái LPAD vào. Trên Lpad gi là 8 ôm, nhưng mình đo điện trở max đến 40 ôm. kì quá..Thôi cái đó từ từ tính. T90A có điện trở = 7.8 ơm. Mình muốn giảm 11db. dùng công thức tính ra (R1=5.6 ôm, R2=3.06 ôm) Mình bắt đầu với tụ 0.22uF và chỉnh LPAD cho R1=5.6 được, nhưng lúc này R2=5.1 ôm, không cách nào chỉnh R2=3.06 được. có nên dùng điện trở rời ? Hiện tại nghe tiếng treble cũng lanh canh rồi. Vợ nói là tại sao không gắn em Fosex vào sớm hơn. .
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Cảm ơn bác Point đã gợi ý. bác có thể tư vấn giúp mình một mạch nào tốt để làm thử được không ? Uy
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Bác chơi tannoy sao không dùng tweeter của tannoy như st50 không cần phải làm phân tần và Lpad chi cho mệt. Cắm phát ăn ngay và lại hợp nữa. Trong audio hí end, hợp là yếu tố rất quan trọng, nhiều khi do cái duyên nên hợp mất ít tiền lại được thứ âm thanh của nhiều tiền và ngược lại :lol:
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 Em cũng ko có ý kiến gì nhiều. Các hãng nó hay làm makerting khi đưa ra thông số khủng, theo em được biết thì ko có nhiều nhạc cụ có tần số trên 16k hz. Màng nhĩ thì chỉ chịu được đến tần số nào đấy tùy người, độ tuổi... em thấy thông số mấy driver hiend cũng đâu có cao, sao nó lại hay. Tuy nhiên nêú bác cảm nhận thấy hay là được.
Re: Nhờ tư vấn phân tầng bậc 1 cắt 16,000hz cho loa trép T90 tình hình là e đổi loa nên ko còn nhu cầu dùng t90a nữa, bác nào có nhu cầu pm e nhé. loa rất đẹp zin từ a-z, tặng luôn phân tần về chỉ việc cắm vào thôi, giá sẽ hợp lý cho bác nào quan tâm..
