Re: Lắp thêm phần phono MM trong DAC He he... Em nhốt digital và analogue riêng đấy chứ Giải pháp của em hoàn toàn dựa theo Audio Note. Hiện em đang chờ PCB và chasis cũng của AN luôn, nên sẽ rất đồng bộ. Thực ra, AN dùng chung 1 loại bộ nguồn (khác biệt không đáng kể) cho tầng ra của DAC, phono stage cũng như line stage. Do vậy, em tận dụng lại bộ nguồn này và thêm công tắc chuyển để vừa có thể dùng cho DAC vừa dùng cho phono. Rất cám ơn các bác đã góp ý.
Các bác cho em hỏi là trong cái mạch bên dưới có con điện trở R4 47K, có phải là con này dùng để match với trở kháng của step-up transformers (hoặc của kim MM) không? Nếu vậy thì trong trường hợp thông số của step-up transformers mà em đang dùng là 1.5 ohms: 20k ohms, thì em phải thay con điện trở R4 này bằng con khác với trị số là 20K đúng không? Cám ơn các bác nhiều.
