Nhờ tư vấn tiền khả thi Guitar amp JCM 800
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quyda, 17/12/09.
  1. quyda
    quyda Advanced Member
    Dạo này e lại nổi hứng văn nghệ văn gừng nên muốn làm 1 cái guitar tube amp cho vui
    Tiêu chí
    1. Vui
    2. Rẻ
    3. Dễ làm
    4. Tự làm nhiều nhất có thể (tự quấn Pow trán, OTP...)
    5. Linh kiện vừa phải, có thể mua được ở VN
    Em định làm theo mạch này (http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif) hình như trên này đã có bác metalhead làm rồi.
    Em muốn hỏi là:
    1. Cty em đang có cái UPS hỏng (chưa biết kích thước tranny bao nhiêu) liệu có tận dụng làm được cái biến áp nào không ạ?
    2. Có linh kiện nào quá khó kiếm không ạ (em muốn mua tất cả ở VN) theo như em nhìn thì có mấy cái Pot 1M với 250K có lẽ hơi khoai, ngoài ra cái tụ kép 50+50 em chẳng hiểu thế nào, dùng 2 con 50 nối lại hoặc 1 con 100 có được không ạ (ưu/nhược điểm ra sao, nếu có)?
    3. Liệu có thể dùng 1 bóng để giảm bớt công suất được không (vì em không cần nhiều đến thế, hơn nữa giảm cs thì OTP có lẽ nhỏ hơn), em đoán đây là thiết kế PP nhưng em cứ hỏi liều:-D
    4. Với 5 tiêu chí em đề ra thì giá thành của chiếc amp này vào khoảng bao nhiều ạ?
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    1. Được ah, có điều chỉ xài được cái lõi thôi :lol:
    2. Vụ pot thì hơi bị khoai, tuy nhiên dùng tạm chiết áp tàu thì cũng được. Mấy con tụ đơn tụ kép không quan trọng, nó cũng chỉ là tụ mà thôi, bác cứ kiếm tụ tương đương thay vào.
    3. Muốn giảm công suất thì bác có thể thay đổi tầng công suất sử dụng đèn nhỏ hơn như EL84, 6V6... hoặc lắp mạch SE, trên mạng có rất nhiều mạch guitaramp kiểu này. Tuy nhiên khi này âm thanh nó sẽ khác :D
    4. Giá cả thì vô chừng lắm ah, tùy thuộc vào việc bác lựa chọn, sử dụng linh kiện thế nào.
