Nhiệt độ, đo đạc, bảo vệ, làm mát
Discussion in 'Bán dẫn' started by quyda, 20/4/06.
  1. quyda
    quyda Advanced Member
    Thưa các bác, nhịêt độ đối với Class A nhiều khi làm nản lòng các DIYer, vì khó kiếm tản nhiệt, cồng kềnh...
    Em tạo thread này để chúng ta trao đổi tất cả các vấn đề liên quan.
    Trước hết em xin xung phong nói về ĐO ĐẠC
    Có một cách rất đơn giản để có thể đo nhiệt độ của tấm tản nhiệt, đó là dùng LM35 (giá 24K)
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác có thể mô tả chi tiết thêm về phương pháp trên được không?
  3. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác tra trong datasheet của con này là có đấy. Nó có chức năng như 1 cảm biến dùng để đo nhiệt độ. Hình như nhiệt độ tuyến tính với điện áp ra, lâu rồi em quên mất
  4. quyda
    Cái này đơn giản lắm bác ạ, cứ đấu nối theo hình trên, con LM34 đấy sẽ là Sensor luôn, bác đưa nó vào chỗ cần đo, sau đó đọc nhiệt độ trên DVM là xong!
  5. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác quyda muốn đo nhiệt độ để làm gì ah, con lm đó cho ra điện áp tuyến tính tỉ lệ với nhiệt độ nó có 3 chân, 2 chân cho nguồn chân còn lại cho điện áp ra, con này dủng để làm nhiệt kế, độ chính xác là +- 1 độ C. con đó thực chât nó là 1 con diot . nhưng cấu tạo đặc biệt nên nó cho ra điện áp tuyến tính tỉ lệ với nhiệt độ .
    Bác muồn điều chỉnh tốc độ motor theo nhiệt độ của tản nhiệt thì có thể dùng con diot bình thường như 4148 hay 4007 củng được
    Mạch điện đây( lấy từ trang ESP đã làm thử và chạy tốt :D )
  6. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    hay quá
    em lắp con này để kiểm tra cho cả PC của em luôn
    chơi cả cho AMP và PC vẹn cả đôi đường
    nhưng có cách nào để gắn thêm LCD để báo nhiệt độ kô nhỉ?
  7. tivoi
    HCMC
    vụ đo nhiệt độ thì phức tạp đây bác phải dùng vi điều khiển, hơi nhiêu khê với dân DIY :D
  8. Madman152
    Thế thì đành bó tay vậy!!!
    em nghĩ đơn giản thì mod chơi chứ khó thì đành vậy
    vì 1 chú CASE máy tính có đo nhiệt độ chỉ khoảng 40$
  9. tivoi
    HCMC
    Madman152, bác chịu khó đầu tư nhể :D :D :D :D :D :D
  10. Madman152
    đâu có
    :!: em cũng chỉ là SV thôi :|
    :arrow: em nghĩ nếu lắp vụ nhiệt đọ này nhiêu khê như bác nói thì đành mua lấy con CASE kèm đo nhiệt độ+ đk quạt ----->>> chứ em có phản đối vụ mod này của các bác đâu chứ?
    OAN em quá!!! :cry:
