1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks
Em xin đang ký, cảm ơn bác ạ. 1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB)
Em xin được đính chính lại bài viết cho phù hợp với mạch minh hoạ của anh Xu để các bác dễ hiểu. Rất cảm ơn lão Xu mở lòng với anh em. Mạch này thực ra khá đơn giản so với nguồn Salas ( Xà lách) ACT. Nói một cách chính xác nguồn này có một lợi thế ít nóng hơn, tiêu tốn năng lượng ít hơn với nguồn xà lách, vì vậy khả năng dự trữ năng lượng của nguồn này tốt hơn. Vì không mất một phần dòng điện phân nhánh qua shun. Vì vậy nó có thể phát triển lên dòng lớn hơn đáp ứng yêu cầu dòng lớn ko những cho pre mà còn có thể cung cấp cho các pow đèn. Nguồn hiện đại người ta dần loại bỏ đi các thành phần cồng kềnh tốn kém như tụ lớn, nhiều tụ mắc song song, choke. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn đáp ứng được yêu cầu độ sạch gợn của quá trình nắn lọc, có nội trở thấp mà đặc trưng là khả năng đáp ứng hay nói cách khác là " tốc xuất" âm thanh khi sử dụng bộ nguồn này phải ngọt ngào, chi tiết, đều 3 dải... Để làm được điều này thì mạch của lão Xu này đã giải quyết được vấn đề gì? - Về mặt đáp ứng ( tốc xuất) Mặc dù đi qua con trở R trong mạch lọc CRC ko hề ảnh hưởng đén vấn đề nội trở của bộ nguồn. Khả năng đáp ứng có được là nhờ năng lượng dự trữ ở con tụ C1. Các bác cứ tưởng tượng một con tụ 100 uF được nạp điện áp 45 V chẳng hạn khi các bác cho chập hai cực của tụ này lại bằng một rợi dây thì dòng phóng sẽ cực lớn, ESR của tụ càng nhỏ thì tốc dòng phóng cực lớn. Vì vậy để bù đắp năng lượng tiêu tốn thì kho năng lượng C1 bù đắp ngay vì vậy tụ này thường lựa chọn tụ có ESR càng thấp càng tốt. Một ví dụ về lọc bình thường CRC chẳng hạn thì chênh áp để tụ xả là rất ít nên việc bù đắp năng lượng hay tốc xuất chỉ có thể thực hiện trong phạm vi hẹp và tốc độ chậm cho dù sử dụng tụ có ESR rất nhỏ. Còn để điều khiển xả kho năng lượng C1 này thì phải có cái van mở to, mở nhỏ với tốc độ cao. Mạch điều khiển vấn đề này bao gôm Q1, U1 Q2,Q3, và các tụ trở có liên quan trong đó có một thành phần cực kỹ quan trọng đó là tu C2 1uF tụ này cũng mang tính chất như tụ nối tầng của của pow vs Pre của đèn đấy các bác ạ. Tụ này nó quyết định đến chất lượng của bộ nguồn này và độ tạp âm của nguồn sinh ra. Tôi xin lấy một ví dụ giã sử có một nguyên nhân nào đó là cho điện áp nguồn bị sụt giảm đi một lượng rất nhanh là deltaU chẳng hạn thì ngay lập tức sự biến đổi này sẽ được truyền qua tụ C2, qua R8 đến điều khiển Q2 làm cho Q2 giảm thông dòng Ic/Q2 giảm điện áp trên cụ C/ Q2 tăng qua R7 đến điều khiển chân adj U1 là nội trở U1 giảm điều khiển Q1 thông hơn và năng lượng từ tụ C1 xả ra bù đắp lượng tụt xuống đúng bằng deltaU. Tụ C2 nhằm năng cao tốc độ và tránh suy giảm nhũng biến thiên nhỏ nhất của nguồn đây là khả năng truyền dẫn tóc độ cao và không bị suy giảm trên trở R5 đến điều khiển Q2, C2 mắt xích quan trọng hàng đầu của bộ nguồn này sử dụng nguồn dòng Q3 để có trở kháng rất lớn ko bị rẽ dòng xuống mass để các biến thiên của nguồn khi đi qua C2 được đưa đến điều khiển Q2 một cách tối đa. Còn nhưng biến thiên chậm và rất chậm được dẫn qua R5. Con R3 , C1 có thể thay đổi tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng nguồn có điện áp và dòng theo yêu cầu. Mạch vừa đơn giản hiệu quả tiết kiệm ko gian, giá thành hạ, có thế đầu tư theo yêu cầu tập trung vào hai tụ C2, C1 và mấy con trở trên đường tín hiệu điều khiển. Lưu ý tụ C2 phải được quan tâm chất lượng cao có ESR càng nhỏ càng tốt
Cụ Trương đang hứng quá gõ k nhìn phím nên hạn chế chấm phẩy để đỡ ngắt dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu cụ đồng thời cũng nhầm lẫn kí hiệu linh kiện nhất là 2 con tụ C1 C2 và R7 R8 điều đó dẫn đến anh em soi để hiểu mạch cũng có phần mệt mỏi và gõ liên tục không chấm phẩy như em đây :lol: Còn cụ Hào thì cụ giỏi quá đi thôi em cũng xin được ngồi hóng dự án này xem sao
Lão Xu port sai hình minh hoạ nó là cái hình để lên PCB cụ hình có giá trị linh kiện đấy cụ. Hứng cái gì đang buồn ngủ viết nó thế đấy cụ. Xin lỗi cụ em phọt bằng điện thoại đấy ợ
Em xin đang ký, cảm ơn bác ạ. 1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB
Hay quá! Bác Hào ho em theo 2 bộ nhá! 1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb[/quote] 15. Goldenriver99 03 bộ
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb[/quote] 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ.
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb[/quote] 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ. 17. mitxinh: 4 bộ
Em thắc mắc con Q2 có gì đặc biệt không ? Tần số càng cao càng tốt ? Mấy chú ve lái tia đèn CRT trong mấy bo đuôi màn hình chắc chạy ổn nhỉ ? Áp tầm 200V tần số mấy MHz e cũng k nhớ rõ lắm nhưng ví trí lái nhanh nhẹn này có lẽ cần nó.
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ. 17. mitxinh: 4 bộ 18. Dat_haui: 4 bộ
He bác quả là cao kiến. Q2 là mấu chốt của âm thanh. Đơn giản chọn mje 340 ,chịu đựng chỉ 300v. Cao cấp em sử dụng 2Sc3503 chịu đựng tối đa 400 v. Độ ồn nhỏ là loại trans audio. he he.
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ. 17. mitxinh: 4 bộ 18. Dat_haui: 4 bộ[/quote] 19. minhhoang: 2 bộ PS: e có ý kiến cụ Hào làm sao thu nhỏ board càng nhỏ càng tốt (super chuyên nghiệp), ưu tiên chiều dài ko chơi hình vuông. :lol:
Em cũng nói qua sơ về sơ đồ mạch. tính từ C1 , Q1, U1. Mạch k có gì đặc biệt viô chỉ là dạng mach Lm317 Cơ bản , mạch lm cao áp. Nhiễu k nhỏ và trở kháng ra 0.02 ohm. Từ Q2 , Q3, C 2 đã tạo cho mạch điện sự khác biệt và là mấu chốt của âm thanh. Chính Q2 đã đưa Lm 317 nhiễu từ 45 mv xống dưới 1 mv, có thể còn nhỏ hơn. Đây là sự kết hợp giữa sirie và shunt. Q2 vừa đóng vaìvtro lái Lm vừa là dạng shunt đơn giản , đảm bảo tốc độ và Loại trừ , triệt tiêu nhiễu phản hồi từ hệ thống. Nó sẽ chỉ một phần nhỏ Quay lại U1 và Q 1, do đó khi nối thêm điện trở vào trước nguồn đã k làm tăng trở kháng ra của nguồn. Sự phản hồi và triệt tiêu nhiễu hay nội trở nguồn dc xoay quanh Q2,Q3. Và C2 ảnh hưởng lớn đến âm thanh , nó cần chất lượng tốt nhất. Khi sử dụng bộ nguồn này chúng ta cần loại bỏ tất cả các tụ điểm nằm ngay Đầu vào của pre.
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ. 17. mitxinh: 4 bộ 18. Dat_haui: 4 bộ 19. minhhoang: 2 bộ 20. quangnt 21. Cuoico 1 bộ
1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb 9.TQT: 2 bộ pcb. Thanks 10. Muihex: 1 11. ac_vna: 4 bộ PCB (nếu được bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB) 12. Khuehn: 1 bộ PCB 13.thienthanh: 3 bộ PCB 14. longpcb: 2 bộ pcb 15. Goldenriver99 03 bộ 16. Elegant: 2 bộ. 17. mitxinh: 4 bộ 18. Dat_haui: 4 bộ 19. minhhoang: 2 bộ 20. quangnt 21. Cuoico 1 bộ 22. Shrek_beo: 2 bộ
[/quote] nói chung là bé và nhỏ gọn mà có võ. có thể sử dụng từ 5 v đến 100V cho các pre bán dẫn . bác coi thử xem he he
nói chung là bé và nhỏ gọn mà có võ. có thể sử dụng từ 5 v đến 100V cho các pre bán dẫn . bác coi thử xem he he[/quote] Ý e nói cái board No. này nè :mrgreen: nó hay zậy làm cho nó nhỏ có võ lun đi a. :lol:
Kụ bắt đầu phân tích mạch rồi đấy :mrgreen: đây là mạch ổn áp kiểu hồi tiếp có các phần tử chủ động nối tiếp vs nguồn , chả có tí shunt nào , em nghĩ là kụ xài gúc dịch nên ngôn ngữ nó lủng củng tí
