Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  2. RedGhost
    RedGhost Advanced Member
    Của em đủ vật tư rồi, chuẩn bị lên sóng thôi. ko biết em nó có bén duyên với em ko đây, hồi hộp quá.
    khanh999 and Scorpio like this.
  3. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Thùng này dân chơi loa thùng bảo là thùng ăn gian. Không phải ô bê:).
    RedGhost likes this.
  4. RedGhost
    Phần bass là nửa kín nửa hở bác ạ. Nhưng nắp đó có thể tháo ra, em làm thế để thỉnh thoảng đổi gió tí mà. :D
  5. Elegant
    Bác quây gần kín thế kia kể cả có tháo tấm đít loa ra vẫn ko phải là ô bê. Em thấy rất nhiều người chơi ván hở nhưng vẫn còn tham tiếng bass của loa thùng nên vẫn quây gần kín quanh loa bass.
    miệng loa toàn giải nhưng lại nhét vào mồm nó cái kèn chả theo một qui tắc nào cả. Điều đó chứng tỏ người chơi vẫn lấn ná tiếng bass của loa thùng. Tiếng trung lồi của loa kèn thì sẽ khó tìm kiếm những cái đó ở ô bê.:)
    Hoang Cuong and xuantran like this.
  6. RedGhost
    Đêm qua lên sóng test thử.
    Hình như là khái niệm ô bê của em và cụ bị khác nhau ạ. Theo em biết thì dạng 1 tấm ván phẳng chỉ là dạng của ô bê thôi ạ. ô bê có thể có dạng hình chữ U, hình chữ H nữa ạ. :)
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    OB thế này được chưa lão @Elegant
    Cái này cũng là U Frame
    Gsduc and Elegant like this.
  8. RedGhost
    Thôi xong, bass cứ ùng ùng. Chắc em ko đấu con loa bass vào quá, để đấy cho đỡ trống thôi. Nghe riêng loa mid và trebl saba còn hay hơn. Hoặc em tháo quách tấm ván 2 bên ra.
  9. Elegant
    Bác cắt cho bass bao nhiêu hz? Cái saba greencone của bác nhạy hơn cái bass thì vấn đề khá khó giải quyết
  10. Elegant
    Được rồi đấy cụ Xì Cọp, cặp này về cụ lại phải đập cái cầu thang đi để cơi nới rồi:D
  11. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Cắt dưới 80Hz đi làm sub chắc ổn hơn .
  12. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em nhờ đặt hàng taobao của ku béo @Супер
    Cụ theo mẫu phải không ?
    http://lampizator.eu/SPEAKERS/PROJECTS/P17/Endorphine from Kingston Kitchen.html
    Họ cắt bass cao gần 400
    Alpha 15A nên cắt tầm < 100-150Hz thôi :) tay gì "tổ bánh chưng" ++ @syen+ tư vấn em thế
    Đập mang lên rồi :) :)
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Sau đơn hàng 20 cặp Alpha 15 vừa rồi em đã nhận được lời đề nghị làm dealer của hãng, cụ nào cần thì cứ ới em nhé.
  14. Elegant
    Chứng tỏ cái hãng đấy làm ăn cũng cò con nhỉ béo:D
  15. Супер
    Антарктида
    hàng bình dân mà anh, policy như mấy chú hai en thì bán cho ai
  16. RedGhost
    Đúng là em theo mẫu đó, em đã thử bỏ tụ 68 uF và kê thêm vào loa bass để loa có khoảng cách với thùng loa, tiếng lùng bùng đã giảm được 80%. Nhưng quả thực em thấy con Eminence này tiếng nó bình dân, phổ thông quá. Chả xuất sắc, cũng chẳng tệ. Ko biết cụ nào có cấu hình khác mà nghe ngon ko ạ? Thùng của em quây cũng đc nhưng 1 cao nhân đã chỉ cho em 1 sai lầm, đó là quây thì phải "nở hậu" em lại hẹp hậu, nên lúc đầu bị lùng bùng.
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Mẫu đó họ khuyến cáo thế này
    Alternatively: any bass of size 15 or 18 inches. Maximum value Fs is 37 Hz, optimal is 25.
    Maximum Qts is 1, optimum is 0,35
    Minimum sensitivity dB/1m/1W is 97 dB
    Magnet should be alnico, but any other will do as well.
    Alpha 15A tiêu chí trượt đầu nước
    Cụ thử:
    - cho loa lên chân côn nhọn chống rung
    - thay tụ 68uf bằng các điện trở sứ 10w : 6omh, 8omh. ( tạm thời sẽ hổng đoạn 150-300) .. điều trị phần bass căt thấp trước.. xem thế nào
  18. RedGhost
    Qts alpha 15a là 1.26, Fs là 41, trượt 2 tiêu chí này. :D .
  19. RedGhost
    Nhưng em điều chỉnh chút như trên tiếng khá hơn nhiều rồi, em nghe nhạc quan tâm đến loa mid nhiều hơn, nên bass như thế tạm chấp nhận được. Sau này săn được cặp bass Tesla nữa là hết thuốc cho cấu hình này.
    Scorpio likes this.
  20. RedGhost
    Ơ, càng nghe càng thấy hay. cho em rút lại đoạn chê ở trên. :D :D Hay là loa cũng có khái niệm burn-in giống tai nghe các bác nhỉ?. :D
    Scorpio likes this.
  21. Haolq
    Nếu loa hay thật thì nghe 1 phát là thấy ngay. Loa nghe nhiều thấy hay là do quen tai, để ktra hay thật hay ko phải mời mấy bác khác tới chém mới biết !
    tqv-hcm, RedGhost and Scorpio like this.
  22. Elegant
    Bác thử cắt bass thấp xuống dưới 150hz như ý của cụ Xì cọp xem có hay hơn nữa không? Em có ý kiến là bác đánh biamp (2 cục pow giống nhau càng tốt) xem có hay hơn nữa không?
  23. RedGhost
    Đợi em mượn thêm đồ mới thử được ạ. cảm ơn bác đã gợi ý ạ.
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Kết quả lao động ngày hôm nay ... chơi mỗi bass để burn...cắt 150Hz bằng PEQ
    vvxuan, RedGhost and Elegant like this.
  25. RedGhost
    Với loa cũ thôi, loa mới thì cũng có khái niệm burn-in đó bác.
    tqv-hcm likes this.
