Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. syen+
    syen+ Advanced Member
    Từ người đi lấy ý kiến, giờ anh ý đã thành chuyên gia chuyện nghiệp rồi. Tết này phải mua bánh chưng chợ chứ không tự nấu.
  2. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Ý của cụ Xì cọp là sau khi tét bài đó xong thì các cụ ý lại phải cưa thùng để đun bánh chưng ạ:)
    Scorpio and Haolq like this.
  3. Elegant
    Có tí GaTo:)
  4. lionheart
    lionheart Advanced Member
    Anh Xì cọp cho em hỏi chơi 4 cặp Alpha 15 sẽ hơn và thua thế nào nếu mình chỉ chơi một cặp 15 loại tốt hơn giá bằng 4 cặp này vậy?
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Elegant, pqhung2005 and lionheart like this.
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Xuân đến hàng cũng đã về...
    Phân tần 2 đường tiếng chạy bằng Opamp
    Treble treo tạm bằng đũa
    Elegant and lionheart like this.
  7. lionheart
    Cho tí thông tin cụ thể đi anh :)
  8. Elegant
    Cụ post hình em lại nhớ em có cái này
    Cho cả 2 way lẫn 3 way dưng chưa thử
    Không biết có cùng dòng máu với cái bo của cụ không
    http://sound.whsites.net/project09.htm
    music-lover and Scorpio like this.
  9. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Con này chạy Butterworth bậc 2 thôi ... con trên là 24 dB/Octave 2/3-Way Linkwitz-Riley kia em nhớ hồi trước có nhận boad là ủi của tivoi sau không biết để đâu :)
  10. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    con này có bằng con Firstwatt B5 ko bác?
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Crossover B5 dùng tiện cho việc căn chỉnh, chọn tần số cắt, căn độ nhạy cho dải trên
    Con chạy opamp này fix cứng điểm cắt... em đang thử, có gì sẽ update sau
    Manhhieu101090 and lionheart like this.
  12. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em đang thay đổi driver để test thì thấy chỉ dùng 1 con 15alpha cắt từ > 80Hz , < 80hz phải dùng con driver khác có Fs thấp hơn alpha15 thì mới kiểm soát được tiếng Bass.
    Scorpio and lionheart like this.
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thay trên cấu hình thùng, ván thế nào
  14. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Em thử củ 15" với các kiểu từ I-H frame và thấy rằng không có kiểu nào dễ xơi và ổn được khi ghép với toàn dải cũ (ghép với củ đời mới thì tạm ổn). Hết lo độ nhạy đến việc chồng dải.... Em thấy kiểu Cardioid hoặc Dipole tạm ổn thôi.
    Haolq and Scorpio like this.
  15. Haolq
    Em vẫn dùng thùng theo thể tích của hãng, phần tuned tự cân theo phòng nghe. Lúc trước dùng double Beyma SM115M đấu song song 1 bên loa ( Đánh active crossover <320hz). Sau mua Alpha15 thay vào cả cặp thì tiếng nhanh, trong nhưng bass xuống sâu là bị ồn, rền so với Beyma. Em thay vào 1 driver Beyma+1driver Alpah15 đấu song song thì khắc phục được nhược điểm trên. Em tách tiếp bằng Active crossover cho phần <320hz ra 20-80hz và 80hz-320 và không đánh double driver nữa mà chỉ dùng 1 driver cho 1 dải. Nếu dùng 1 cái alpha 15 cho từng dải thì tiếng chính xác hơn so với chơi double alpha15 từ 20-320hz, tuy nhiên tiếng bass vẫn bị rền khi xuống thấp. Thử tiếp 1 driver alpha15 cho 80-320hz và 20hz-80hz dùng Beyma SM115M thì tiếng chính xác nhất đồng thời bass ko bị rền. Em dùng bài " cưa thùng " như bác nói để set phần bass này. Tiếng lowbass khi kéo contrabass này phải kêu ì..ì..run lên lên nhưng không được nhoè hoặc um lên (Khi dùng alpha15 là bị nhoè và um ở đoạn lowbass này ) . Do Beyma SM115M vẫn chưa phải là subwoofer driver nên chắc em sẽ mua 1 cặp chuyên cho subwoofer để ghép.
    Em cũng đã thử tiếp p.án 2 driver alpha15 cho 80-320hz và 20-80hz cho 2 driver Beyma (Driver Beyma để ngoài thùng) nhưng do độ nhạy tăng lên ko cân giữa các dải nên nghe ko được.
    Scorpio likes this.
  16. thangnguyencz
    Các cụ cho hỏi H -frame hoặc U-frame thì có phải lót thành loa bằng vật liệu gì ko để chống rung?
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác lên loa chạy thử rồi hẵng tính dán hay không.... có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng như độ dày ván, chân kê, kích thước loa...
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    So sánh B5 và Opamp Active Crossover
    - Tần số cắt đặt chung 100Hz
    - B5 các switch khác: all off , bass để max
    Manhhieu101090 and Haolq like this.
  19. Elegant
    Cụ thay cái AMT mondorf vào đo thử lại xem sao.:), cắt tweeter xuống 4.5khz em nghĩ là hợp lý hơn vì con saba nó suy hao nhanh
    Scorpio likes this.
  20. syen+
    Đấy là bác chưa biết hết thôi, rỗi bố trí qua em, bác sẽ nghĩ lại :p
    Haolq likes this.
  21. Haolq
    Phải làm chuyến "Bắc tiến" xem các cụ chơi ván hở thế nào mới được. Trong này chơi ít quá .
    Scorpio likes this.
  22. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác triển khai thử vụ này xem thế nào...
  23. Elegant
    Ngoài Bắc này chơi OB bác cứ lấy tâm là nhà cụ Xì Cọp, bác quay bán kính 500m sẽ gặp khoảng chục ông chơi ván hở tha hồ mà thẩm.:), em thấy chỉ cần qua cụ Xì Cọp là về yên tâm chuyển sang chơi OB được rồi:)
    Haolq and lionheart like this.
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đâu.. trung tâm OB phải là quán cafe ngõ 18 HTK của hội VNAV U50.. em là vệ tinh thôi :)
  25. Haolq
    Tiếng của alpha15 thì em OK rồi. Em nghĩ vấn đề với thằng này chính là do Qts quá lớn nên kiểm soát phần <80hz kém hơn mấy con có Qts thấp . Nếu chơi 4 con thì nó tăng độ nhạy, nhưng độ chính xác so với 1 con nó lại ko bằng. Bài "cưa thùng" như đã nói, nếu chơi 1 driver alpha15 + 1 driver Beyma SM115M thì lúc người chơi kéo Contrabass do cường độ tiếng bass thay đổi liên tục và đảo từ trái sang phải hoặc ngược lại (Chỉ ở vị trí người chơi đàn) nên cảm thấy tiếng đàn nó rung lên theo chiều của tay người kéo . Nếu chơi 2 driver alpha thì không nghe ra được kiểu tiếng này.
    Đặc biệt phần bass thấp nhất phút thứ 4 thì để 2 driver Alpha nó ra tiếng um của thùng loa. Nếu dùng 1 Alpha15+ 1 Beyma thì tiếng đoạn này nó kêu " ì .. ì" giống tiếng rung của dây cao su rung lên và ko bị cảm giác tiếng của thùng loa. Chắc em đặt thêm cặp mid-bass 12" của Emience xem thế nào.
    pinochu and tuancc like this.
