Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Sang tuần để em lắp đủ 4 Alpha15 lên test xem thế nào.
    Cụ xem datasheet từ 100Hz trở xuống Alpha roll- off rất nhanh.. cụ thử giải pháp
    - cắt chồng : mid 60hz up
    - kéo EQ bù hoặc B5 bass boost
    lionheart likes this.
  2. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Củ JBL 2220B chơi đc ván hở ko các cụ nhỉ? Qts thấp quá 0.18
    Em đang chờ đôi JBL 2220B và đôi Jensen P15N, jen sen có vẻ hợp ván hở hơn (Qts 1.22)
  3. thangnguyencz
    taicun likes this.
  4. thangnguyencz
  5. lionheart
    lionheart Advanced Member
    Lắp 4 củ thế nào rồi anh liệu có thanh lý không :)
    skyrider and Scorpio like this.
  6. skyrider
    skyrider Advanced Member
    Em với bác mỗi người 2 đôi nhé :)
    lionheart and tqv-hcm like this.
  7. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Đã test theo kiểu subBass đẩy-kéo ( Dùng 2 Driver Beyma SM115-N mỗi bên) . Ngon lắm các cụ.
    http://linhkienloadai.vn/blogs/news/loa-sub-dang-ap-isobaric
    Mua 2 cặp Alpha15 làm midbass. Giờ dùng hết có 1 cặp. [​IMG]
    Fxvie likes this.
  8. taicun
    taicun Advanced Member
    Mình cũng có bộ loa này. Bác có ở SG không, mình giao lưu?
  9. thangnguyencz
    mình ko ở SG, mãi HN, bác nghe đôi này thấy thế nào? cho ít cảm nhận về dòng củ loa này với, hàng của em đang chờ ebay chuyển về chưa đc nghe thử tò mò quá, tra về thông số thí thấy Qts cao, có vẻ hợp với ván hở???....
  10. taicun
    Bộ của mình đang nghe có 4 loa gồm bass 40, trung 30, quả xoài và trép 8 mỗi bên, mình đang nghe ván hở, trung âm tuyệt vời, bass sâu, trép tơi nhuyễn.
    Thông số của bạn ntn, bạn cho mình biết với, của mình không có.
    tqv-hcm likes this.
  11. thangnguyencz
    Đây bác ơi: https://www.jensentone.com/specification-sheet/42
    Qts 1.22 là ổn đối với ván hở
    taicun likes this.
  12. taicun
    Củ bass của mình chỉ có 4 ohm thôi, còn củ trung thì 8 ohm, hai củ còn lại mình không nhớ
  13. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Bác ở sg thì inbox cho tôi số đt và địa chỉ để giao lưu nhé,vì tôi cũng mới thử chơi OB nên không có kinh nghiệm gì nhiều,tks !
  14. suco4
    suco4 Advanced Member
    Em xin tham gia hội OB. Em hiện tại mới làm đến ván thứ 4. Và vẫn đang rút kinh nghiệm ạ
    Scorpio likes this.
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác giới thiệu qua cấu hình củ loa, phân tần và các điểm cắt tần được không ?
  16. suco4
    Hiện em đang chơi 2 cặp 15A cắt ở 180Hz
    2 Mid Seas H1217 chỉ chặn trên.
    1 Treble Fountek Neo cd2.0 cắt ở 1400Hz
    Phân tần thụ động.
    Tiếng nghe tạm ổn, xong ván hơi rung do độ dày có 3cm.
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Chắc bác dùng công thức tính crossover online... nên có cái tỷ lệ 1/8
    Treble cắt hơi thấp, khả năng mid hơi lép vế độ nhạy ...
    Bác thử 120 - 2400 xem sao
  18. suco4
    Hi đúng em làm theo công thức tính crossover online. Hiện treble em đã hạ độ nhạy bằng Lpad. Em thấy nhiều bác cắt 120Hz, có thời gian em sẽ thử xem thế nào.
  19. suco4
    Bác xì cọp cho em xin bản vẽ loa của bác. Em cũng đang định làm ván tương tự như loa của bác
  20. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Em thấy Eminence Alpha cắt rất thấp ở 180 Hz, vậy cũng xấp xỉ với tần số cắt của Beyma 115M; có phải vì cắt cao hơn thì nó sẽ ồn như Beyma hay không? Có bác nào đã nghe qua tiếng bass của Eminence Alpha và cả Beyma 115M thì so sánh thấy hai bên khác nhau như thế nào không ạ?
  21. suco4
    Em cắt 180Hz nghe ko hay. Giờ cắt 120Hz nghe ổn hơn nhiều các bác ạ
    DanielTran likes this.
  22. Haolq
    Em đang chơi cả 2 loại đây. Từ >80hz thì Alpha ko có đối thủ. <80hz thì Alpha ko thể dùng được. Em mua 4 cái Alpha15 về nhưng dùng hết 2 cái vì lí do này. Beyma chết nhất là nó ăn công suất . Đánh bằng amp công suât nhỏ ko ra được. Alpha15A lại rất nhẹ đánh.
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác có sẵn 2 amply rồi thì thử nghiên cứu phân tần chủ động
    Cắt passive rất khó và tốn tiền không ít cho linh kiện như tụ, cảm...
    DanielTran and suco4 like this.
  24. DanielTran
    Saigon
    Cắt tần càng thấp thì active xover càng lợi hại. Không chỉ vấn đề lợi công suất mà khả năng kiểm soát cặp loa khi active cũng tốt hơn nhiều, tốc độ đáp ứng nhanh hơn, chất âm dải bass nghe ra hay và có nét hơn.
  25. thangnguyencz
    Loa bass của mình toàn dải, cho chạy đến 5kHz, từ 5kHz trở lên trép kèn phụ trách, cắt thấp hơn có vẻ ù, bass dư nhiều quá
