Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thay loa như .. thay áo :) có khi còn chưa đủ thời gian burn-in cho gân loa kịp mềm ra
    JBL 2441 phụ trách dải 600Hz-10000Hz phải không bác ?
    Phối cho 5 cháu loa này hát đồng ca với nhau cũng mệt đây
    suco4 likes this.
  2. suco4
    suco4 Advanced Member
    Hi em chỉ bổ xung thôi. Loa vẫn là loa cũ. Sau khi dựng lên. Tai trâu của em nghe thấy hơn bộ cũ khá nhiều. Còn để các em này đồng ca thì khó, em ko có thiết bị đo để căn chỉnh nên ko biết đc.
    Niềm vui là cứ tháo ra lắp vào bác ạ
    Scorpio likes this.
  3. Phạm Minh Kha
    Phạm Minh Kha Approved Member
    Kèn của bác kiếm ở đâu vậy ạ@@
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Lâu lâu lại update cho có việc căn chỉnh... có lẽ em chả nghịch nữa đâu :) :)
    Fix lại thế này
    - 8 x Bass Alpha 15A
    - 2 x Fulrange Saba Blackcone 25-260
    - 2 x Treble Mundoft Dipole AMT
    Active crosover B5 "thần thánh" (update nguồn 24V TeddySuperReg)
    - Bass< 120Hz
    - Mid &Treble > 100Hz (2nd Buterworth active)
    + Mid : 100Hz-20000Hz
    +Treble : 6000Hz-20000Hz (2nd Buterworth passive)
    - Baffle step: 250Hz, 500Hz, 1Khz -4db
    - Fullrange Attenuator level: -5db
    - Bassboot volume: ~30%
    Tự an ủi như "anh già" Nelson Pass viết trong hướng dẫn B5 " đáp tần phẳng chưa chắc đã hay" ..:) :)
  5. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Bác Scorpio cho hỏi đo đáp tần bác dùng phần mềm gì vậy thấy đáp tần của bác đẹp đấy,còn phần nghe thì thế nào rồi …tks ?!
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác xem REW : https://www.roomeqwizard.com/
  7. thanh447
    thanh447 Approved Member
  8. music-lover
    music-lover Advanced Member
  9. thanh447
    kiếm loa và tụ cuộn cảm phù hợp cũng hơi mất công, nhưng chất âm mang lại cũng xứng đáng.
    TrieuLong likes this.
  10. baonam
    baonam Advanced Member
    Dự án của em làm OB (frame OB) 3 đường tiếng, em lấy loa isophon bass 30 dòng p30/37 em muốn cắt bass cho nó dự khoảng 150-200hz. Nhờ các cụ tư vấn mạch phân tần giúp em. Hiện tại em dùng cuộn cảm và cắt tụ 10uf như hình nhưng bass không cải thiện là bao phan tan.jpg
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Trị số cuộn cảm, trở kháng loa bao nhiêu... độ nhau rồi các loa khác.. bác tiện thì cung cấp luôn cho bà con tham khảo thêm tý
  12. baonam
    cuộn cảm 2.8hz, tụ em cắt 10uf, loa trở kháng 4ohm, độ nhạy chắc khoảng 96db. treb em dùng treb siemens, loa trung em dùng loa telefunken 20cm
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  14. baonam
  15. hangvn
    hangvn Approved Member
    E đang định mua cặp Magnavox 15",đắn đo về trung trầm của nó,và độ nhạy bao nhiêu ko nắm đc
    Bác cho e xin chút đánh giá và thông tin với ạ
  16. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Em chỉ đo vài thông số thôi bác (R, L). Em thử cùng mức volume với Isophon P38, Eminence 15A thì chắc chắn cái Magnavox có độ nhạy cao hơn (em thử cả bằng cục pin cũng cùng kết quả). Bass sâu mềm chứ không khô như Eminence. Bass nó cũng k bì như Isophon. Nói chung với e vậy là ổn. Em thủ 2 cặp alnico ống bơ đang định tháo ra (em dùng H-frame và Flat Baffle) gộp lại chơi thùng BMC Ripole (em đã lên phương án và thử thấy nó hợp hơn với mấy củ toàn dải ván hở hơn là mấy kiểu U,H frame).
    hangvn likes this.
  17. suco4
    Loa ván hở của em giờ chốt phương án rồi. Em chơi 1 bass, đánh EMD rung nhà
  18. quynhhung
    Nghe qua youtube hơi khó. Đánh rung nhà em nghĩ là không khó, cái khó là "rùng rùng" mà không rung cái gì, ầm ì mà không ù ì... Hi, bây giờ em lại thích nhỏ mà hay mới ngoong.
    taicun, thanhbx82 and music-lover like this.
  19. suco4
    Nhỏ mà hay, nhỏ tới mức nào. Cái đó trừu tượng. Còn 1 bass 15A lại ván hở ù ì thế nào bác
  20. quynhhung
    Có thể phòng Bác, vị trí đặt loa ok rồi thì k sao. Mấy cái EMD hoặc vài cái nhạc test loa trên mạng khá dễ đánh. Em muốn tiếng bass nó thật sâu nhưng phải tròn và lan tỏa khắp phòng, thưởng thức nó bằng cảm nhận. Eminence 15A em loay hoay mãi mà nó chỉ được sâu chứ không mềm.
  21. suco4
    Em thấy eminence vừa sâu vừa mềm. Khả năng đồ đánh của bác. Và bác làm ván chưa đúng. Nhiều bác đến em chơi chỉ biết lắc đầu về tiếng bass
  22. music-lover
    Bass sâu, mềm thế nào đôi khi là do cảm nhận của mỗi người, đố với người này là ok, nhưng người khác lại thấy ko ok. Nếu có dịp bác thử nghe bộ của bác quynhung, lúc đó bác sẽ có dịp để đánh giá bass của mình. Còn với em thì tiếng bass như bác quynhung nói thì đó thực sự là niền mơ ước của em
  23. quynhhung
    Hic. Không biết tại sao nhưng em xử Eminence cùng cấu hình em thấy nó kém Magnavox 15" alnico, và em thấy nó cứ lệch lệch về độ ngọt so với toàn dải khi nghe nhạc đỏ nhạc vàng
  24. suco4
    Magnavox nghe cũng tốt. Khả năng 15A của bác chạy rà chưa đủ, ít phải 3 tháng nghe nó mới ok đc
  25. quynhhung
    Hic. Em nghe nó mấy năm sau mới đổi sang magnavox bác
