Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Hic. Cụ seller gói nó như gói kẹo nên em nó rách tả tơi, tuy nhiên em vá víu lại vẫn đúng chất của nó.
  2. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Cặp 307 của bác quynhhung rách phí quá bác nhỉ? cặp 307 ai yêu chất âm cổ mộc mạc e cặp đó là số 1 của Siemens.
  3. quynhhung
    307 chỉ có mấy đời thôi bác: 15p, 15g, 307 đỏ. Của em là 14g dòng 20cm thôi, tuy nhiên em thích dòng này hơn (em cũng trải nghiệm đủ các đời 307 (24,5cm) về độ đều dải thì thua 20cm). Dòng 20cm thì loại hay hơn lại không dùng nam châm VAC
    suco4 likes this.
  4. khanh999
    khanh999 Advanced Member
    BRVT
    em cám ơn bác và bác suco4, giờ e gom linh kiện làm thử cặp phân tần (em dự định cắt 850 và 8500) do có 1 số cuộn cảm tương ứng. loa em bass 6,1 ohm, mid còi 6,5 ohm, treble 4,2 ohm, đo đc như vậy.
  5. hangvn
    hangvn Approved Member
    Cho e hỏi thêm bác nhé
    Thế nào là bass dải rộng hả bác?
    Magnavox 15" e thấy nhiều seri,vậy seri nào có dải trung trầm và trầm hay nhất?
    Cặp đó giờ có giá bao nhiêu?
    Cảm ơn bác!
  6. hangvn
    Bác nào biết làm ơn cho e xin thông tin về cặp Magnavox 15" củ ống bơ alnico ạ,e cần thông tin về watt - ohm - db
    Tks các bác!
  7. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Có lẽ là 8 ohm, 97 db,
  8. chiêunam
    chiêunam Advanced Member
    HCMC
    Dòng 20cm dùng nam châm lowe NT3 có so được với 14g không bác?
    Em xin cám ơn ạ.
  9. quynhhung
    Các đời loa loewe em thấy hay nhưng có lẽ ít bác nghe. Mấy bác bán nhiều loa mà còn gọi nó là telefunken hay siemens chắc để thuốc anh em (loewe là một hãng loa và họ có dùng nam châm của mấy hãng như Oertis NT3, Dew..) . Nói chung nó hay, bass và các dải đều tốt nhưng không so với 14g được Bác, nhưng so với Isophon, Saba, RFT cùng kích thước thì nó trên một bậc. (Giá nó cũng chưa bằng nửa 14g, đường kính nó là 21,5cm hoặc 24,5cm). Còn 14g đời dùng nam châm NT4 thì nó ở bậc khác bác (kể cả so với đời 14g nam châm VAC tem đỏ)
    Có những điều nhiều người bán loa không nói và họ chỉ nói về cái loa bác thích mà thôi.
    chiêunam likes this.
  10. lee_0778
    lee_0778 New Member
    Nhượng lại cho Bác nào mới bước vào đường loa dán hở.
    Dán cắt CNC loa dán hỡ dùng cho cấu hình: bass Eminence Alpha 15a, Mid Saba greencone 20cm, Trerb Saba 20cm.
    Dán ghép dày 36, khung thép như hình.
    Kích thước 559x1200, gồm 3 thớt.
    Kv: Gò Vấp - SG
  11. chiêunam
    HCMC
    Bác inbox em số đt và giá từng món nhé.
    Em xem món nào vừa ví thì em ghé ạ.
  12. qasound
    qasound Advanced Member
    Em cần mua lại thớt loa em có hết rồi.
  13. chiêunam
    HCMC
    Dạ, cám ơn bác đã chia sẻ.
    Em được nghe 14g tem đỏ qua clip của 1 bác với tube xịn thấy nảy, giòn, rất hay. Hay hơn cặp Lơewe Opta NT3 em đang dùng 1 bậc. Nghe clip của bác xong, em đoán do đèn hay.
    Như vậy, bác đánh giá thì em đoán NT4 14g mới là no 1 ạ.
  14. quynhhung
    Loa ấy hay Bác, amp thì hay thôi chứ không phải rất hay. Em có cái clip đánh El84 còi với loa 20cm Siemens, điện thoại ghi âm Samsung A8, nguồn số hóa qua HD popcorn, DAC adcom, dây RCA Straight wire Virtuoso, dây loa xanh Siemens (một bên loa nam châm Field một bên loa nam châm Bonn)
  15. suco4
    suco4 Advanced Member
    Vỡ hết bát chén rồi ........
  16. chiêunam
    HCMC
    Em thấy nam châm VAC lại có 2 loại là sần và láng như hình.
    Bác @quynhhung cho em xin nhận xét về 2 loại này với ạ.
    Em cám ơn bác.
  17. quynhhung
    Trước em tìm hiểu và có lưu thông số từ lực của nhiều loại loa và nam châm nhưng không thể tìm thấy nữa và trang nguồn đã xóa. Có 6 hãng SX nam châm rất nổi tiếng tại Đức. Siemens và nhiều hãng loa cũng sử dụng các loại nam châm của các hãng này. VAC là dòng alnico chủ lực mà hãng sử dụng sau này (sau nữa là ferrit). Khối alnico thường được bọc bởi thép với nhiều hình dạng khác nhau (dạng tấm, dạng ống hình trụ, dạng móng, dạng "ống bơ". Hi, những tên gọi của các tiền bối mà em nghe được). Em nhớ không nhầm thì khối lượng và từ lực của cái VAC ống bơ sần sùi lớn hơn nhiều so với cái ống bơ nhẵn.
    1. DEW
    2. VAC
    3. Bonn
    4. Tigges
    5. Oertit
    6. CKS
    suco4 and chiêunam like this.
  18. chiêunam
    HCMC
    Một rừng kiến thức chỉ với loa Siemens...
    Xin một lần nữa cám ơn bác @quynhhung đã bớt chút thời gian liệt kê và hướng dẫn giúp em.
    Chúc bác và gia đình nhiều an lành và hạnh phúc.
    quynhhung likes this.
  19. Thangtd76
    Thangtd76 Advanced Member
    Củ bass dưới nhìn như củ DNH của Nauy.
  20. thanhbx82
    thanhbx82 Advanced Member
    Tân Phú - Hồ Chí Minh
    Có bác nào chán Alpha 15A ko ạ? em muốn thử nghiệm bác nào chán thì inbox giá cho em với. Cảm ơn các bác nhiều.
  21. quynhhung
    Hở toàn tập không ván (em vẫn thích cái sự rộng rãi trường âm của nó, lúc nào thích mặn thì dí thêm bass thôi chứ một mình nó nghe đều dải thích hơn)
    1. Telefunken Field coil 24,5cm mở toàn tập, chơi fullrange không bass và treble. EL84 ampli, nguồn số (dòng nhện trước, các dòng nhện sau còn 3 loại có chất âm tương tự)(Siemens field coil 24,5cm lại là một chất khác)
    2. Loa toàn dải Siemens 17cm
    3. Loa Feho 21cm
  22. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Tạm biệt thùng kín sau bao nhiêu lần mod nó.[​IMG][​IMG]
    nhatle, Scorpio and suco4 like this.
  23. music-lover
    Cấu hình thế nào bác?
    Haolq likes this.
  24. VINSTAR
    Bác Haolq giới thiệu cho a e biết cấu hình và điểm cắt cho các Driver để a e học hỏi bác nhé.
    Haolq likes this.
  25. Haolq
    Em dùng thế này bác ạ:
    - Tweeter : Fostex T500
    - High: JBL 2441 + Horn Selenium 500Hz
    - Mid: TAD 1201H
    - Low: Eminence Alpha15a
    - Sub: 2xBeyma SM115M cho 1 bên đánh kiểu đẩy/ kéo.
    * Passive cross : JBL 3107 3 way rebuild bằng linh kiện Jantzen >320Hz (Tweeter+High+Mid)
    * Active cross Pioneer D23 80Hz-320Hz (Low)
    * Active cross Pioneer D23 <80Hz(Sub)
    qasound likes this.
