Open Baffle - Eminence Alpha 15A project
Discussion in 'Loa' started by Scorpio, 28/9/17.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Cụ Elegant thì chơi 1 cặp bass = 5 cặp bass 12 tr thì a e còn chạy theo dài. E thì dốt về kỹ thuật của loa nên ko hiểu lắm về thông số nào quan trọng của loa cho thùng hở. Nhưng các nhà sx loa bass hoặc Mid khuyến cáo lắp cho thùng hở là tiếng tốt nhất khi lắp vào thùng OB là được.
    Bass JBL hoặc Altec e thấy chưa ai ưng ý khi setup với thùng hở. Mà e thấy những bass sx đời mới khuyến cáo lắp cho thùng hở dễ setup và hiệu quả hơn.
  2. Fxvie
    Fxvie Advanced Member
    Lại hỏi khó
    Chắc là ghi 12.n mới đúng. Có thể 6
    12 24
    Còn e bây giờ đang loay hoay tìm củ bass mà chưa đc
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em thấy có cái củ PD 24" trên Ebay, Bác xem có ok không ?
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
  5. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em đang tính vậy đây. Các cụ mà thử thấy hay là em chơi 4 cái 15alpha này một bên. Cụ Giahy trong này mới sắm bộ Gryphon Kodo speaker nguyên cái tháp loa woofer nhìn muốn nghẹt thở luôn rồi.
  6. Haolq
    Các cụ chọn được driver mid chưa ? Nếu chọn 2 cái mid mỗi bên đấu song song có lẽ hay hơn đó. Nếu chọn cùng hãng Emience này thì chơi cái nào ạ ?
  7. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Phòng nhà cụ Haolq có lẽ to đây, trước cụ ấy chơi loa kèn to 5 đường tiếng, 2 bass 40 cm thì phải. Cụ chơi 4 bass 40cm và 2 Mid là đúng rồi. Vậy có khi lại phải thêm 2 tép nữa cụ ạ. Càng phòng to lại càng tốn đây.
  8. Haolq
    Em giờ chỉ còn lại cấu hình của Jbl 4350 thôi. Nhưng Driver,cross,horn đổi hết cả rối . Trong này túm được bác Giahuy làm cross loa open rồi. Đang chờ cặp Emience 15 của bác bạn bác Giahuy trong này dựng lên nghe xem sao.
  9. Haolq
    Em giờ chỉ còn lại cấu hình của Jbl 4350 thôi. Nhưng Driver,cross đổi hết cả rối . Trong này túm được bác Giahuy làm cross loa open rồi. Đang chờ cặp Emience 15 của bác bạn bác Giahuy trong này dựng lên nghe xem sao.
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Crossover em đặt active crossover của minidsp ... Món này mời bác @PDAlove @thientoan vào cho thêm ý kiến
  11. VINSTAR
    E có nhận xét khách quan thế này: Hôm rồi mấy a bạn rủ đi Hi end Show ở KS Daiwoo. Có nhiều cặp loa Hiend khá nhiều tiền. Hầu hết dùng thùng Reflex có lỗ thông hơi. Nghe hết 1 lượt mấy a bạn nói nghe có 3 bộ mà các anh ấy thích, chi tiết đều 3 dải mà bass nghe rất nhanh, hầu như ko nghe tiếng um và lùng bùng bass. E cũng lượn quanh 1 lượt và thưởng thức 3 cặp loa các a ấy đánh giá, thì 3 cặp loa đó bass nhanh thật, chỉ có kiểu thùng OB e đã được nghe ra tiếng nhanh gần như vậy. Do đó DIY loa để đạt đc tiếng bass nhanh gọn thì DIY thùng OB là đơn giản nhất ạ.
    Scorpio likes this.
  12. Haolq
    Bác cho em biết tên 3 cặp loa đó xem em có nghe qua chưa ?
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
  14. Haolq
    Chơi mini Dsp thì hơi tiếc khi chơi với file dsd hoặc hires 192 ?
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    miniDSP 2x4HD nhận thằng tín hiệu số 24/192 PCM qua USB hoặc Coxial ..
    DSD thì em xuất qua DAC rồi vào Analog :)
  16. Haolq
    Vào đó nó lại down xuống 24/96 để làm cross dsp ?
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Theo datasheet thì " Internal Processing resolution & Sample rate 32 bit / up to 192 kHz"
    Phần mềm có down xuống 24/96 để xử lý hay không thì chịu.. không dám chắc :)
  18. Haolq
  19. Haolq
    Em nghe cross minidsp này ở nhà bác PDAlove cùng với cặp loa diy rồi. Nghe tốt đó bác nhưng power amp bác PDAlove dùng đồ khủng chứ ko rẻ. Tất cả power amp cùng hãng nhưng khác công suất. Nhìn mấy cái amp nhỏ nhưng mà tiếng hay. Về nhà tra giá xem xong bỏ luôn ý định mua.
    Scorpio likes this.
  20. Fxvie
    Bọn hãng nó giỏi thật, dùng củ loa seas scanpeak loại thường mà bán tiền tỉ
  21. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Nhưng nó để tái tạo âm thanh nhạc cụ chứ đâu phải tái tạo âm thanh của cái loa sân khấu đâu bác
  22. Haolq
    Loa sân khấu và loa nghe nhạc đâu có khác nhau về mục đích khi SX ra nó bác ? Dùng trong home thì kích thước, công suất nhỏ hơn . Dùng trong sân khấu thì kích thước lớn, công suất lớn.
  23. Haolq
    Cụ có mua con này ko ? Em thấy con này nó ghi:
    ADC/DAC Resolution
    24bits - Available in 48kHz or 96kHz version depending on plug-in
    miniDSP 4x10 Hd
    https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief - miniDSP 4x10 HD.pdf _mg_08752.jpg
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  25. Haolq
