một điều thú vị nữa về biến thế nguồn, xin được chia sẻ cùng mọi người khi tẩm veni.vừa mất thời gian và công đoạn.bản thân tôi đã làm nên biêt điều này . -các bác mua chai sơn xịt tay,khi quấn xong cuộn nào xịt cho đẫm vào chờ vài phút cho khô lại lót giấy cách điện quấn cuộn kế tiếp.vừa nhanh vừa gọn,bản chất của sơn là mau khô ,dính và cứng rất hợp dùng tẩm cho biến thế và OPT.đảm bảo chống rung ,kêu 100%. có điều gì chưa đúng xin được mọi người góp ý. thân.
Khi làm áp thấp , bạn làm như thế được , khi làm áp cao , không nên làm vậy .Làm áp cao , quấn xong cuộn 800 VAC ví dụ , nên phơi nắng để hơi ẩm bay hết , đang nóng , nhúng cả vào sơn , sự chênh lệch nhiệt độ khiến cuộn dây hút cả sơn vào trong mọi khe kẽ .Có thể so khí hậu ngoài Bắc ẩm thấp , nên cách xử lý phải vậy .
Ấy ấy bác lại phát huy "tối kiến" nữa rồi. Sơn loại xịt tay có chứa dung môi mạnh có thể ăn mòn vecni. Hơn nữa loại sơn này không chịu được nhiệt độ cao nên khi làm việc sẽ nhanh chóng phân hủy bác ạ. Nếu bác muốn dùng sơn phải dùng sơn chịu nhiệt và chỉ pha dung môi là xăng khg dùng các dung môi mạnh hơn. Chúc bác thử nghiệm vui vẻ
Tất cả đều có nhược điểm hết bác ạ ., SE ,PSE ,PP ,OTL ,OTL xuất tụ . . . Chung sông với lũ thôi Phần bôi đậm này nghe quen quá , nếu lần sau bác làm 6C33C , nguồn đối xứng , xuất âm qua điểm Zero , nếu gặp sự không ổn , bác điện cho tôi nhé 0438780609 (Buổi tối )
xin ghi nhận ý kiến của bác .sơn loại e xịt là sơn keo bác ah.loại mà người ta chì dùng khi lớp sơn chính đã hoàn tất ,ta mới xịt vào để bảo vệ lớp sơn bên trong để lâu phai và chống trầy xước,nó không màu trong suốt như keo,gần giống như vecni đánh bóng gỗ ý. ý của bác ,về điều này khi e sử dụng chưa thấy hiện tượng gì nên cũng không biết phải nói sao,nhưng trước mắt thấy có được hiệu quả nên áp dụng.
các bác cho em hỏi chút nhé macvh5 này nếu em chỉ sử dụng 2 bóng/ kênh thì công suất đạt bao nhiêu và trở kháng ra loa khoảng bao nhiêu ohm ạ........... cám ơn các bác nhiều
theo như hiểu biết of e thì bóng này khoảng 600R bác lắp song song 2 bóng thì trở kháng giảm phân nữa,cỡ 75R . công suất thì như tôi lắp 2 bóng cho tín hiệu max đo được khoảng 12VAC từ công thức P = U2 / Z. với U là điện thế AC bạn vừa đo được, Z là số ohm của điện trở tải. Thí dụ bạn đo được 12 VAC, tải bằng trở 8Ω thì công suất cực đại amp của bạn sẽ là P = 12bp2/ 8 = 18 watts. Công suất này mới chỉ là công suất danh định. Muốn tính công suất thực RMS (Root Mean Square) bạn còn phải nhân với hệ số 0.775 nữa. Kết quả thông số công suất thực của thí dụ trên có tên gọi là: 13.95 watts RMS at 8 Ohm / 1kHz. thân. :?
Sory bác em hơi thắc mắc tí, chỉ với 2 đèn như vậy em nghĩ trở kháng ra còn khá cao, nếu bác oánh với loa bình thường ( nghĩa là 8Ohm ) thì làm sao ra được chất tiếng như bác mô tả ạ ? Nhân tiện, em đã thực nghiệm đủ các kiểu 6H13, 6AS7, 6080, 6336 rồi thì có cảm nhận riêng là 6H13 cho tiếng hay nhất, dù em nó cũng xấu nhất trong đám vì cái vỏ đục thấy gớm, còn 6C19 em chưa thử, lỡ mua 100 bóng 6C19 rồi chắc em phải làm luôn rồi báo cáo các bác. 6AS7 không khác mấy 6H13 nhưng có cái tội là mau tèo , bữa trước hà tiện mua có 25 cây RCA mới nguyên hộp cắm lên nghe được tí chết hết 5 cây bây giờ đành treo dự án vì không đủ bóng thay thế. Em chạy ciclotron 140V x 4 cho 2 kênh. 6080 tiếng chán nhất, 6336 đo thông số rất đẹp nhưng thiếu mềm mại, bass cũng không sâu tới địa ngục được như 6H13 Đó chỉ là cảm nhận cá nhân, các bác đừng Gúc em tội nghiêp. Bác nào muốn tham khảo kinh nghiệm thì ới em, em biết tới đâu khai tới đó :lol: Thân
thân.[/quote] Khi làm áp thấp , bạn làm như thế được , khi làm áp cao , không nên làm vậy .Làm áp cao , quấn xong cuộn 800 VAC ví dụ , nên phơi nắng để hơi ẩm bay hết , đang nóng , nhúng cả vào sơn , sự chênh lệch nhiệt độ khiến cuộn dây hút cả sơn vào trong mọi khe kẽ .Có thể so khí hậu ngoài Bắc ẩm thấp , nên cách xử lý phải vậy .[/quote] ý của bác ,về điều này khi e sử dụng chưa thấy hiện tượng gì nên cũng không biết phải nói sao,nhưng trước mắt thấy có được hiệu quả nên áp dụng. [/quote] Em thấy hàng bán dây đồng thường có loại sơn cách điện bán sẵn ,dùng sơn này quét sau khi quấn xong một lớp rất tốt vì nó khá mau khô lại đặc lấp vào chỗ trông trên bobin rất tốt .Giá loại này cũng rẻ ,chỉ 20k/nửa lít .Sau khi quấn xong vô fe chưa vội siết ốc ngâm cả cục này vào sơn đó đợi ngấm kỹ mới siết ốc ,đảm bảo khe hở giữa các lá fe khít đét luôn .
HI BÁC . bác nói đúng quá.e viết chưa được rõ .đúng là e phối với loa 16R k phải là 8R.nên tiếng gần như không phân biệt được độ méo hài. còn tải với loa 8R độ méo rất rõ,nghe là phân biệt được ngay. còn trở kháng e chỉ tính dựa vào datasheet chứ k có máy móc nào đo đạt chính xác ,nên e cũng chỉ áng chừng như vậy. bản thân đèn 6as7 này là 2 trong một ,nối tiếp 2 đèn có nghĩa là 4-->thế nên còn khoảng 75R tải. bác cho chạy 140V như những mạch của bác GUC e nghĩ là quá cao so với các dòng đèn 6as7-6080-6h13 (theo suy nghĩ riêng e thôi nhé)nên chạy thời gian tèo là đúng rồi.những bóng sovit này nên khai thác 2/3 theo data ghi có lẽ tuổi thọ cao hơn. có gì chưa đúng nhờ các bác sửa giúp.
HI BÁC . bác nói đúng quá.e viết chưa được rõ .đúng là e phối với loa 16R k phải là 8R.nên tiếng gần như không phân biệt được độ méo hài. còn tải với loa 8R độ méo rất rõ,nghe là phân biệt được ngay. còn trở kháng e chỉ tính dựa vào datasheet chứ k có máy móc nào đo đạt chính xác ,nên e cũng chỉ áng chừng như vậy. bản thân đèn 6as7 này là 2 trong một ,nối tiếp 2 đèn có nghĩa là 4-->thế nên còn khoảng 75R tải. bác cho chạy 140V như những mạch của bác GUC e nghĩ là quá cao so với các dòng đèn 6as7-6080-6h13 (theo suy nghĩ riêng e thôi nhé)nên chạy thời gian tèo là đúng rồi.những bóng sovit này nên khai thác 2/3 theo data ghi có lẽ tuổi thọ cao hơn. có gì chưa đúng nhờ các bác sửa giúp. [/quote] bác có thể giải thích rõ giúp em mạch sử dụng 2 đèn/ kênh nên trở kháng là 600/4 = 150 ohm sao em thấy bác tính ra 75 ohm. bác dùng FE kích thước bao nhiêu để quấn nguồn vậy. cám ơn bác nhiều
Không biết bác chủ tính bằng công thức Rout = Rp/2*(1+µ) hay suy từ đồ thị bên dưới, em thấy cái nào cũng ... gần đúng :lol:
Vậy tính ra theo yêu cầu của bác chủ cần 30W/8ohm thì: Cần dòng đỉnh I=1.4* canhai(30/8)=2.7A Ai đó nói đèn 6as7 có thể tải dòng đỉnh 350ma mà kg làm giảm thọ nên suy ra bác cần 2.7/.35=7.7 triodes tức cần đến 8 đèn 1 kênh mới đủ. Lúc này trở kháng ra Zra=280/(8(2*(1+2))=5.8ohm, kéo loa 8ohm chắc được. Có gì chưa đúng nhờ các bác sửa giúp
em mới đi ăn cưới về nhìn hình của bác via và công thức tính toán của bác NDBD xong em choáng luôn không hiểu gì hết.......có gì mong các bác tha lỗi...
nói tới nói lui lại bị dính vào mê hồn trận của các lão đại và đại cao thủ.bản thân e là dân amater chỉ bít tí ít .lên 4rum này chủ yếu nhờ các bác tư vấn cho. e có (tối kiến )chổ nào nhờ các bác am hiểu kỹ thuật sửa cho.đằng này các bác hỏi ngược lại e --> bó tay. e đang cố rắng làm hoàn thiện sản phẩm xong ,sau khi đo đạt chính xác mọi thứ e sẽ trình cụ thể cho các bác. e dùng FE 32/60 để quấn.
Phần đậm đó , bác , bác vắt chanh vào , sẽ hết , nhưng nó mất đi dấu hiệu NOS mà bọn Tây rất nghiện .Nếu sau đó , bác cho nước JAVEN , sáng bóng luôn , in thử (250K /thử 1 quả ) hiệu 6AS7 lên , nhìn gớm mặt lắm , nghịch thôi 6080 bác Burn kỹ chút , nó đâu đến nỗi (À mà của bác đèn mới hay rút máy vậy ? ) Nhưng 6336 của bác , lắp SE , mấy cái kia lại kém hết .Nến bác có quả 6080 phiến than , không dùng , mong bác để lại cho . . . kẻo phí
6080 Em có mấy chục cây đủ loại nhưng khg để ý là phiến than hay KL để về xem thử coi. Nếu là phiến than thì có gì đặc biệt vậy bác Bacuc
Phiến than nghe ấm áp , có thể cảm nhận cá nhân tôi là vậy , nhưng có vài ba quả , lắm PP Class thật cầu kỳ , chắc khắc phục được phần nào phàn hơi phô của mạch PP .Của bác chắc là hàng Sylvania , chữ xanh thôi , phiến than thường của Tungsoil
bác newpower làm em em otl chơi đi. tuy nhiên bóng 6080 rất dễ bị lọt khí. ngày xưa em có vài bóng để dành chơi nay coi lại bị bạc đầu.
Xác suất của bác có Carbon có vẻ cao đây .Ratheon tôi đâu có 3 quả mà hình như 6082 ,kim loại.Nếu có , bác có ý định dùng gì không , ta dổi 1/1 nhé , Carbon tôi có mỗi 2 quả , cất đi từ 2003 đến giờ .Dùng mà ít đèn , ghét lắm . Tôi nghĩ bác NDBD kết luận thế chưa đầy đủ , 6080 loại dùng rồi , thâm chí dùng kiệt rồi , lớp thủy tinh có màu vàng , mới dễ lọt khí , năm 2002, tôi mua liền lúc 150 quả , chết có vài con do mở ra , giật mạnh quá , nó tuột khỏi tay
Bóng 6080 các hiệu (Sylvania Raytheon, Tungsol, Mazda, RCA, Kenrad . . . ) loại phiến sắt chạy nẹt lửa thường xuyên, Duy chỉ có loại như hình dưới là ngoại lệ Theo Em thì cứ 6H13C hoặc 6C19 làm OTL cho lành.
