Bác hên thiệt. Em chắc xui nên tậu 10 quả Tungsol mới nguyên trong hộp, đem đo thì số đo yếu hết 7 quả rồi.
Phần bôi đậm nghe quen quá .Khi đến với đèn đàu tiên , cuối 2002, tôi đến với OTL 6H13C,6080 , SE loại này , tôi khai thác đến cùng cực luôn Max Rating ở SE loại này (6080) , Uak=250 VDC , Ukmass=130 VDC_M , I=2Ia=80mA ,chả thấy đánh lửa . Nếu nói đánh lửa , phải có 1 giá trị Uak nào đó , chứ đâu phải cứ cho vào một Uak là đánh lửa , phải không bạn ? Hơn nữa , đèn 3 cực , khoảng cách giữa các điện cực rạch rồi (Không có G2 ) , khai thác đâu có khó . 1.ГY50 khi Uak =480 VDC , Ukmass= 65VDC_M, CHỈ ĐÁNH LỬA vài đốm khi bị lọt khí chút ít là 1 trương hợp ít ỏi tôi gặp . 2.OTL: 6C33C xuát âm qua điểm Zero như Solid , khi Bias lỗi , dòng vọt lên gần 400mA , sau 3 phút mới phát hiện ra , nóng rực , đông hồ số để gần , nấc đo thông mạch , tự động Beep liên tục , chả thấy đánh lửa , Plate đã biến màu . 3.ГK71 đút bias Fixed ,Uak=950 VDC , về lý thuyết dòng cỡ Ampe , Choke nóng rực trong vài giây , sau đó OPT nổ sơn cách điện lụp bụp , chả thấy đánh lửa , nhưng đèn sau đó cắm điện dòng Ia tăng liên tục dù chế độ đã về chuẩn . 4. 811 lọt khí (hơi viền sữa) , Uak vài trămm VDC , Ukmss= 0VDC_M , nổ tạch tạch lúc đầu rồi lịm , chả nẹt lửa 5. 6H6П , Uak = 250 VDC , Uk-mass = 6VDC , dòng tăng nhanh , vỏ thủy tinh nóng rực , chả thấy nẹt lửa 6.6C19П PSE*2 , Uak=250 ,Ukmass = 60VDC , đánh cực hay , sau 3', Anode đỏ chả thấy nẹt lửa 7.5998 PSE , ghép không tụ từ đầu đến cuối , Uak= 250 VDC ,Ugk= -20 VDC (Max Rating) 8.6C33C SE Uak=250 VDC , Ia= 170 mA (Thường khia thác Uak =200 VDC ) , chả thấy nẹt lửa . . . và còn cả 6П3C , 6П6C 6V6 vỏ sắt , 6AG7 SE ,PSE cận áp max nữa . . . . có bác trên 4R đã thử phá đèn băng cách tăng Uak tùy hứng , Anod đỏ rực , chả thấy nẹt lửa Tôi không thạo về khoa học Gúc , anh em nào thử Searh thử hộ xem , tôi nhớ có 1 Video về đèn 6C33C nháng lửa , nhưng ở 1 điều kiện kinh lắm @mtbc : Bác đốt tim đèn lên 6.9 V đi , sau đó , để UAk= 100 VDC , Uk-mass = 40 , sau đó , bất ngờ nâng Uak lên 150, Uk-mass để nguyên , vài lần như vậy , ,đèn sẽ về chế độ khá hơn , nếu của bác đúng là lôi ra từ hộp (Date code trên vỏ thủy tinh= Date code trên vỏ giấy ) Chúc mấy anh em vui vẻ với loại này , bác Via , bác Newton nếu có 6080 Carbon , nếu không dùng đến , đổi tôi với nhé (1/1 ,NOS /NOS ,U/U)
Kim loại đó bác , bác có cái nào của SIEMENS or EEV không ?Dồ Siemens khá lắm , đặc trưng của người Đức mà
Vậy thì Em cũng là loại này mấy cây Tungsol cũng phiến KL luôn. Em chua từng thấy loại phiến C Bác Bacuc co hình cho Em xem thử
Bác ạ Tôi cất khá kỹ 2 quả này , lôi ra giờ cũng ngại . Bác và các bác khác thấy rồi đó , các dèn phiến KL , có 1 chiều , nhìn vào gần như các bác thấy Anode gần như 3 đường thẳng .Với dòng Carbon , Anode nhìn dường như chiều nào cũng chiếm cả không gian trong lòng thủy tinh , soi nghiêng đi , hình t hù ngoại vi Anode nhìn giống như Anode của 645,211,ГM70,ГK71. Cầm quả đèn lên , thấy nặng chình chình , thoáng qua nhìn gần giống 6336
6080 em bị đánh lửa gần chục quả . 6080wc Philips ecg . Chạy "cùng cực " phải tầm 150vdc ~70-80mA . Bình thường không tẹt , nghe bài test Sumo là biết liền .
Nếu Uak=150, Ia=80mA một vế , đèn khá căng , nhưng Uak max rating = 250 VDC , cái tôi chạy SE .Nếu bác chạy SE như vậy , âm thanh yếu , chưa thể cùng cực được Nếu bác chạy OLT , binh thường , nếu đánh lửa , do cái khác , gây nên , chưa phải do chế độ đèn bị vượt quá .SE tôi chạy Uak=250 VDC , 2 vế chập 1 , dòng 80mA là dòng tổng qua OPT GIả sử bác chạy như thế , bác có thể miêu tả âm thanh lúc ra ntn ? áp đo tại pin 2 ,4 ra sao ? (nếu là OTL , áp tại 1 , 4 ra răng ?)
Đợt trước em đem đi giao lưu trong bang GVT ở cafe Melomance , thông số không nhớ rõ vì làm rồi là quên ngay . Bias tầm -60-80v , otl theo mạch sepp , Ua = 150v . Có khá nhiều người nghe hôm đó , bài test bass lúc cao trào thì nguyên dàn bóng lóe xanh . Âm thanh thì anh em nghe xong hay nói : " đúng là ... OTL " , chả biết là khen hay chê .
Vậy là trường hợp thứ 2 nẹt lửa , kể cả .ГY50 của tôi Nhưng tôi vẫn tò mò dòng bác viết vậy là tổng 2 Section của 1 đèn ? Ua bác nói là Uak hay Ub+, trường hợp của bác, làm việc binh thường sau khi thấy ánh xanh , đúng không ? trước dó , làm việc bình thường ?
6H13C của em chạy theo mạch SEPP dùng nguồn +/- 160V, bias nữa trên -65V, nữa dưới -225V mà bóng xuất hiện lóe xanh liên tục, bật nhạc càng lớn thì lóe càng xanh hơn. Có cả video e ghi hình bên topic kia. Vậy nguyên nhân không phải do chạy quá dòng mà do đặc tính bóng đó nó vậy ??? Còn gặp đoạn bass sumo thì áp Ua rớt thê thảm vì dòng tăng.
1.Đậm 1 : nhận xét của bác là chính xác , đèn nào cũng vậy khi bị khai thác hết CÔNG SUẤT GIỚI HẠN , bác bớt chút t/g ở mục ГY50 Single , tôi đã đề cập đến ánh Lam huyền ảo này 2.Đậm nghiêng , xanh : Đó là lý do tôi muốn hỏi chính xác bác ssssa các giá trị áp , dòng của bác ấy .Trường hợp của bác , tiềm năng lỗi rất rõ ràng : 2.1 .Đường công suất giới hạn DC của 6H13C=6AS7=6080 là 13W trên 1 Anode /1 Section , của bác là 160 VDC , bias trên 65_M, vậy dòng cỡ 80-82mA , công suát tiêu tán Anode = 160 *0.08 =13.12W , đạt giá trị giới hạn , không có dự phòng 2.2 Khi có Signal , khuyếch đại đầy đủ ,dao động dòng của Ia quanh điểm làm việc đã Bias phụ thuộc vào tín hiệu G1 , tín hiêu càng khỏe , ΔI +Ia (tại điểm làm việc) càng tăng) đèn thậm chí đi quá công suất chịu đựng . 3.Đậm đỏ cuối : Khi quá công suát chịu đựng , đèn nào cũng vậy , bắt đầu bằng ánh lam phía trong bạn ạ .Bài trước tôi có nói nhờ anh em nào thạo về Gúc , Search trên đó Videio 6C33C nháng lửa , nhưng ở điều kiện rất kinh , không phải đk để đèn làm việc , cái chúng ta cần là để đèn làm việc và công hiến cho ta , phải không bạn Còn áp rớt là do ta tính quá sát , nguồn chỉ cấp dòng DC quanh giá trị tĩnh làm việc , khi có Signal mạnh , ΔI + Ia quá lớn , kiến nó không vưng nữa , phải không bạn ?
Mạch của em ráp đây bác Ba: cùng chế độ chạy trên, 1 cặp 6H13C trước ko bị xanh lòe. Bác phán dùm em khi bias tĩnh lúc chưa có tín hiệu thì dòng bao nhiêu mà nó vẫn xanh? Em đã từng chạy mạch này 1 kênh ra hơn 6W.
Nếu là tôi , tôi sẽ Bias là -75 và - 235 VDC , đặt về chế độ DC an toàn đã , các phần khác sẽ xem xét sau Việc bạn đã chạy 6W như vậy là đèn rất lỳ , nếu đặt chế độ đúng , tôi tin là sẽ khác , còn với vẫn đèn đó , bạn chạy đã lâu rồi , giờ bạn đặt về 75 như đã nói , chưa chắc đã ổn .Cần thiết , tôi gửi bạn mượn 1 cặp 6H13C mới tinh NOS để thử .Nếu vẫn bị , tôi tin là không phải tại đèn . Để chắc chắn , bạn tách hẳn nguồn Bias ra riêng , không ăn chung nữa .Hiện nguồn Bias của bạn đang lợi dụng nửa chu kỳ âm của nguồn nắn cao áp dưong 160 VDC
Cảm ơn bác Ba, cặp 6H13C trước em đã từng chạy đỏ lắc chứ chưa bao giờ bị xanh như cặp này. Tiếc là em đã cho con ampli đi mượn, không thì em sẽ thử tiếp 1 cặp bóng khác. Nói thêm là ở chế độ trên em chạy 6080 Raytheon vẫn bình thường, đo & hót ngon lành. Riêng với mạch này, bias lúc tĩnh đo được 40-50mA gì đó thôi(40mVdc-50mVdc đo trên trở 1ohm) Biết đèn Nga lì nên em cũng chạy ăn gian so với datasheet nhiều lắm :lol:
Nếu vậy , cặp 6H13C của bác là đèn đúng bảng chân lý : Uak=160VDC ,Bias=65- ,Ia /Section phải là 80-85mA
Xin lỗi , em nói chưa rõ . Mạch sepp , bóng chập lại , 4 quả nằm trên , 4 quả nằm dưới tổng cộng 8 bóng/kênh . B+= -+150v , bias cỡ -60 -80vdc . Như mạch trên của bác 7 . Chưa tèo quả 6h13 nào .
E rằng bác đưa ra nhận xét này là ăn may hoặc là lí thuyết mà thôi,bác cứ thử làm nhiều 6C33C,6H13C khai thác ở Uak ~ 150...160v thì sẽ thấy thế nào là nẹt lửa (6H13 ~70ma,6C33C Ia ~ 200mA...)
Nhắc lại , 6H13C tôi chạy SE chập đôi 2 đèn vào 1 , I=2Ia= 80mA , 1 vế là 40mA , Uak=250 Đọc kỹ tôi viết , bác sẽ thấy , bác hay ai đó chjay 160 ,70mA/Section của 1 đèn , đến giới hạn rồi Tôi hiểu bác làm thợ giỏi , THIẾT KẾ ,SỮA CHỮA , LẮP ĐẶT MỌI THỨ ĐỀU TỐT , nhưng tôi chỉ khai thác 1 cách giới hạn .Tôi đã viét , có nẹt lửa và nhờ anh em thạo khoa học Gúc tìm hộ Vedio 6C33C đánh lửa , nhưng không ở ĐK khai thác
nẹt lửa thì em chưa gặp nhưng em thấy 6h13 chạy liu riu cũng có bóng xanh rồi. kg cần tới công suất tiêu tán giới hạn. em nghĩ nếu do công suất tiêu tán thì plate đổi màu thôi. vậy màu xanh là do cái gì? các bác gvt có máy đo dB+distortion ngon quá, nếu có dư cái nào để lại cho em, em đang tìm, cảm ơn nhìu nhìu
Chào các bác tiền bối. ẩn cư thời gian vì bận quá. hôm nay rảnh lại lôi ra nghịch tiếp. số là e lôi nó ra từ cái hộp gỗ rồi cho vào chasic bằng sắt. lắp lại cấu hình như cũ nhưng thêm vào 2 bóng nữa là 4 bóng thì tiêng ù thật to không hiểu tại sao lại như vậy các bác. cho nhạc vào thì tiếng nó cứ ngèn nghẹn thế nào ấy. hay là do đi 2 dây tín hiệu không bọc giáp. các bác có kinh nghiệm sử lý cái này xin được chỉ giáo
6h13 cilotron otl của em chạy tới nay mới chết 1 bóng (tự nhiên mất đốt tim). Cắm bóng mới vô chạy ngon lành. Ghép với pre diy M7 5687 oánh loa 8ohm 87dB nghe khá phê. Đang mùa hè nhưng ngày nào cũng mở nghe.
em ráp thành công cái này lâu rồi mà chưa dám pót pài bổ sung vì đằng sau còn nhiều cao thủ sợ bị .... đúng là chơi otl thì bass trầm khá trung thực k rề rà như opt. e thì chưa tèo e nào nhưng hao điện quá.
