Passlab Aleph5
Discussion in 'Bán dẫn' started by ManhTuong, 13/7/06.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Các con transistor hiên tại tôi dùng loại 2SC2240 thấy cũng ổn bạn à.Đã gửi file cho bạn rồi đó
  2. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Vâng tôi làm PCB bằng cách dán đề can đó bạn. vấn đề tản nhiệt đúng là khó mà làm theo hãng được nhất là so với ngước ngoài vì họ có đủ điều kiện hơn chúng ta rất nhiều.Đây cũng là khó khăn chung cho tất cả chúng ta
  3. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Em đã nhận được e-mail của bác, chạy tốt rồi.
    Em cảm ơn bác Manh Tuong nhé!
  4. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Anh Manhtuong ơi! miếng nhôm ở mặt con aleph này có phải xử lý lại ko hay la nguyên thủy nó đã dưọc như vậy ???
  5. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Miếng nhôm này nguyên thủy là như vậy chưa sử lý bề mặt đâu Tí ơi. hình cận cảnh nó đây:
  6. tivoi
    HCMC
    khà khà, hôm nào anh kiếm cái đồ oánh bóng, oánh cho nó sáng lên, em thấy nó có vẻ mờ mờ hehe, cái miếng inox của ành nhìn đã phết, cái công tắc nguồn nữa, pro hehehe
  7. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Các bác cho em hỏi với
    Em cũng đang nghiên cứu Aleph 5 và pre Aleph 1.7 thấy trong mạch có một số điện trở rất lẻ, VD: 22.1 ohm, 33.1 ohm, 221 ohm, 2.21K, 3.32 K, 4.75K,...
    Vậy nhất thiết là phải tìm linh kiện đúng trị số như vậy mới lắp được sao?
    Và cần loại có công suất bao nhiêu wat thì đủ?
    Khó nhỉ
  8. tivoi
    HCMC
    về nguyên tắc thì điện trở 5 vòng có trị số ấy, nhưng tí hỏi roai ko co anh ui, cứ dùng laoi thường là ok, 2.21 dung 2.2 ...... có mấy cái sai số nhiều thì ghép song song hay nối tiếp để có trị số gần đúng anh ui.
  9. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Đúng là kiếm được trị số như schematic thì thật khó, dùng theo cách của Tivoi là được rồi miễn là kiếm được loại chất lượng là tốt rồi. Các con đt 22.1 33.1 dùng loại 1/2 w là được ,các con còn lại 1/4w là ổn
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bạn có thể mô tả phần tín hiệu đầu vào của RCA và XLR như thế nào không ?
    Cảm ơn
  11. tivoi
    HCMC
    tí có cái hình cách mắc
  12. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Cách mắc tivoi là đúng rồi áp dụng luôn cho ngõ vào của Power luôn tuy nhiên nên làm thêm 1 công tắc nối từ IN- vơí GND để chọn khi sử dụng đường vào là RCA hay XLR
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đúng rùi ! HỌ hay để một cái công tắc để chon RCA hay XLR đầu vào
    Tivoi cho xin tri số linh kiện với sơ đồ nhé
  14. tivoi
    HCMC
    oái cái mạch trên là cái mạch pre 1.7 đấy mà ?? anh bò cạp cần sơ đồ gì ah?
  15. Congan
    Congan Approved Member
    - Bác cho em xin PCB dạng Corel Draw nhé, cả file nguồn nữa!
    mrdungbn@yahoo.com
    Em cảm ơn bác thật toooooOOO.......[/quote]
    Các con transistor hiên tại tôi dùng loại 2SC2240 thấy cũng ổn bạn à.Đã gửi file cho bạn rồi đó[/quote]
    Bác Manh Tuong làm ơn gửi cho tôi một bản theo hòm thư này nhé :Lovancay@yahoo.com.vn
    Cảm ơn bác nhiều !
  16. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Đã gửi cho bạn rồi đó.Chúc thành công
  17. Congan
    Cảm ơn bác nhiều..!
    Tôi đã nhận được , khi nào làm xong cũng sẽ chia vui với các bác !
  18. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Spam 1 chút - Biến Thế nguồn lõi C
    Bác Manhtuong cho em hỏi cái biến thế nguồn 1 chút.
    Em cũng có lõi C to tướng như của bác, nhưng vẫn lăn tăng chưa biết tính hệ số dây thế nào cho ổn. Em tính cuốn chục nguồn chạy ClassA.
    Nếu có thể bác chỉ em cách tính 1 cách chi tiết.
    Kính bác.
  19. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Em pó tay với cái Aleph này rùi!
    Không biết bao nhiêu sò IRF250 đã ra đi mà em nó hót có đúng 15 phút, sau đó tịt ngóm! lửa khói bốc lên nghi ngút từ các điện trở 221Ohm hạn dòng vào cực G IRF250. Cũng nhờ có mạch bảo vệ loa chứ nếu không thì tịt luôn loa rùi!
    Em kiểm tra rất kỹ. Tất cả các điện áp đều đúng theo manual của Aleph 5. Các điện trở 1Ohm 5W em hông dùng trở sứ nên em sùng 2 điện trở 2.2Ohm, 2W mắc song song. Tính luôn sai số 5% thì cũng khoảng 1.1~1.2Ohm, 4W. Em đo áp trên trở này trong tầm từ 0.6~0.65VDC. Như vậy là OK! Áp DC ra loa khoang 70~80mV. Do IRF9610 em matching kỹ nên kết quả tốt!
    Nhưng cuối cùng thì thất bại! em nghi ngờ do tản nhiệt giữa 250 và tản nhiệt không tốt, do em sờ vào tản nhiệt thì chỉ thấy hơi âm ấm thui! Thay vì dùng miếng cách điện loại trong trong (nhưng em không biết làm bằng gì) loại hay dùng cho TDA đó, emlại dùng loại băng keo silicone (loại băng keo chịu nhiệt trong công nghiêp) để làmmiếng cach1 điện lưng con 250 và tản nhiệt. Hic hic! Không biết có phải là do tản nhiệt từ FET qua miếng silicone này không tốt --> FET nóng--> giảmđiện trở các cực --> tăng dòng --Tèo!
    Em đang chuẩn bị mua thêm 15 con IRF250 nữa! Hi vọng các bác tư vấn kịp thời trước khi nướng tiếp! :?
    Tối qua em tức mà không ngủ được các bác ạ! Em đã lao tâm khổ tứ với EL34 vừa xong được khoảng 1 tháng thì lại bắt đầu táy máy thêm con Aleph 5 này. tính thời gian em bắt tay làm Aleph 5 đến nay hơn 1 tháng rùi đấy ạ! Nhưng bây giờ thì kết quả là [highlight=red]ZÉRO[/highlight] to tướng ạ!
    Tức quá em định cho 1 búa cho nó xong! Hừm!
    Trong thời gian chờ đợi Aleph 5 cất tiếng hót, em nghe tạm với cái pre 6H8C và Tube amp El34 DIY vậy! :eek:
    Cứu với anh Mạnh Tường ui!
    Cứu với các bác ui!
    (Tối qua vợ em nó xanh mặt một phen rùi, không biết khi nào mới cho em DIY tiếp đây :evil: )
  20. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
  21. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Re: Spam 1 chút - Biến Thế nguồn lõi C
    Chào bạn:
    Thực ra vấn đề công thức tính cho lõi C và lõi xuyến hầu như tôi không có tuy nhiên qua kinh nghiệm quấn trên 2 loại này tôi thấy như sau :
    Bạn lấy tiết diện của lõi nhân với 1.5 từ đó bạn áp dụng công thức tính công suất và số vòng dây như cách tính của lõi EI, thông thường nếu chất liệu lõi tốt thường lấy hệ số 40/tiết diện lõi.
    Đối với lõi C bạn cần chú ý vấn đề khi ghép phải thật chặt giữa 2 lõi với nhau nếu không dòng tĩnh sẽ tăng rất cao
  22. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Bác bentre đừng nản lòng vội.
    Em cũng có kế hoạch làm con này.
    Theo như lão Nelson Pass thì phải setup như thế này :
    - Điện áp R11 4-5V
    - Z5 khoảng 9.1V
    - Q1 9610 Ug - đất = 4V
    - R14 4-5 V
    - Q5 MPSA18 Uce = 4- 5V
    - Tại điện trở output 1ohm điện áp là 0.5V. Hiện tại bác đang dùng 1.1ohm , như vậy điện áp tại con trở đí phải là 0.55V . Để ép điện áp của bác (hiện tại 0.6~0.65 V) xuống 0.55V thì bác thay con trở R19 221K bằng con chiết áp 500K (loại chỉnh nhiều vòng , 3 chân , màu xanh). Lúc đầu bác cứ để trị số biến trở 500K bằng giá trị vẽ trong sơ đồ là R19=221K. Sau đó điều chỉnh con biến trở này sao cho điên áp trên trở 1.1ohm bằng = 0.55V.
    - Em thấy bác đã matching cho Q1 và Q2 nhưng không biết bác đã
    matching cho Q6, Q7, Q8 và Q18, Q19, Q20 chưa ? Theo khuyến cáo là 0.01V nhưng 0.1V cũng được chấp nhận.
    - Về vấn đề tản nhiệt, bác thử chuyển sang loại mica trong, ốp sau lưng sò, sau đó bôi mỡ tản nhiệt đều 2 mặt. Xem có được hay không.
    Chúc bác thành công
  23. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Có vẻ như bác đã mắc sai lầm khi chọn silicon chịu nhiệt làm miếng cách điện cho sò, thông thường miếng silicon này chịu nhiệt và đồng thời cũng là miếng cách nhiệt luôn lưng sò với tản nhiệt :roll:
    Bác thử dùng đúng loại film lót sò xem sao, nhớ bôi đẫm mỡ dẫn nhiệt vào nhé.
    Chúc may mắn!
  24. bananatuan
    À àm em quên mất .
    Q4 Q5 là MPSA18 bác dùng con này hay con khác tương đương. Nếu bác dùng PCB thiết kế cho MPSA18 thì bác phải kiểm tra lại chân cẳng con sò bác thay tương đương, phải đúng các chân. Em thấy nhiều người nhầm đoạn này lắm.
    Và bác đo xem Q4, Q5 mở tốt chưa ? UBE phải khoảng 0.6V.
  25. bentre
    Bình Dương
    Trời ui! Em cũng đốt 4 con 250 vì cái MPSA18 mắc toi đó rùi! Híc!
    Em dùng con 2N2240, chân con này hoàn toàn bình thường, ECB, còn con MPSA18 thì lại khác. Nhưng em đã làm đúng rùi! Không sao chổ này rùi!
    Áp CE của con Q5 là 4.5V, tương áp trên con R392Ohm.
    Còn cái dzụ biến trở tinh chỉnh thì em cũng tèo mất cặp 250 vì nó! Nghỉ tới mà xót ruột. Lí do là khi chỉnh thì hình như có lúc cái biến trở tiếp xúc không tốt gây ra hở mạch. Em thay bằng con trở 200K.
    Em matching mấy con 9610 thui, còn 250 thì do kinh phí eo hẹp nên em không có matching. Nhưng trong thời gian kiểm tra thì khi cho mạch hoạt động em đo áp trên trở 1Ohm thì có con áp là 0.6V, cũng có 2 con áp là 0.8V. Em thay bằng con khác thì áp lại đúng là 0.64V. Như vậy thì cũng tàm tạm rùi!
    Còn cái dzụ miếng cách điện sau lưng 250 nghỉ tới là tức. Phải chi ở nhà không có thì không nói. Đằng này ở nhà có cả đống do lần trước mua làm TDA và LM. Vậy mà đua đòi dùng băng keo silicone chi cho khổ thân nè trời! Kinh nghiệm đau thương!
