Passlab Aleph5
Discussion in 'Bán dẫn' started by ManhTuong, 13/7/06.
  1. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Hiện tại Aleph emlàm như sau:
    1. Biến áp xuyến nguồn em dùng 2 cái. Loại của Thủy Hoàng bán ở Nhật Tảo bảo là 15A, áp ra 35-0-35V. Nhưng khi em tháo ra để MOD lại áp còn 26-0-26 cho Aleph thì thấy dây sơ cấp của cuộn 35V là 1.5mm2. Tính theo công thức của bác Rùm thì dòng chịu Max khoảng 4~5A thui! Nhưng không sao, em dùng 1 cái 1 kênh mà lo gì! Sau khi tháo ra bỏ mỗi cuộn 35V 18 vòng thì em được áp ra là 26.4-0-26.4. Áp sau chỉnh lưu chưa tải: khoảng 38V. Khi có tải thì còn khoảng 36V.
    2. Diốt chỉnh lưu em dùng 2 con cầu diốt 35A cho mỗi kênh.
    3. Tụ lọc nguồn em dùng khoảng 110,000uF cho mỗi kênh
    4. Trở công suất, trở thường đều dùng trở TQ
    5. IRF244 không có, em thay bằng IRF250
    6. MPSA18 thay bằng C2240
    7..... Hết ạ!
  2. bentre
    Bình Dương
    Dzấn đề tãn nhiệt cho 250 em làm như sau: Em không tarô lổ M3 vào tản nhiệt và dùng bùlong M3 bắt 250 vảo tản nhiệt mà em làm khác. Em khoan thủng tản nhiệt 1 lỗ phi 4. Và lổ trên 250 không vừa con bùlong phi 4 nên em dùng mũi khoan phi 4 nong nhẹ lỗ trên 250 cho vừa con bù long. Sau đó em xuyên con bùlong vào 250 và bắt tán chặt lại. tất nhiên là với một đống mở tản nhiệt! Sau khi khoan lỗ, hàn dây ra cho 250 em đầu kiểm tra lại cẩn thận và thấy rằng em nó vẫn sống nhăn.
    Không biết em làm dzậy có liên quan đến dzĩa sò nướng của em không ạ???? Em chắc chắn lá sau khi em khoan lỗ, hàn dây thì sò vẫn sống ạ!
  3. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Theo em thì cái vụ matching IRF 250 cũng rất quan trọng. Nếu không bác sẽ bị lệch nguồn dòng (có con 0.6V có con 0.8V) của từng cặp ngay. Sau khi Matching bác nên ép sao cho dòng qua con trở output là 0.5A theo khuyến cáo của tác giả, khi dó bác vẫn phải dùng biến trở thay cho con R19 200K kia đi. Thêm vào đó bác xem lại vụ ép sò vào tản nhiệt.
    Một vài thiển ý,
    Kính bác, TC.
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    Các bác ơi có lên thiết kế thành 1 cái kit kiểu thế này để em còn làm theo với.
    Đây là kit của Lite Audio (China)
  5. bentre
    Bình Dương
    Chắc chắn lần này em sẽ matching luôn 250. Em đang nhờ TíVoi mua giúp. Cái dzụ tản nhiệt cho Aleph này làm em mệt quá! Tản nhiệt này là do em tự làm lấy
  6. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Alep5 bác phải chơi tản nhiệt cỡ này mới được, 25x45 cm.
  7. bentre
    Bình Dương
    Kiếm không ra bác Nguyễn Sì tai ui!
  8. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Cái tản nhiệt này em ghép từ 4 tẩm nhỏ đấy chứ, bác nhìn kỹ mà xem. Giữa chỗ ghép em táng một đống silicon dẫn nhiệt vào, đảm bảo lạnh ngắt luôn. Khổ hôm sơn lấy đèn khò cho nó bám sơn mà mãi nó mới ấm ấm lên 1 tý.
  9. bentre
    Bình Dương
    :evil: Hừm. Khi nào rảnh em làm một cái thiệt to! :mrgreen:
  10. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Úi... chà.. bạn nguyenstyle có cặp monoblock gấu quá nhỉ tính dùng cho dự án nào vậy? cỡ này chạy cho Aleph2 cũng còn được đó
  11. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Ui, cái này em làm hộ anh bạn đấy ạ, chứ em không dám ngieen cứu món bán dẫn đâu, khổ với đèn đóm đủ lắm rồi thêm ClassA nữa thì "Tầu hỏa vào ga" mất. :lol:
    Cái anh ý đang làm Alep5 nhưng làm cái chassic này sau có muốn nâng lên Alep2 thì chỉ cần cài thêm sò là OK, vẫn tản nhiệt tốt.
  12. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Re: Spam 1 chút - Biến Thế nguồn lõi C
    Chào bác, em hơi chậm hiểu bác thông cảm. Theo em hiểu thì như thế này:
    - Diện tích lõi của em = 12cm2 (gọi là A)
    - Diện tích lõi có ích = 12x1.5= 18cm2 (gọi tạm là Ac).
    ---> Số vòng trên volt = K/Ac .,
    Nếu lấy K=40 thì ta được --->> 40/18= 2.22
    -Để gắn lõi C cho chặt em dùng keo Epoxy loại để dán thép có đựoc không?
  13. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Đừng dùng keo vì nó tạo thành Air gap. Ngoài hàng ống nước có bán đai xiết loại to đấy, gông Ccore hơi bị ngon.
    @ Lần sau quote thì xóa bớt chữ đi 1 tý cho gọn nhé :)
  14. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Như vậy là không được đâu nói như bạn nguyenstyle là đúng đó chỗ tiếp giáp giữa 2 mặt C ghép phải thật sạch và phẳng và dùng đai siết chặt lại.Hệ số K như tôi nói nó còn tùy thuộc vào chất lượng của lõi chứ không nhất thiết phải là như vậy, có` nhưng lõi tôi chỉ chọn 38 là cũng được ( nhưng cũng có loại phải là 45), nếu bạn kỹ thì khi quấn xong sơ cấp bạn ghép lõi và siết chặt lại cho tốt xong kiểm tra dòng tĩnh nếu trong khoảng 40-50mA là tốt
  15. sonduong3dao
    Dạ thưa Mod rõ rồi,lần sau em xóa bớt chữ đi.
    Lúc nãy em bị timeout, post mãi mới đựoc bài.
    Anh Style này: em tháo nguồn lõi C, vẫn thấy có 1 lớp keo dán thép để gắn 2 lõi C cho chặt. bây giờ mình gắn lại không cần nữa ah? Chẳng nhẽ khoai tây nó làm bậy?
    - Cái tản nhiệt cho Aleph bác kiếm ở đâu đây?
    Em thấy ở MC cũng bán IRF240 & 9610, hỏi thì bẩu loại tốt, giá thì "Lúc nào mua thì báo giá..." :D
    Con MPSA18 em thay bằng 2SD789 có được không? tra Datasheet thì chú này gấu hơn MPSA18.
  16. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    - Có thể cái lõi đó trước Khoai nó quấn choke nên lớp keo đấy là khe từ.
    - Chợ giời đầy, nhưng chỉ có tấm nhỏ về phải ghép lại, mất công phết.
  17. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Vấn đề keo dán ở lõi zin là đúng tuy nhiên khi tháo bạn có để ý là keo nó như thế nào không? theo tôi thấy nó là loại keo rất mỏng ( nếu bạn đã tháo biến thế lõi C thì sao không để ý thử xem nó bao nhiêu vòng trên vol để quấn lại cho chắc ăn? )
    MPSA18 có thể thay thế bằng 2SC2240
  18. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Quên không nói là lõi C core có chiều đấy, khi tháo ra phải đánh dấu nhé SD3D
  19. sonduong3dao
    Em mua chỉ có lõi thôi, dây người ta chặt ra bán đồng nát hết rồi. (Ơ gần HN có 1 làng chuyên buôn đồng nát, vô vàn lõi tốt bị chặt bán.. )
    Em thấy 1 lớp keo màu xám, rất cứng. dùng để gắn chặt 2-4 mặt cắt lõi C với nhau, Tất nhiên là có đai bàng tole rất chắc chắn
    Cái này thì bọn khoai tây nó cẩn thận lắm, nó dùng sơn đánh dấu vào chỗ phải cắt rồi mới cắt đôi ra. Không nhầm chiều được.
  20. miumiu
    miumiu Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Chụp hình lõi xem cái bác SD3D ơi. Kích thước thế nào đấy, liệu có đủ cửa sổ không? Theo em bác mua cái đổi điện Lioa về quấn thêm thứ cấp = dây 1.6mm chập đôi là nhanh nhất, se chỉ luồn kim hơi vất 1 tý nhưng dược cái là lõi xuyến nó đỡ bị nhiễu. :lol:
  21. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Em đang nghiên cứu và thử nghiệm theo hướng này bác xem có ổn không nhé.
    ưu điểm: Bộ kit này có thể phục vụ cho tất cả các dự án Aleph 5, 4, 3, 2, và X.
    Main Board có thể dùng chung, chỉ cần thay đổi Bias Board và Output Board cho phù hợp với từng dự án.
  22. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hihihi, chí phi cái main board ko? đáng kề so với chi phí biến thế nguồn , tụ nguồn, sò công suất hì hì. em có file PCB này, đề em tí kiếm lại đã
  23. bananatuan
    Với cái bộ PCB của bác Blue vừa đề cập rất hay, rất cơ động. Tuỳ theo ý người thực hiện Aleph nào ---> tự lựa chọn số PCB :
    Aleph 1.2 : MainBoard x 2; Output board x 8
    Aleph 2 : MainBoard x 2; Output board x 4
    Aleph 1.2 : MainBoard x 2; Output board x 2
    Aleph 4 : MainBoard x 2; Output board x 4
    Aleph 5 : MainBoard x 2; Output board x 2
  24. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Thế này thì Aleph gainclone lại sắp phát triển trong cộng đồng vnav rồi :D
  25. bentre
    Bình Dương
    Hì hì! Em cũng mong như thế!
    Chứ lọ mọ một mình thì cũng cực lắm các bác ạ! Vấn đề mình gặp thì người khác lại không!!
    Lần trước em cũng đã khổ với em Pởe follower 99 rùi! Nhưng cuối cùng đành chuyển sang Aleph 5 cho nó lành.
    Nhưng cuối cùng thì cũng không lành mấy so với em các bác nhỉ!!!! :(
