Passlab Aleph5
Discussion in 'Bán dẫn' started by ManhTuong, 13/7/06.
  1. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Em đăng ký hai tay lun! Nhưng mờ nhìn nó khủng quá phải từ từ nghiền ngẫm không quá sức thì tèo mất :D
  2. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Ấy Aleph 5 không lành hơn con PF99 đâu đấy bác bentre nhé. Thằng này gấu biển và hung hăng hơn nhiều lần lắm đó. Chuẩn bị vật tư cho con này em cứ gọi là đau hết cả thủ cấp , nào là linh kiện, nào là biến thế, nào là tụ lọc, nào là tản nhiệt, cư gọi là đau thương ghê lắm. Cứ như bác miêu tả nhoằng 1 cái đi khoảng chục con MOSFET , thế có đau không ? Mà lại cứ bốc khói hoài mới đau đầu chứ.
    Để đợt này [glow=red]Aleph5 Team[/glow] làm thỏ , chuột . Hiến mình cho khoa học :p
    Chia sẻ với bác trên con đường đau thương này.
    TC.
  3. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Còn cái dzụ tụ 220uF nửa. Hiện tại em đang dùng tụ Rubycon tháo máy. Mỗi kênh có 3 con tụ 220uF, 50V. Em đang dùng con tụ MKP Wima 42nF.
    Theo các bác em làm như thế có tốt không ạ!
    Cái dzụ dzùng tụ Elna Cerafin thì đau ruột quá! Để em nâng cấp sau!
  4. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Bác Tuấn chuối sau khi hoàn thành SOZ đã nghiên cứu thử Zen V9 chưa ạ? So với con Aleph5 này thì con Zen V9 thế nào ạ? Chất âm? Linh kiện? độ phức tạp?...
  5. bananatuan
    Bác dùng 42nF ở đoạn nào vậy ???
    Mấy con 220uF có nhiệm vụ lọc thôi nên không quá quan trọng lắm. Còn con C5 220F , C6 680pF bác kiếm con nào tốt tốt một tí, vì nó trên đường tím hiệu .
  6. bananatuan
    Hi bác addicted,
    Con Zen V9 là thiết kế mới của Nelson Pass, dùng JFET ở tầng vào. Em không dám có ý kiến vì chưa nghe bao giờ cũng như chưa làm bao giờ :) Dưng mà em nhìn thấy nó cũng lằng nhằng ra phết, chẳng đơn giản hơn Aleph 5 là mấy :shock:
    Về linh kiện thì bao giờ cũng rất cầu kỳ và chọn lọc, đặc tính cơ bản của các amp PassLabs. Quan điểm của em thì vẫn là dòng Aleph , giang hồ đồn đại dòng này ác lắm, em vẫn thích dòng này nhất nên em không có ý định làm ZEN.
  7. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    C-core
    Theo mình tính tạm đủ cửa sổ, nhưng sợ lõi không đủ công suất.
    Lõi này làm tiện hơn lõi xuyến.,
    Hơn nữa cũng muốn lọ mọ cho vui.,
    Các bác cao thủ cho ý kiến để em còn tiến hành.
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    zen9 kén linh kiện cực anh ah
  9. tivoi
    HCMC
    tí kiếm được PCB rồi đây , cả phần main lần phần pow, mời các anh ngâm cứu
  10. bentre
    Bình Dương
    Trên mạch có 3 con tụ 220uF, 1 con ở ngõ vào, 1 con có tác dụng giảm nhiểu ở con Q4, 1 con ở cực B Q5 ạ!
  11. bentre
    Bình Dương
    Em có mấy vấn đề lăn tăn: em có nghe "đồn" là khi mình lắp thêm con tụ bypass loại tốt khoảng 0.47uF thì có thể cải thiện âm cao phải không ạ? Nếu có gì không đúng thì mong các bác chỉ giáo ạ!
    Kính các bác!
    BT
  12. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Re: C-core
    Cái này e là không đủ cửa sổ rồi SD3D ơi, nếu có 2 bộ thì chập đôi thì có thể đủ đấy. Alep5 cần công suất lớn lắm 300vA cơ mà.
  13. bentre
    Bình Dương
    Chào các bác!
    Ngày hôm qua Tivoi đã tìm khắp nhật tảo mà không tìm ra được IRF9610, chỉ có IRF9630 thôi. Em tra datasheet thì thấy 9630 chịu dòng lớn hơn, Rds nhỏ hơn.
    Vậy nếu mình thay thế IRF9610 bằng IRF9630 thì có vấn đề gì không ạ! Em nghe nói thì do tụ ký sinh lớn nên phần âm cao có thể bị thiệt.
    Kính các bác!
    BT
  14. sonduong3dao
    Re: C-core
    Vậy là không đủ công suất cho aleph rồi.
    Thôi để hôm nào kiếm lõi EI loại gấu chơi cho nó xả láng...:D
    Cám ơn bác Style chỉ bảo.
    Ah, mà bác xâu chỉ lõi xuyến của Lioa thế nào,bác phổ biến để anh em làm theo.
    Thân!
  15. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Re: C-core
    Cực đơn giản . Bác mua cho em cục đổi điện lioa 600vA nhé, vì nó là dạng biến thế tự ngẫu nên bác phải nối điểm ra dây 100v lại, cả điểm 110v nữa.
    Xong lấy băng lụa cách điện quấn kín lại, như vậy là ta đã có cuộn sơ cấp rồi.
    Tiếp đến là quận thứ cấp, bác tính ra cần dùng dòng bao nhiêu thì mua cỡ dây đó. Cắt 1 đoạn quấn khoảng 5 vòng rồi đo thử xem đựoc bao nhiêu vôn, rồi lấy số vôn đó chia cho số vòng dây đã quấn xem bao nhiêu vòng trên 1 vôn. Dỡ đoạn quấn thử đó ra xem chiều dài bao nhiêu rồi ước lượng xem cuộn dây với điện áp mình cần dài khoảng bao nhiêu mét dây ( nên cắt dư ra vài mét đề phòng thiếu vòng) Cuốn chỗ dây đó vào 1 thanh gỗ dài cỡ 50cm làm thoi và bát đầu se chỉ luồn kim. Đủ số vòng rồi cấp điện vào đo thử xem đã đúng điên áp mình cần chưa, khi úng rồi hẵng cắt dây thừa đi. Xong lqij quấn băng lụa cách điện rồi đem ngâm vecni cách điện rồi sấy khô.
    Kinh nghiệm cho thấy phải quấn thật chặt tay, các vòng dây phía bên trong lõi xuyến phải thật khít nhau, xếp các vòng dây hướng tâm thật đều để lớp tiếp theo dễ quấn hơn. Nếu quấn ko chặt thì sẽ ảnh hưởng đến mức điện áp mình cần mặc dù đã đủ vòng dây.
    Như lúc trước em quấn nguồn cho Alep5 thì dùng dây 1,6mm chập đôi ra 2 quận 0-28v để nắn 2 cầu rồi mới chập lại sau Diod làm V-.
    1 cục như thế cho 1 block thoải mái luôn, số vòng /V thì quên mất rồi, đâu cỡ trên dưới 100 vòng. Nói chung làm kiểu này nhanh lắm, 1 người giữ 1 người quấn một buổi chiều xong 2 cục luôn.
    Vài kinh nghiệm chia sẻ kiểu nông dân hy vọng các bác có làm sẽ thành công.
    :D
  16. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Sau 1 buổi chiều thì trông nó như thế này đây :D
  17. sonduong3dao
    Cám ơn bác Style.
    Em chơi Aleph3 cho nó nhẹ (túi). Như vậy thì cục Lioa 600VA có đủ công suất cho cả 2 kênh không nhỉ? (Aleph3 khoảng 30W/kênh). Chứ chơi monoblock hao chassi quá, hơn nữa nhà bé tí tẹo - để 2 cục như của anh bạn anh chắc vừa nghe nhạc vừa tắm hơi quá :D.
    Thân!
  18. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Re: C-core
    Đọc bài này mình thấy quen quen chúc mừng đã quấn được cục nguồn tốt
  19. Hieppq71
    Hà nội
    Có ai lắp mạch này chưa nhỉ ZEN đấy.
  20. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Chắc là đủ đấy, cứ quấn dư dư 1 tý cho nó an tâm.
  21. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Anh Nguyễn ơi, cái Aleph này đẹp quá, hoàn thành xong được như vậy thì cost khoảng bao nhiêu hả anh? hôm nào anh qua đấy chơi thì cho em ké với nhé
  22. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    UI cái cặp chassic Alep5 đấy có phải của em đâu, em làm hộ anh bạn thôi.
    Đụng đến mới thấy là làm chassic cho tube nhàn hơn cho classA nhiều...
  23. bananatuan
    Bác nghe ai đồn mà đúng thế . Bác tìm con nào Wima hoặc loại nào MKP hoặc chất chất 1 tý là được. Thêm một lời đồn đại nữa của chính tác giả : Đấu // 1 con tụ từ 1uF~5uF ở con ổn áp Z5 9.1V, tiếng sẽ cải thiện hơn.
    Kính bác !
  24. bananatuan
    Hay quá bác Hiệp lại có sản phẩm mới rồi. Bác là trưởng bang phái ZEN ấy nhỉ :p.
    Em thấy bác gắn con cầu lọc nguồn lên tản nhiệt chung, liệu sức nóng từ tản nhiệt có truyền ngược lại cầu diod ? Em cho rằng con cầu diod không gắn vào tản nhiệt chung có lẽ mát hơn ?
  25. Planets
    Planets Advanced Member
    Em cũng hơi máu rồi đó. Nhưng mà kiếm linh kiện rồi matching có vẻ phức tạp.
    Còn cái kit của lite audio giá khoảng 200 cả tiền vận chuyển cho 1 cặp PCB đã ráp đủ linh kiện. Đã tested nữa chỉ cần thêm phần nguồn và chassis thôi. --> hơi bị lăn tăn.
    Mời các bác cho ý kiến.
