Em là fan của tube nhưng cũng xin góp ý 1 tẹo sang bên SS nhà các bác :lol: Thường tụ nối // với đi ốt ổn áp là để chống nhiễu nội tại của đi ốt ổn áp và điện áp càng thấp thì càng phải dùng tụ to. Điện áp cỡ 100V thì chỉ cần 0.1uF là ngon rồi. Anh Tuấn khen người ta là trưởng bang phái ZEN trong khi lại đang chơi DoZ.....đúng là chuối thật :lol: :lol: :lol:
Em xin có ý kiến : - Linh kiện gắn sẵn trên PCB là của hãng nào ? Điện trở có phải metal film 1% hay không, liệu có tốt bằng vishay-dale mua ngoài ? Tụ tị có tốt, có loại silver film trên đường tín hiệu hay không ? Sò mosfet là hãng nào ? - Nếu các linh kiện quả thật là tốt thì bác làm quả 200$ cho nó nhàn. Nếu không thì tự làm và mua linh kiện rời thì có chất DIY hơn
1) Vụ tụ tị cho diod ổn áp. Ở chỗ Z5 điện áp có +30V thôi nên dùng từ 1-4,7uF là hợp lý. Đích thân lão Nelson Pass khuyên là dùng như vậy mà. 2) Thui chít em rùi, phạm huý & đụng hàng rùi. Em té đây :lol:
Chào anh Planets! Cho em góp chút chuyện nhé: PCB thì mình tự làm rất dễ dàng anh ạ! Bản thân em cũng tự làm PCB cho Aleph5 đấy ạ! Đầu tiên em là PCb Tí voi làm sẳn gửi cho em. Sau khi làm thìdo tháo ra tháo vô linh kiện nên PCB bị tróc. Em tự làm lại. Sau thời gian lọ mọ cũng không chịu chạy. Sau đó anh Mạch tường cho em PCB của ảnh đã làm. Và cuối cùng em làm theo PCB này. Số lượng 4 cái. Em đã dùng 2 cái vẫn còn 2 cái để dành ạ! Cho nên em thấy PCB mình DIY được. CÁc linh kiện trên mạch thì nếu dùng linh kiện tốt (trở Dale) của Saigonhifi shop thì em tính toán cũng chỉ xấp xỉ 500K, 6 tụ 220uF, 50V Elna cerafine là 120K nửa. Vậy tính tiền linh kiện loại xịn cũng chỉ khoảng 650K cho cả 2 kênh ạ! Em đã tính rùi, nhưng cuối cùng dùng trở tàu cho kinh tế, khi nào dư dả thì nâng cấp sau (do vẫn còn sẳn 2PCB mà) Vấn đề to lớn là nguồn bác ạ! Em dùng tới 2 biến áp xuyến 600KVA đấy. Nhật Tảo có biến áp xuyến của Thủy Hoàng 230K, em thấy quấn dây to hơn Hoàn Cầu nhiều các bác. Em có đôi lời! Có gì... không đúng xin bác bỏ qua cho ạ! BT
Í í! cho em xin lỗi ạ! Đúng là em nhầm rùi! 600VA ạ! Cám ơn bác Nguyenstyle nhé! Ngộ nhở có bác nào định làm Aleph 5 mà đặt hàng 2 cái biến thế 220/ 28-0-28V, 600KVA của THIBIDI thì chít em! Thành thật xin lỗi ạ! :mrgreen:
Kính chào các bác! Lại là em đây ạ! Tối qua em lại lọ mọ tiếp và phát hiện ra một số điều quí báu đối với em như sau, xin chia sẻ cùng các bác: 1. Lần trước mạch của em bị khói lửa um sùm hết 1 vế, vế còn lại vẫn còn nguyên. May là do lúc đó em chưa cấp nguồn cho vế kia cho nên em nó chưa chạy và cũng chưa.... hư. Em tháo vế hư ra và kiểm tra thì thấy như sau: 1 cặp sò 250 trên và dưới ra đi cùng lúc, còn 2 cặp còn lại thì con trên chết, con dưới sống và ngược lại. Như vậy tổng cộng 6 IRF250 1 vế thì sau khi nướng em còn lại đúng một cặp sò! Híc! Em chưa kiểm tra xem các con Q4, Q5 có còn sống hay không nữa. Thôi để ngày chủ nhật rảnh rổi kiểm tra luôn thể! 2. Vế còn lại sau khi kiểm tra thì em thấy sò vẫn còn nguyên vẹn. Mừng quá các bác ạ! Em tháo hết 6 IRF250 ra, thay tấm cách điện (và cũng... cách luôn nhiệt) bằng tấm trong trong mua ở chợ. Sau đó bật điện trở lại. Đo điện áp thấy đúng như yêu cầu. Yên tâm để cho chay khoảng 1 phút, sau đó không thấy khói lửa gì hết. Mừng quá! Tiếp theo sờ vào tản nhiệt! Úi chà hôm nay nóng hơn ngày hôm trước nhiều các bác ạ! Đúng là băng keo silicone chuối thật. Em cắm đầu CDP vào! Bật điện! Play! Nối Aleph5 vào loa vệ tinh Logitech Z560 để thử. Em nghe thấy âm thanh nhỏ hơn hôm trước rất nhiều, mà còn nghe giống như bị nghẹt mũi vậy. Đo áp ra loa thấy củng có áp ra bình thường. Em tắt amp! Kiểm tra lại PCB thì thấy mình hàn sai điện trở. Do CDP của em không có ngõ balance nên em dùng ngõ RCA. Khi đó ngõ vào In- em đã nối mass, ngõ vào In+ để trống. Nối tín hiệu và ngõ RCA và mass. Tại ngõ vào này thì nó có con trở 10K mắc song song con trở 100k (cho nên trong một số schema người ta dùng con trở tương đương 2 con song song là 9.1k) mà em lại mắc là 1k song song 100k. Em thay con trở 1k bằng con trở 10k. Sau đó cho em nó hót lại thì thấy âm thanh vẫn như thế. cứ nghe giọng mũi không. Tức mình em làm liều kéo dây đấu vào loa lớn. Bật điện! Chà hát rồi! Vậy là loa logitech tiêu rồi! Cái này em sẽ nói sau ạ! Em để loa lớn hát khoảng 5 phút, sờ vào tản nhiệt thấy cũng hơi ấm thôi chứ không nóng lắm (do em có dùng quạt tản nhiệt phụ). Em chỉ sợ ngộ nhở sò chết mà em không kịp tắt amp thì loa cũng die theo luôn. Nhưng cuối cùng thì sau 1h trình diễn thì tất cả mọi thứ bình thường! Hura! Thành công rùi! Mừng quá các bác ạ! Sau thời gian dài một mình lọ mọ và làm phiền các bác trên 4r thì em cũng đã thành công bước đầu. Cái lí do mà em làm lâu là do một số vấn đề em gặp thì các bác trên đây chưa gặp lần nào hết! Thế mới khổ! Bây giờ thì mọi thứ ổn rồi! 3. Trở lại cái vụ loa logitech ạ! Mạch bảo vệ loa thì em vẫn lắp đấy chứ, nhưng chết thì vẫn cứ chết! Thế mới đau. Mạch bảo vệ loa thì em mua sẳn ngoài chợ Nhật Tảo. Nhưng thời gian đáp ứng quá chậm. Khi 1 sò chết thì lập tức dòng DC hành hung loa mà mạch bảo vệ lại có thời gian trể nên loa ra đi trước khi rờ le ngắt. Cháy coil luôn làm cho màng loa không rung được thì làm sao mà không nghe giọng mũi từ em nó chứ hả các bác! Đúng là em chuối thật! Em được một cao nhân mách bảo không nên dùng mạch bảo vệ loa bán sẳn, tự ráp lấy bằng IC bảo vệ có bán ngoài chợ! Đó là con UPC1237 ạ! 8k/ 1con! Hỏi anh bán hàng con này là con gì thì ảnh bảo không biết, cứ có người mua thì bán chứ... cóc biết để làm gì! Em tra datasheet thì thấy nó bảo vệ được cả áp DC âm và dương ạ! Theo các bác thì mình dùng con này có được không??? Với lại sơ đồ cũng đơn giản, trong đó tích hợp sẳn mạch làm trể, mạch lái dòng cho rờle 24VDC luôn ạ! Bác nào có kinh nghiệm về con này thì cho em thỉnh giáo ạ! Cuối cùng em có một câu hỏi chuối nửa là có bác nào biết chổ quấn lại loa có uy tín một chút tại Nhật Tảo không chỉ giúp em với! Em đang có ý định sau khi xong Aleph 5 thì em setup hệ thống cinema 5.1 mà bây giờ rụng hết 1 ngoe rùi! Có đôi dòng cùng các bác! Chúc bác khỏe để còn dìu dắt tiếp những người... chuối giống em ạ! Em xin hết! Thân chào! BT
Chúc mừng bác bentre ! Tiếp theo sẽ là dự án pre cho Aleph 5 chứ nhỉ ? Pow SS chơi với pre SS mới xứng đôi vừa lứa bác nhể :lol:
Cái dzụ pre này em cũng đã chuẩn bị một ít rùi bác ạ! Nhưng IRF610 tìm không ra bác ui! Biến áp nguồn 60VAC em đã quấn xong! Nhưng mà khổ nổi tối nào em cũng lọ mọ với đống linh kện mà quên... mất vợ em! Cho nên cứ bị cằn nhằn hoài! Cho nên em sẽ làm sau ạ! Hì hì! PCB Pre 1.7 em đã làm thử 1 cái rùi! Nhưng em cũng muốn nó hư để khỏi làm, nhưng kẹt cái là nó không chịu hư! Cho nên em sẽ làm khi vợ em nó... cho phép ạ! :mrgreen:
Em gửi cái PCB pre 1.7 em đã làm xong 1 cái ạ! Có thể nói đây là dự án tiếp theo của em sau khi Aleph5 hoàn thành! Hiện tại thì em đang nghe tạm với pre tube 6H8C ạ! Có bác nào theo em cho máu không???? BT
Chúc mừng bác Bentre, làm mấy tấm hình lên cho nó máu đi bác. Trong trường hợp bác không muốn lắp bảo vệ loa thì dùng tạm tụ chặn DC cũng được bác ah.
Dạ chào các bác! Lại là em đây ạ! Sau hơn 1 tháng lọ mọ DIY cái Aleph 5 này thì bây giờ em thấy công sức mình bỏ ra thật đáng các bác ạ! Sau khi lắp vào cái pre 6H8C, bật CDP lên, play bài Hotel Cali! Ái chà tiếng bass chắc khỏe quá các bác ạ! Tiếng ghi ta ghe nó cứ trong trong làm sao ấy! Hì hì! Tiếng Trép nghe rất nét như không quá sắc! Tiếng rất trong, rất mượt mà! Không một âm thành ù xì nào hết! Khà khà quá đã! Quá đã các bác ơi! Em biết trên diễn đàn có rất nhiều cao thủ Class A trên 4r, nhưng dựa trên kinh nghiệm cá nhân em trong việc thi công Aleph5 này, cho nên em dự định sẽ viết 1 bài mô tả tường tận tất cả các thứ liên qua đến Aleph 5 của em! (Chọn linh kiện, mua ở đâu, giá bao nhiêu, tụ bao nhiêu uF, nguồn xuyến bao nhiêu, mạch bảo vệ loa dùng uPC1237, mạch đóng trể để giảm áp khi nạp tụ...) Nếu được các bác đồng ý thì em xin tiếp tục, còn nếu không thì thui ạ! Em xin chân thành cảm ơn Tivoi (người đã "xúi" em làm Aleph5 và đã sát cánh cùng em từ lúc bắt đầu và lúc kết thúc), anh Mạnh Tường (đã giúp em PCB, mạch bảo vệ loa và tư vấn qua điện thoại) và các bác trên diễn đàn! Chúc VNAV ngày càng lớn mạnh và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đở nhau rất nhiệt tình của các thành viên rất đáng trân trọng! Em trân trọng kính chào ạ! P/S: các bác khác có dự định làm Aleph5 thì đừng thấy những gì em gặp phải mà nản chí nha! Những gì emga85p thì chắc chắn các bác sẽ không gặp trong lúc thi công đâu! Yên tâm đi! Em bảo đảm luôn đó! Embi45 trục trặc hoài là do em.... chuối quá! Hihihi Bến Tre!
Ô cái bác này hay nhể? bác viết đi cho anh em nhờ còn gì nứa!Bác viết càng chi tiết càng tốt bác bến tre ới ơi..
Rất hoan nghênh ý định của bác bentre! Aleph5 đã được cộng đồng DIY thế giới thực hiện rất nhiều. Âm thanh của nó đã được công nhận và so sánh như 300B của trường phái bán dẫn (tất nhiên là công suất thì vượt trội :lol: ). Hiện tại trong diễn đàn của chúng ta có nhiều bác đang và có định lắp Aleph5, các bài viết của bác sẽ rất hữu ích cho cộng đồng.
Chúc mừng bentre nhé, như vậy là đã thành công rồi, công sức bỏ ra đã được bù đắp xứng đáng rồi phải không? Về vấn đề bảo vệ loa bạn cứ làm theo con upc1237 nó thực sự rất tốt ,mạch cũng đơn giản tuy nhiên cần chú ý là nó chỉ chịu đóng rơle ra loa khi tụ nguồn đã xả hết điện (giữa 2 lần tắt mở nguồn) vì vậy phải tính điện trở xả phụ cho bộ nguồn để thời gian hoạt động lại giữa 2 lần tắt mở cho nhanh.Nếu muốn nhanh thì cần phải làm thêm mạch xả phụ khi tắt nguồn( cái này cũng rất đơn giản)
@Conan4283: do em nhân thấy các thông tin trong các pm bác gửi cho em không có gì riêng tư nên em xin được phép Post bài trên 4r để các thành viên khác có ý định lắp Aleph5 tham khảo! Em cũng xin nói trước là các thông tin em cung cấp là hoàn toàn dựa trên "kinh nghiệm" gần 2 tháng làm Aleph5 của em ạ! Có gì sai sót thì mong các bác góp ý!! 1. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất đó là nguồn +/- 34VDC. Em thì mua 2 biến áp xuyến của Thủy Hoàng loại 15A bán ở Nhật Tảo: 230K/ cái --> vậy chi phí cho biến áp nguồn là 460k. Em chọn 1 biến áp cho 1 kênh là do em thấy như sau: - Trước đây em cũng nghe các bác khen biến áp Hoàn Cầu rất nhiều, cho nên lúc mua biến áp cho Aleph5 em cũng nhè Hoàn Cầu loại 600VA mà mua (180k). Trên biến áp ghi rõ: 15A, gồm các cuộn 35-0-35V, 12-0-12, và hình như có cuộn 5V và 24V hay sao ấy nhưng do em không dùng đến các cuộn này nên cũng không nhớ chính xác lắm. Với mức điện áp 35-0-35 thì khi chỉnh lưu áp DC sẽ khoảng +/-49VDC. Áp này không dùng được cho Aleph5, cho nên em phải MOD lại. Em tính toán thì áp AC cần nằm trong khoảng 25~28V đều được. Em tháo hết lớp bọc bên ngoài, tháo ở mỗi cuộn 35V 18 vòng. Sau khi tháo xong, em cẩn thận lấy 2 cuộn dây vừa tháo ra so sánh chiều dài với nhau thì thấy nó gần bằng nhau! Thế là yên tâm đóng điện thử. Em đo áp AC không tải là 26.4VAC. Quá OK! Nhưng em quên nói với các bác là đường kính dây của cuộn thứ cấp này chỉ có 1mm thôi, cho nên nếu tính dòng chịu đựng Max thì cũng chỉ khoảng 3A là cùng. Cho nên không đủ dùng cho Aleph5. Khi đóng điện có tải thì sụt áp thê thảm. - Tình cờ có người bạn nói là có biến áp to và nặng hơn Hoàn cầu, em tìm mua thì đúng là to và nặng hơn rất nhiều. Khi em tháo ra để MOD lại giống như biến áp Hoàn Cầu (tháo 18 vòng mỗi cuộn) thí áp AC cũng là 26VAC. Nhưng dây đồng thì đường kính dây là 1.5mm. Gấp 1.5 lần Hoàn Cầu. Em tham khảo ý kiến một số cao thủ thì bảo rằng với dòng đó thì không đủ cho 2 kênh Aleph5! Như vậy riêng phần biến áp không thì cũng đã tốn 460k 2. Tụ lọc nguồn theo em nên dùng lớn hơn 200,000uF. Lần trước em có tham khảo giá thì thấy tụ 22,000uF, 63V khoảng 70k/ cặp. Tụ 10,000uF, 63V khoảng 35k/cặp. Tùy theo chọn phương án nào mà các bác tính chi phí nhé! 3. IRF244 và IRF9610. Hiện tại thì em tìm thấy ở chợ Nhật Tảo 1 chổ bán 9610 cũ với giá 8k/ chú. IRF244 không có, em thay bằng co 250, 18k/chú! Nếu mua >10 con thì 15k/ chú! Nếu không kỷ tính thì có thể mua đúng 12 con IRF250, 6 con IRF9610. Còn nếu kỷ tính cần phải matching thì theo em nên mua 25 con IRF250 và 12 con IRF9610. Còn sơ đồ matching thì có thể em sẽ post sau! 4. Tản nhiệt thì mới là khó khăn. Em may mắn là kiếm được tản nhiệt 6 con biến tần trong công nghiệp loại 1HP, cho nên em mua nhôm dày 10mm ghép lại 3 miếng cho 1 kênh. Tính ra tản nhiệt của em dày khoảng 80mm, dài 310mm, cao 110mm. Em dùng thêm quạt để tản nhiệt phụ! Sau 1h hoạt động thì nhiệt độ khoảng 50 độ C! Em thấy ngoài Nhật Tảo có bán tản nhiệt tháo máy nhưng kích thước không theo ý mình! Chắc phải tự làm tản nhiệt thôi các bác ạ!
Đây là sơ đồ vị trí linh kiện! Trong mạch này có tích hợp sẳn luôn rờ le bảo vệ loa, tín hiệu điều khiển rờle này từ mạch bảo vệ bên ngoài!
Đây là sơ đồ matching MOSFET IRF250 và IRF9610. Em đã thực hiện như sau: dùng biến thế 12VAC, khoảng 1A, chỉnh lưu cầu ra khoảng 15V. - IRF250 thì mạch dùng áp 22VDC, em dùng 15VDC, trở hạn dòng em dùng loại 22Ohm, 10W. Thời gian đo thì rất nhanh, khoảng 5~10s là được rồi. Đối với IRF250 em matching thì em thấy thường khi cấp điện vào thì sẽ dẫn ngay lập tức và giá trị hiển thị của đồng hồ ít thay đổi theo thời gian đo! Khi đo các bác nên dùng tờ giấy nhỏ dán lên từng IRF, sau đó mình ghi giá trị đo được vào tờ giấy đó cho khỏi lộn! Áp đo được thường sẽ nằm khoảng 4.1~4.6VDC (áp đo 15VDC, trở hạn dòng 22Ohm, 10W) - Đối với IRF9610 thì em cũng dùng áp là 15VDC, trở hạn dòng 1.8K, 3W. Đo cũng tương tự! Chú ý: khi đo nên cẩn thận, tắt nguồn, chờ tụ xả hết áp (tốt nhất thêm con trở vào 2 đầu tụ khoảng 1k, 2W cho tụ xả nhanh), sau đó mới cắm IRF vào, bật điện kiểm tra xong, tắt điện chờ áp xả hết mới tháo IRF ra. Nếu không thì rất dể chết IRF, nhất là trong trường hơp bị lỏng cực G, sẽ chết FET!
Em thấy phần nguồn của bác manhtuong còn co mạch đóng nguồn! Em không biết tác dụng của mạch này .Các bác cho em hỏi tác dụng của mạch đóng nguồn này để làm gì? hay là do nguồn này có dòng lớn quá nên cần mạch đóng cho an toàn? em thấy có 2 rơ le dùng cho hai kênh phải không ạ? Cái này có mua được không hay mình tự ráp lấy? Mà nhìn hình em cũng không biết là ráp nó ở vị trí nào đấu nối ra sao nữa ! Em đoán: 1 là ráp sau cầu trước tụ??? 2 là ráp trước cầu sau BA??? 3 là mắc trước BA??? chắc là không phải vì em thấy cái tụ có 35V. Các bác chỉ giúp em với ạ!
