Passlab Aleph5
Discussion in 'Bán dẫn' started by ManhTuong, 13/7/06.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
  2. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Bác Manh Tuong,
    Em thấy trong các PSU của Server nó dùng Thermistor, cái này hình như thay thế cho Soft-start.
    Loại này hình dạn rất khác nhau: loại thì giống tụ gốm mầu đen, loại giống diode.
    Không hiểu loại này có dùng cho nguồn của Aleph đuwocj không? hay là dòng lớn quá?
    THân!
  3. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Chính xác . Họ dùng một dạng điện trở nhiệt để hạn chế dòng khi khởi động đóng mạch, điện trở sẽ tỷ lệ nghịch với dòng qua nó, tức là dòng càng tăng thì trở càng giảm.
    Với Aleph5 thì thiết kế sử dụng con KC006L (insh current limit) để hạn chế dòng khởi động. Có thể lắp bên sơ hoạc thứ cấp của biến áp , tùy người sử dụng. Sonduong có thể xem trong file PDF đính kèm.
  4. bananatuan
    Về mạch soft start , để đơn giản nhất có thể dùng thermistor như bác sonduong đề cập. Nếu muốn làm soft start thì bác thám tử conan phải làm mạch riêng như bác manhtuong đã post.
    Bác có thể làm theo mạch này, không cần dùng nguồn điện áp riêng cho rơle, dùng luôn nguồn 220 của phần sơ cấp biến áp.
    - K1, K2 nằm trên phần nguồn sơ cấp biến áp
    - Ban đầu khi đóng điện, dòng sơ cấp sẽ qua 4 con trở 10ohm
    - Sau 1.5s role sẽ đóng tiếp điểm, như vậy biến áp hoạt động bình thường, không bị hạn chế dòng nữa.
    Bác tham khảo tại đây :
    http://members.lycos.nl/anthonyvh/index.php?page=soft
    http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm
  5. sonduong3dao
    Hôm trước cafe với ông Blue mới biết tác dụng của con trở này. :D
    Cám ơn bác chuối, con Thermistor có kiếm đươcj ngoài chợ Giời không nhi? chứ làm mạch release như bác Manhtuong thì vất vả quá.
    Thân.
    P/s: Hàng về chưa bác chuối?
  6. bananatuan
    Bác có thể kiếm ở trên các bo mạch nguồn máy tính của PC.
    Tuy nhiên con này bọn Tàu hay vặt ăn bớt lắm. Bác nên để ý con này nó lắp nối tiếp ngay phần nguồn vào, còn con nào mắc // thì thường là variac (chống quá áp). Hình nó đây, bác thấy nó có chân lồi lên trên mặt và bắt chéo.
    PS : Đang mất ăn mất ngủ vì hàng đây :lol:
  7. sonduong3dao
    Em thấy rồi, Thermistor chỉ có trong PSU xịn thôi. Nó thường mắc nối tiếp chú này vào nguồn, 1 bên là cầu chì.
    Chú thermistor này cũng dùng để điều khiển quạt thông gió trong CPU thì phải.
    Hôm nào lừa vặt con này trong Server của CTy :D.
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hàng về rồi mà vẫn còn khóc à ?
  9. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Thermistor dùng để điều khiển quạt thông gió là loại khác, thực chất là một cái rơ le nhiệt, tới nhiệt độ quy định là đóng tiếp điểm nối quạt với nguồn điện, đủ mát rồi thì ngắt cho quạt nghỉ.
    @ Bachduong: hàng về rồi mới phải khóc (khóc kiểu như các cô dâu về nhà chồng) :cry:
  10. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Em có mấy con này không biết có phải thứ đó không bác Chuối ơi.
    Thay cái ảnh rõ hơn, nó có lồi nhưng chụp nó không rõ thôi.
  11. Pices
    Pices Advanced Member
    đây là mấy con bảo vệ quá áp .
  12. bananatuan
    Con của bác là bảo vệ quá áp (varistor). Điện áp danh định là 150VAC.
    Bác Xitin theo trường phái tube thì em thấy ít khi cần đến soft start hay curent limit vì thằng bán dẫn dòng của nó lớn, biến áp của nó khủng, tụ của nó khủng nên mấy cái ni dùng ứng dụng cho bán dẫn nhiều hơn.
  13. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Chuối ơi biết chỗ nào có con sensor nhiệt chỉ giúp nhé
  14. bananatuan
    Vâng, nếu có em sẽ ới anh nhá.
    Hay bác dùng loại cho công nghiệp, gắn đầu đo như cái que vào tản nhiệt :p
  15. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Chuối lại bé cái nhầm, rất nhiều đèn warning là: Cấp cao áp sau khi đã đốt tim tối thiểu là 20 giây.
    Vậy là cũng cần nhỉ :lol:
  16. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hàng nhận rồi có thiếu gì gi không?
    Tổ Aleph 5 HN tập trận ở đây đầy đông đủ quá!
    Chúc các bác nhanh chónh hoàn thành dự án !
    Làm không nhanh có Apleph 5 - có lô hàng Kit về là mệt lắm đấy !!!
  17. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Thiếu nhiều lém cụ ơi,nhất là mấy con cap Solen làm nguồn cho pre đấy
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác cần dung lượng bao nhiêu uF
    Em tưởng nguồn là dùng tụ hóa chứ ?
    My future Apleph 5
  19. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Cap for tube preamp ghép với Alep cơ mà cụ ơi
  20. bananatuan
  21. bananatuan
    1) Cụ Xì tin nói đúng đấy, tụ 10uF nối tầng từ pre Aleph 1.7 thúc vào Aleph 5.
    Solen 10uF cần khoảng 16 con (8 con / kênh).
    Chưa xong Aleph 5 dưng mà dò dẫm Aleph 1.7 pre cái nhỉ
    2) Kit của bác Bọ cạp nhìn phê quá, mấy con tụ lọc nhìn cũng bắt mắt quá :roll:
  22. Hieppq71
    Hà nội
    Trông bộ kít đẹp và hoành tráng nhỉ.
    nhưng nó làm giảm đi tinh thần DIY nhiều lắm vì nó làm cũng đơn giản thôi. tứ thì vẫn thích DIY 100% từ kinh kiện dời có phải không bác "Bò cạp"
  23. Blue_wave
    Hà nội
    Cụ nghiên cứu lại đi, bộ kít mà cụ post lên không phải là Aleph 5. Hình như Aleph 4 thì phải :lol:
  24. Hieppq71
    Hà nội
    Loại nào cũng được miễn khi miếng tỏa nhiệt nóng đến 70oC thì nó đóng cho quạt chạy còn bình thường thì không.
  25. Planets
    Planets Advanced Member
    Hì hì. Tiền Solen bằng bao nhiêu phần trăm của cục rề này? Tại sao phải dùng Solen?
