Re: C-core Theo em hiểu thì như thế này ạ! Nếu giả sử sơ cấp là 220 vòng (vòng/v là 1) --> chố ra dây 100v được lấy ra ở vòng thứ 100. vì nó có 2 đầu ra nên sẽ lấy ra hai dây.Chỗ ra dây 110v thì ở vòng 110. Như vậy nếu bác đem nối dây 100v và 110 v thì mình bị đoản mạch mất 10 vòng dây rồi! Em thắc mắc chỗ này đây ạ!
Ấy không phải như bác nghĩ đâu mà như thế này. Khi bác cắt đầu 110 hoặc 100 ra khỏi ổ cắm đầu dây sẽ đứt đôi phải không ạ? Lúc đó bác phải nối lại, hàn chì và bọc cách điện cẩn thận nhé. Như vậy là có 2 mối nối tất cả: 1 ở điện áp 110v, 1 ở 100v.
- Em có cái lõi sắt EI tháo ra từ bộ nguồn ổn dòng, ổn áp của USA hỏng, tiết diện 36cm2! nếu tính theo công thức: P = ( S/1,2 ) x ( S/1,2 ) thì em nó có công suất khoảng 625W. Theo các bác em nên rã con EI này ra quấn lại hay mua adapter của lioa quấn thêm sơ cấp ( Làm nguồn cho Passlap aleph 5 ) ???????? - Như các bác trao đổi, tụ lọc nguồn khoảng 140.000mf cho cả bộ? Em làm thế này có đc không ạ: ngay sau khi chỉnh lưu em lọc nguồn bằng bộ tụ 140.000mf của CHINA. Từ bộ nguồn này câu dây đến 2 PCB amp, tại 2 PCB amp này em dùng 04 tụ zin để lọc tiếp!! Nếu không ổn mà dùng toàn tụ zin thì ngỏm mất ( Nover 10.000mf/63V = 144.000VND. http://www.SaigonHiFi.com ) Đau đầu vì tụ nguồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kính!
Bác chỉ giúp em chỗ mua mấy phiến tản nhiệt và tấm nhôm dày đen mà bác dùng cho cặp mono với ạ, em tim mãi mà không ra. Cảm ơn bác
Chợ giời bác ạ! em mua tấm 25x12cm về ghép lại thành 25x48cm rồi sơn đen = sơn chịu nhiệt chư không kiếm ra tản nhiệt to cao đen hôi như thế đâu
