1) Đúng theo đánh giá thì em Aleph 1.7 này xuất sắc nhất trong các dòng pre của Pass Labs 2) Theo em linh kiện để ráp hiện kiếm hoặc đặt ở các shop cũng đủ để làm , không còn khó như trước nữa, bác có thể đặt đầy đủ bộ linh kiện để làm con Aleph 1.7 này. Tuy nhiên khó nhất vẫn là kiếm 16 em tụ 10uF cho đầu vào và ra. 3) Bác nagigi262 nếu có đặt PCB thì cho em đặt kèm 01 bộ nhé
16 tụ in/out thì dùng Solen thôi, Wima MKP10 thì cũng được nhưng khó tìm lắm. Mua hết 16 tụ này chắc cỡ gần hai chai rưỡi (em đã tính).
Mạch in đẹp quá , nhưng tích hợp cả phần nguồn vào rồi nhỉ ? Không biết hãng nào làm mà đẹp thế ? PS: Nếu đặt Solen không đến 2 chai rưỡi đâu bác, em đang dùng tụ GE nhưng tiếng ko bằng Solen được
Thì cỡ 2,3 chai cho 16 con Solen 10uF. Còn tụ Mundorf 10uF Silver/Gold là 214USD cho một con, mua 16 con là bán nhà luôn.
Phần nguồn P1.7 trong kk-pcb thì ko nói tới mạch đóng relay mute tiếng nhưng trong service manual thì có, trong PCB trên thì ko có hai con FET cho phần mute. Nếu cần thì ráp thêm 1 mạch nhỏ hoặc xài con upc1237 để điều khiển đóng ngắt relay. Nếu không có mạch mute em sợ là khi tắt mở pre sẽ làm cho loa kêu bụp.
Em có thêm lựa chọn cho cái PCB P1.7 nữa nè, xin các bác xem mạch này với mạch ở trên coi mạch nào sắp linh kiện hay hơn. Nói chung thì mạch nào cũng đẹp cả, em mua mạch có sẵn về gắn linh kiện cho khỏe chứ DIY PCB không bao giờ bằng mạch zin cả dù là vẽ trên máy tính và dùng mạch sợi.
Em đang gởi bác anhdt mua giúp, có lẽ cuối tháng này sẽ có, khi có hàng em sẽ xem coi bố trí linh kiện và thiết kế mạch oK ko thì mới dám quảng cáo với các bác, trên đây chỉ là giới thiệu thôi. Nói chung theo em nếu mua được mạch zin thì nên mua (ngoại trừ giá quá cao). Về mình chỉ ráp linh kiện lên thôi và linh kiện tốt xấu tùy mình quyết định chứ nếu mua nguyên bộ kit thì thay đổi uổng lắm!
Theo em nhận xét thì mạch thiết kế đẹp, cứng cáp, các lỗ khoan và canh nói chung đúng chuẩn. Các điểm sau em cần nói thêm: + Nhôm tản nhiệt mạch sử dụng kiểu nhôm theo chuẩn thông dụng, các bác có thể tìm mua nhôm chuẩn loại này ở các nơi bán nhôm rả trong máy vi tính ra, nếu các bác sợ nóng thì mua loại cao, nếu muốn cho nhỏ gọn thì mua loại thấp hơn 1 chút nhưng hình dạng kích thước ngang thì giống nhau. + Các điện trở (ngoại trừ con 3.3 ohm) dùng loại 1/4 đến 1/2 watt là được, nếu dùng loại lớn hơn sẽ gắn ko vừa, ở đây em dùng 1/2W mà phải bẻ chân thật sát mới gắn vào được. Riêng phần nguồn có 3 con trở thì phải dùng loại 1/4 hay 1/8 watt thì mới được vì khoảng cách giữa các trở quá gần. Biến trở 2K trong mạch dùng loại tinh chỉnh 3 chân thẳng hàng thông dụng. + Tụ liên lạc 10uF theo em thiết kế chân như vầy là hơi bị gần và ngắn, em có ít tụ 10uF của Vishay gắn vào ko vừa do kích thước to và chân xa quá. Em định dùng tụ Solen ko bít có vừa ko nữa hic hic! Riêng 6 tụ 1000uF lọc nguồn nếu dùng tụ đúng thì thôi, nếu to hơn chút là gắn vào hơi chật về khoảng cách giữa các tụ. + Cuối cùng cái làm em hơi bị thất vọng là zin mạch dùng ZTX450 và ZTX550 nhưng mạch lại thiết kế dùng A970 và C2240. Hai loại con này khác chân (loại B giữa và loại C giữa) nên khi gắn ZTX phải chéo chân nhìn hơi bị xấu :mrgreen:
Trên service manual có thêm phần mute (dùng relay) cho ngã ra ko bị bụp khi tắt mở máy nhưng PCB trên ko thiết kế, bác nào làm P1.7 rồi cho em hỏi là có cần phải thêm phần mute đó ko? Nếu ko có thì nó có bị bụp nhiều khi on/off ko?
Phần nguồn của 1.7 đã được thiết kế tăng và giảm áp từ từ khi đóng/ngắt nguồn, tắt bật êm ru bác à. Cái nguồn 1.7 của em mất khoảng 15s để tăng từ 0 -> 60VDC. Vì vậy không cần dùng relay đóng trễ. Bo mạch của bác đẹp và pro lắm rồi. Nhìn chung, khi thiết kế PCB người ta luôn giữ cho đường đi của tín hiệu ngắn nhất nên khoảng cách giữa các linh kiện rất hạn hẹp. Các điện trở Vishay/Dale lại thường có kích thước lớn hơn loại cùng trị số của các hãng khác, khi lắp vào bo mạch em đã phải ghép chồng so le để tiết kiệm không gian Đây là bo mạch 1.7 của em từ hơn một năm về trước: Còn đây là PCB cải biên, nhờ diễn của em :
Hu hu! Nhờ bác Sóng Xanh nói thì em mới nhìn kĩ và phân tích mạch nguồn của con P1.7 ra xem mới thấy là đúng như vậy, nó nhờ có con tụ 1000uF ngay chân gate của con IRF610 nên điện áp ra ko bị thay đổi đột ngột khi on/off. Nhìn dàn tụ Solen của bác Blue Wave sao em thèm quá! Đặt bác anhdt mua dàn tụ này lâu rồi mà chưa thấy bác ấy nhập về cho em :?: Bác BW cho em hỏi là tụ Solen 10uF của bác có đường kính và chiều dài là bao nhiêu mm vậy bác? Em đang lo tụ nó gắn ko vừa vào mạch hic hic :?
E rằng sự lo lắng của bác là có cơ sở vì kích thước của loại tụ Fast Cap 10uF/400vdc này khá lớn: 24.0mm đường kính x 47.0mm dài. Nếu vẫn muốn dùng Solen thì bác có thể đặt hàng loại vol thấp hơn như PPA 10uF/250vdc: 23.0mm đường kính x 33.0mm dài.
Chào các bác! Em đang định làm bộ pre này nhưng có 1 chút em ko hiểu . Là IN+, IN- và OUT+, OUT- mắc như thế nào vì em thấy mặt sau chassic ngỏ ra nhìu quá .Mong các bác hướng dẩn cho em , em sẻ bắt tay vào làm liền Cám ơn các bác
Hiện nay tín hiệu âm thanh analogue được truyền dẫn giữa các thiết bị audio dân dụng chủ yếu thông qua 2 dạng: thứ nhất là tín hiệu unbalanced sử dụng jack cắm chuẩn RCA (thông dụng nhất) và cao cấp hơn là tín hiệu balanced sử dụng jack cắm chuẩn XLR. Tín hiệu unbalanced bao gồm 1 vỏ mass bên ngoài và 1 dây tín hiệu bên trong; còn tín hiệu balanced thì gồm 1 vỏ mass bên ngoài và 2 đường tín hiệu bên trong; 2 tín hiệu này cùng biên độ, cùng tần số nhưng ngược pha nhau 180 độ và được kí hiệu là + với -. Nếu muốn lấy tín hiệu unbalanced từ tín hiệu balanced thì ta sẽ lấy 1 đường + và vỏ mass là đã có tín hiệu unbalanced đồng pha với tín hiệu nguồn.
Xin các bác cho em hỏi cái VR 2K chỉnh gain trong con P1.7 này để ở giá trị bao nhiêu là vừa? Em xem trên service manual ko thấy nói về vấn đề này :?:
The original potentiometer was 2Kohm as I recall, and was in series with about a 300 ohm resistor. A popular value for the total resistance was about 700 ohms or so. Trên đây là câu trả lời của cụ Pass khi em hỏi cụ giá trị của VR 2K
Kính các bác, Trước đây rảnh nên em ngồi vẽ cái PCB con pre 1.7, nay phần nguồn vẫn còn dang dở! không biết có dùng đc không! Mai em post cái schematic em vẽ lại = Protel, bác nào rảnh kiểm tra lại giúp em, nếu sch không sai thì PCB của em sẽ chạy được! Em lại tiếp tục dự án này cho vui ạ!
Schematic em vẽ lại đây ạ! Mà bác nagini262 làm rồi check giúp em nhé Nếu ổn em làm mạch tử tế cho ngon bổ rẻ!
Cái Schema của bác cellphones vẽ đúng rồi nhưng có điều là vài giá trị trở trên sơ đồ bác ghi sai trị số và diode zener sai đầu (cái này chắc ko sao), bác xem lại sẽ rõ. Theo em cái VR 2Kohm và 2 con trở 100 ohm 2 bên bác bỏ hẳn ra luôn và để vào đó là con trở khoảng 700 ohm hoặc hơn như cụ Pass đã nói là OK nhất vì cũng chẳng cần chỉnh làm gì đâu. Mấy cái SW bác cũng vứt đi luôn cho nó gọn mạch và đỡ tốn diện tích, bác bỏ hẳn con trở 3.32K ra ko dùng, ngã vào đi trực tiếp luôn chứ ko nối qua con trở 10K (trong schematic bác ghi sai giá trị con này :lol: ). Em đã để các SW theo tài liệu ở chế độ mạnh nhất và VR để 1K thì nghe thấy ăn volume rất nhiều, sau đó em phải hạ VR xuống đó :mrgreen:
Về cái VR này thì em cũng đã chỉnh tới chỉnh lui một thời gian, cuối cùng em đặt về giá trị gần như nhỏ nhất mới hợp tai. Sau này em nhổ béng, thay vào đó một chú trở dây quấn 0.47R
Vâng, chỗ con diode em vẽ sai nhưng khi lắp mình đảo chiều lại không có vấn đề gì. Theo ý bác tức là bỏ các con trở R1, R2 và hai cái SW, nối tắt hai em R5, R6 đúng không ạ? Còn cái VR chỉnh Gain thay bằng con trở 700ohm theo cụ Pass?!
