PCB DRIVER AMP PP . ĐÃ CÓ BO !
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cuongnm, 3/3/12.
  1. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Em nghĩ là không nên vì OPT đó hợp cho EL84/6P14 hơn.
    Bên sieuthiav hình như đang có con OPT Raphaelite 5K/30w dùng cho EL34 hợp với dự án này hơn bác ạ (mỗi tội hơi đắt :) ).
    Hình như nó là con này thì phải: http://www.raphaelite.com.cn/en/showoneproduct.asp?airid=159
  2. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Amp đã cất tiếng hót, ù xì chút xíu do dây dợ lằng nhằng.
    - OPT 5K / 4R-8R
    -Dùng đèn nắn 5U8C cao áp AC 320volt
    + Không tải nắn DC được 430volt.
    + Tải giả 25K/20W nắn B+ được 400 volt.
    + Tải thật sụt áp còn 250 volt DC.
    - B+=250v DC sau mặt lọc R=110R/30W (rất nóng), C=22uF là do đèn 5U8C hiệu suất thấp hay do B/a của em có vấn đề, hay mạch có vấn đề?
    -BA nguồn nóng khoảng 42 độ sau khi chạy hết 1 đĩa CD. Gồm: Sơ cấp 1 cuộn dây 0,6mm // với 1 cuộn dậy 0,4mm.
    Thứ cấp 1 có các đầu ra 360-340-320-300-0-300-320-340-360 dây 0.4mm.
    Thứ cấp 2: 5V/7A.
    BA chạy rung chút xíu do mấy vòng dây lớp cuối không được chặt, cái này ngâm tẩm chắc sẽ hết.
    Các bác giúp em các thông số đo kiểm tra cần thiết và cách xử lý để có B+ 360v DC. ( Quấn lại B/a thì oải quá) :(
  3. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Đèn nắn của bạn giỏi thế,nắn đc từ 320V-->430V? Tôi dùng đèn nắn GZ34 Mullard mà nắn 300v chỉ ra đc 370 VDC thôi.
    Bác quấn cái này làm gì cho cực 360-340-320-300-0-300-320-340-360chỉ cần 1 cặp 360-0-360 sau đó dùng trở tải điều chỉnh B+ là đc. Thế còn các cuộn đốt tim khác đâu?
  4. bluemoon1974
    Có thể Em nhớ không chính xác nhưng chắc chắn trên 400volt DC sau nắn, không tải.
    B/A quấn nhiều đầu ra để đỡ phải mod lại sau thay đèn.
    Tất cả các quận Đốt tim riêng 1 B/A khác.
  5. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Bác đo kiểm tra AC xem có bị sụt áp không, nếu không đáng kể thì mạch của bác có vấn đề rồi, sụt áp trên R=110R/30W quá lớn.
  6. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    B/A vậy sao phải quấn lại ,bác nên lấy luôn đầu 360 dùng là ổn .Nếu vẫn còn rung ngâm tẩm xong đổ keo trộn ít bột đá cho cứng ngắc luôn .
  7. bluemoon1974
    Em định quấn lại chút xíu, chỉnh mấy đầu ra dây cho cân và gọn gàng để ngâm tẩm. Đầu ra 5V/7A cho đèn nắn chắc phải thay cỡ dây to hơn vì cao áp ra có tải sụt áp DC sau nắn nhiều quá, đo không đủ 5A.
  8. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    Vậy nên dùng bóng nắn 5u3c thôi ,chứ 5u8c thừa dòng nhiều mà đốt ttim lại cần dòng 5a .
  9. ddinhchi
    Ha Noi
    Hoặc qua em đổi con 5u8c đấy lấy 1 con 5u3c đế đen sì, datecode 60 :) .
  10. mackedoitoi
    mackedoitoi Approved Member
    bác chủ top cho hoi em muon sở hữu 2 bộ board pre PP( 2 amp) . các bác có bác nào còn dư share cho e với .thank
