PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kênh
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 2/10/14.
  1. amdx2
    amdx2 Advanced Member
    Vietnam
    Bạn còn pcb ko share mình 1 board nhé
  2. nguahoangphonui
    Hi bác @thanh lam luan
    Không biết bác còn sản xuất bo pcb cho dự án này nữa không.
    Còn bác để em 1 bộ nhé.
    Tks.
  3. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Bác cần Liên hệ mình
  4. thanh lam luan
    IMG20200202162658.jpg PCB L3 EL84 PP bổ sung theo yêu cầu
  5. amdx2
    Vietnam
    có pcb nào dùng 6v6 ko anh?
  6. thanh lam luan
    Có nhé bác...sẽ post ở mục 6v6
  7. Vitran
    Vitran Advanced Member
    Sai Gon
    Hi! Các bác
    Bác nào có bộ võ hay cái mặt mica của dự án này mà không dùng, nhượng lại em với. Thanks
  8. Vitran
    Sai Gon
    Xin nhờ các bác giúp, em có cục OPT của HealthKit, nó có 02 dây p1 và 02 dây p2. Vậy đấu vào mạch này thế nào ạ. Em có thể Hàn vào chân 7 và chân 9 của từng đèn el84 không. Nhờ các bác chỉ giúp với ạ
  9. Vitran
    Sai Gon
    Em đo như sau:
    Đo với B+, p1 (chân 7) : 170om; và p1 (chân 9): 65 om
    Với p2 ( chân 7): 165om; p2 (chân 9) : 63om
  10. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nếu OPT mã 51-29 thì bác đối chiếu với sơ đồ để xem có phù hợp không.
    Em nhìn qua ảnh thì thấy có thể OPT này của bác có thể dùng được với mạch EL84PP với các đầu dây như sau:
    - dây đỏ: nguồn B+;
    - các dây sọc vàng cho một đèn: Lam/Vàng nối chân 7 (A), Lục/Vàng nối chân 9 (g2); tương tự, các dây Lam và Lục cho các chân 7 và 9 của đèn còn lại.
    Để an toàn bác giảm điện áp B+ xuống, sau đó chạy thử.
    Tks for All.
      101,3 KB
      34 KB
      101,3 KB
      34 KB
  11. Vitran
    Sai Gon
    Em cảm ơn bác đã giúp,
    Bác cho em hỏi thêm. Theo bo kit , chân 9 được cấp áp từ B+ qua con trở 100om, vậy nếu Hàn OPT này vào chân 7 và 9 trên 1 đèn, có cần bỏ con trở 100om ra không .
  12. Vitran
    Sai Gon
    Em cảm ơn bác @Pilab , em đấu theo hướng dẫn trên , và nó đã hát rồi, không thấy ù xì. Đo áp chân 7 (317v) áp chân 9 (320v). Nhưng nghe chưa thấy hay. Chắc phải học hỏi thêm từ các nác
  13. Thanh Tây Ninh
    Thanh Tây Ninh Approved Member
    Bác Luân còn hàng cho dự án này ko, share em với thấy lên hình đẹp quá
  14. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Sao G2 của EL84 lại cao thế kia, nghe đâu có Bill Gate kỷ Tube ( BGKT ) phán chạy EL84 thế kia thì "... đốt đèn à ... ", chỉ cần chạy như bản LTD nào đó G2 cỡ 100VDC :p:p:p.
    Bác bớt thời gian, tham khảo thêm tại đây, đo chân 3 là bao nhiêu VDC, có thể làm hay lên đc nhiều đó bác:
    https://vnav.vn/threads/el84-push-pull-don-gian.34119/page-233
    https://vnav.vn/threads/el84-push-pull-don-gian.34119/page-234
    https://vnav.vn/threads/el84-push-pull-don-gian.34119/page-235
  15. Maidanhan
    Hiện nay bác đã đang hàn thế nào các dây của OPT vào 7 và 9? Nếu OPT sơ cấp có 5 dây, bác bỏ đi.
  16. Vitran
    Sai Gon
    Thấy trên hình này họ ghi chân 7 đến 385 vdc mà bác,
  17. Maidanhan
    Của tôi Nhật cổ xịn, đo loàng xoàng cũng đc 295 to 310vdc, nghe 1 Bill Gate tube xứ Gò phán vậy quanh trang tôi đưa ấy.
    Bản tube số EL84_7199 áp còn cao hơn nhiều của bác mà vẫn chạy rầm rập.
    Bác đo chân 3 đi, sẽ làm đc hay hơn nhiều nếu bác làm theo, link này:
  18. Thanh Tây Ninh
    Mấy anh cho em hỏi, em mới chơi nên tính lấy mạch này làm thử nghiệm đầu tay, vọc vạch làm chuột bạch chơi là chính, mấy anh em thấy được không ạ, và tiện cho em hỏi mua biến áp nguồn và biến áp xuất âm cho mạch này ở đâu ạ
  19. Vitran
    Sai Gon
    Báo cáo các bác, do em đấu nhầm p1 với p2 của 1 bên OPT. Em đã đấu lại đúng và nghe rất phê. Đúng là Opt 05 dây chán thật. Tí nữa là em vứt đi rồi. Em cảm ơn bác @Pilab đã hỗ trợ
  20. Pilab
    Em chưa lắp thử mạch EL84, cũng có ý định nên tuần trước có xem ít về mạch cho EL 84 PP, tình cờ thấy có mạch dùng OPT 51-29 cũng trong VNAV, không chắc là chính xác nhưng cũng copy paste gửi bác xem thêm.
    Theo mạch EL84PP/OPT 51-29 đó thì dòng mỗi bóng cỡ 40 mA; để an toàn bác có thể xem xét giảm dòng xuống, chẳng hạn còn 32 mA mỗi bóng; sau đó chạy thử và tăng dần.
    VNAV là diễn đàn mở, không rõ điều gì về audio, em cũng toàn xem ở đây.
    Tks for All.
    Vitran likes this.
  21. Vitran
    Sai Gon
    Thank bác, em rất thích tự mày mò và học hỏi để Trãi nghiệm, rất thú vị. Đôi khi cũng bị lạc đường. Hihi
  22. Vitran
    Sai Gon
    Hi! bác, em đấu trực tiếp vào chân đèn 7, 9 cho từng đèn el84, khi không dỡ 04 con trở 100R nối B+ với chân 9 ra thì vẫn hát, nhưng tiếng không thoát và bị vỡ khi mở to. khi bỏ 04 con trở ra thì bị rít to ra loa (giống mất mass). nên em nối B+ về mass bằng con tụ 0,4uf 600v cho 02 bên, thì không thấy ù xì gì, thoát tiếng, nghe tốt (thấy hơi dư bass). Bác cho em hỏi nối mass B+ về mass bằng tụ có được không, và nên dùng tụ trị số thế nào. xin cảm ơn bác đã giúp đỡ.
  23. Maidanhan
    Bác vẽ tay cho xin xu hình cho chắc ý diễn đạt ( nguyên chưa dỡ và đã bỏ trở 100 )
    Kiểu gì cũng phải đo đạc mới nói đc bác ạ
  24. Vitran
    Sai Gon
    gỡ bỏ 04 con trở chỗ màu xanh, nối mass B+ bằng tụ chỗ tô vàng. bác xem giúp em
  25. Maidanhan
    Trên sơ đồ là vị trí nào, nhìn mạch in nói có thể nhầm.
