Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em định dùng cái bo này nhưng bóng cs khác, để đem đấu với các loại EL34 đỉnh xem dư lào :p
  2. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    bác dự định dùng bóng gì thế (6L6 : đế quốc, Nga hay anh Ba/6550/KT88) ?
  3. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    neu dùng KT88 thì phải nối thêm cỏng Screen 60% từ OPT nữa mạch mới chạy
  4. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Em làm sắp xong, theo mạch của PCB đèn Audio Note L4 EL34p
  5. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Bác làm đẹp quá, em cũng đang mơ ước sẽ làm đc một em p2p kiểu này mà chưa ăn thua
  6. Suotngayloavoidai
  7. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Mất công sức nhưng không lo bị Ù :mrgreen:
    PCB một khi đã Ù thì :cry: . Bệnh PCB ù rất khó chữa ................
  8. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Chào các Bác,
    Sở dĩ các Bác thắc mắc tại sao có thông số 6K : 5 là các lý do sau:
    - Trở kháng sơ cấp 6K thì có thể chạy đèn EL34 ở các chế độ Pentode, Triod, Ultra Linear đều rất ổn, trong rất nhiều thiết kế đều chọn tầm trở kháng này.
    - Trở kháng thứ cấp 5 Ohms, Đây là trở kháng tối ưu ngõ ra để có thể kéo tốt các loa từ 4 - 6 - 8 Ohms, nếu chọn trở kháng cao hơn như 6 Ohms hay 8 Ohms thì khi kéo loa 4 Ohms sẽ có Damping Factor nhỏ, âm trầm dễ mất kiểm soát gây lùng bùng.
    Tại sao chỉ chọn Sơ cấp 1 ngõ ra thay vì nhiều ngõ 4-8-16 Ohms ?
    Qua nhiều thử nghiệm thì OPT có 1 ngõ ra luôn cho đáp tần tốt hơn OPT nhiều ngõ ra, có thể giải thích điều này một cách sơ lược như sau:
    - Với OPT có nhiều ngõ ra 4-8-16 Ohms : khi dùng ngõ 16 Ohms thì tất cả các cuộc thứ cấp sẽ dùng hết, nhưng nếu dùng ngõ 8 Ohms hay 4 Ohms thì chỉ một phần cuộn thứ cấp làm việc, điều này đồng nghĩa với việc các cuộn dây thứ cấp sẽ không nhận được cảm ứng từ như nhau đối với các ngõ ra.
    - Với OPT 1 ngõ ra thì trong mọi trường hợp thì tất cả các cuộn thứ cấp đều làm việc như nhau.
    Các Bác có thể tham khảo thêm ở trang web của Hãng chuyên quấn BA Electra Print có giải thích về vấn đề này.
    Chưa thấy Bác chủ topic có ý kiến về vấn đề OPT này nên Em cũng chỉ đề xuất với các Bác vậy thôi.
    Thân mến.
  9. hpham
    hpham Advanced Member
    Bác đã oder linh kiện chưa? Em muốn ké được ko bác?
  10. Suotngayloavoidai
    - Có bác Thi Văn giải thích thì em yên tâm rùi. Cuối năm bận rộn, không thể quấn OPT được nên em đăng ký 1 cặp bác nhé:
  11. hpham
    Em đăng ký 1 bộ OTP bác Thi nhé.
  12. mtbc
    Q3, Saigon
    Kính bác, em dự định dùng S11E12 với datasheet như link sau ạ: http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=48259504
    Nhờ các bác cho hướng dẫn giúp...
  13. hpham
    Em đăng ký 1 bộ nha bác Luân. Đã TT 580K cho bác vào VCB (Số TK của em 0281000522508) bác xác nhận giúp em. Khi nào có bo ới em ghé lấy ah.
  14. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    El34 chạy Rload 5-7k là ổn rồi
    Thím lớp vui lòng đo cảm kháng sơ cấp ( p -p . B+ to p ) khi để hở thứ cấp và khi đánh chập cuộn thứ cấp hộ cái nhé !
    Nếu thím cung cấp thêm 2 cái chụp ba nữa thì cho mình ké cẩm 1 cặp nhé ! :lol:
  15. tranguyennguyen
    Nếu có chụp BA luôn thì em xin đăng ký cặp số 10 ạ. Thanks
  16. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Chào Bác Thi văn và các bác,
    Trước hết chân thành cám ơn bác Thi văn đã hỗ trợ giải thích cho các bác thông suốt về mặt kỹ thuật trong opt. Kiểm chứ về thực tế sử dụng loại opt thì em chưa qua kiểm nghiệm nhiều, nhưng về mặt lý thuyết em có đọc qua một số tài liệu nước ngoài, có nói rõ về vấn đề này. Phần cơ bản Bác Thi văn đã giải thích. Em xin post phần tiếng anh các bác tham khảo thêm
    The 6L6 in a class AB push-pull circuit tends to give lowest distortion for a given supply voltage/circuit at a load of about 6K to 6.6K. The same pair of tubes will produce a higher power before clipping in the same circuit if the load is adjusted to about 4K to 4.4K plate to plate loading. This second condition produces higher second and third harmonics from the tubes before the output runs in to clipping.
    What that means is that a pair of 6L6s that make 50W into a 4K plate to plate for a given power supply will produce maybe 30-35W for the same power supply if the plate to plate load is adjusted to 6K or a bit higher; and it will have less distortion before feedback is applied.
    Historically, the hifi guys went for the low distortion loads, the guitar amp guys went for all the power they could advertise and let the distortion go hang.
    Difference in sound? Subtle second and third harmonic distortion makes guitar guys happy and hifi guys sad. The exact mixture of second and third varies by the exact load relative the tube characteristics, and this is different for the 6L6, EL34, KT88, EL84, and every other power tube. They all have their own flavors.
    Whether you load the plates to 6K or 5K or 4K makes not much difference to load damping. Remember that transformers don't have impedances, they have ratios. Changing from a 4K:8 ohm to a 6K:8 ohm will not make a huge difference in damping. And changing a speaker will have massive differences in the low and high frequency character of the sound on the same amplifier.
  17. DIY-EVRT
    chưa bác à, tạm tính xem giá cả với kinh phí thôi, thấy giá bên đó cũng đắt nên chác chỉ mua mấy cái tụ và trở chính thôi.
  18. dhaivn
    dhaivn Advanced Member
    em đăng kí 1 bộ OPT ah.
    1. Hại Điện: 01 bộ.
    2. ntquang: 2 cặp
    3. Nguyễn Hải Nam: 01 bộ
    4. Lehuy 173: 01 bộ
    5. New_mem: 01 bộ
    6. Suotngayloavoidai: 01 bộ
    7. hpham: 01 bộ
    8. dhaivn: 01 bộ
  19. hpham
    E cũng tính vậy chắc mấy em có ghi chú nhà SX thì nên mua chính xác thôi. Bác khi nào có mua thì cho em ké với nhé.
  20. DIY-EVRT
    Bác Chủ thớt, Bác Thi Văn ơi, vậy là ta bị Audio Note lừa rồi à,
    Các bác nghên cứu lại giúp em cái vụ OPT này,
    nếu dùng 6k thì công suất ra là bao nhiêu? (20W ??)
    Nếu dùng 3.5k thì công suất là bao nhiêu ?(35W ??)
    với lại theo datasheet thì trở kháng Anote của EL34 trong tầm 3.5k cũng phù hợp để phối hợp trở kháng.
    Bác thi văn đầy kinh nghiệm mách cho em một tí để em đặt OPT, chứ ở bển mua rồi không cho đổi lại tội em :( .
    thanks
  21. lovetubewa
    Bác này đang dùng Edcore 6K6
  22. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    04 đèn công suất mà có 03 RK vẫn chạy tốt hả bác EL34 của em chỉ có 02 RK vẫn chạy tốt
  23. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Mình update danh sách dựa vào pót mới nhất
    1. Hại Điện: 01 bộ.
    2. ntquang: 2 cặp
    4. Lehuy 173: 01 bộ
    5. New_mem: 01 bộ
    7. hpham: 01 bộ
    8. dhaivn: 01 bộ
    9. NDHien : 1 bộ
    10.
  24. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    Đủ 10 bộ rồi bác Thi Văn ơi.... :D
  25. quangnt
    quangnt Advanced Member
    hiện số lượng đặt OPT đã đủ 10 bộ, đề nghị bác Luân tham gia có chút ý kiến ủng hộ anh em, cá nhân em trân trọng cảm ơn bác Thi, bác Văn trợ giúp anh em, chúc anh em noel vui vẻ, thêm nhiệt huyết cầm mỏ hàn :D
