Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. Simple
    Simple Advanced Member
    Bác Luân cho kích thước vỏ máy luôn đi.
    E có ý kiến như sau:
    2 cọc RCA nên dời về phía bên phải (nhìn từ mặt sau)
    4 cọc loa nằm ở giữa máy
    Như vậy E nhìn quen mắt hơn.
  2. Suotngayloavoidai
    - OK bác, vậy tối về em sẽ đo cụ thể. Thanks bác :D
  3. phuhaiphong
    phuhaiphong Advanced Member
    Các bác ơi. Hôm qua em bật nguồn thử rồi ạ. Em chưa đấu ra loa nhưng đã có vài trục trặc thỉnh các bác chỉ bảo
    Chỗ em điện nó khỏe nên em đo điện sau biến áp là 285 vAC, sau nắn là 390vDC, điện áp đốt chuẩn 6,5vAC. Em nghĩ cao áp cao một tý không vấn đền gì,
    em cắm lần lượt 3 bóng nhỏ trước đo điện áp tại chân trở R9-2 câu cao áp cho board đệm thì chỉ có 200v, trong khi theo khuyến nghị là 225v, con trở R26 22k-1w rât nóng.
    Em lại cắm 4 bóng EL34 (em dùng loại Winger C) vào tiếp thì con trở R20 470r-3w nóng bốc khói lên nhưng không chết, mặc dù em đã thay bằng con trở 5W. Vậy có bác nào làm suôn sẻ thì chỉ em với ạ
    Em trân trọng cảm ơn.
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Chống chỉ định tube amp không có loa cụ ơi, cụ cứ lắp cái loa vào ta tính tiếp, không là không chỉ co con trở "suýt chết" đâu ạ :mrgreen:
  5. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Cụ nên làm con trở tải khoảng 4-8 30W ôm cắm vào ngõ ra loa không thì OPT của bác bốc khói...
  6. phuhaiphong
    Tớ sợ toi mất loa nên cho con trở 5R-10W vào thay thế rồi.
    Em cũng làm như bác chỉ mà không được. em đấu opt như bác Suotngayloavoidai chỉ ở trên
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác lắp loa thử xem có tiếng không, tube amp thì không chết loa đc trừ khi opt chạm sơ thứ. Có gì bác PM em, em cũng HP, không biết bác ở chỗ nào :D
  8. quangnt
    quangnt Advanced Member
    đểu nhỉ, cứ tưởng 8/3 chỉ có hoa hồng, hoa súng, hoa chuối.. thôi ai dè có cả khỏi lửa, mùi nữa cơ à, rôm rả quá ta :D
  9. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Có cả hoa cải nữa đấy anh à !
  10. Suotngayloavoidai
    - Thế 8/3 bác đã khai Chim chửa :D
  11. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Chim thì chắc khai rồi... Em thấy mặt mũi tươi tỉnh lắm :lol:
  12. quangnt
    chửa cụ ơi, đang mần dở chassic con pre, L4 gác lại tuần sau :D còn lại ứ nói đâu :mrgreen:
  13. Suotngayloavoidai
    - Nếu không có gì thay đổi thì thứ 7, CN tới Chim của em sẽ hoàn thiện :D
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đã bảo rùi mai em qua đóng điện không bàn nữa. 3phút 15s cụ có cháu ẵm, cụ mở cửa sớm vào :mrgreen:
    Tiện ...có việc nhờ cụ nữa :mrgreen:
  15. Suotngayloavoidai
    - Đóng điện chưa các bác ui. hồi hộp wassssss!!!!!! :D
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Kế hoạch tạm thời pause vì hum nay sếp bận ạ :D
  17. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Em có câu hỏi này đã hỏi 1 lần, nhưng chưa có bác nào chả lời. Vậy em xin được hỏi lại lần nữa. Hi vong các bác giúp em vụ này với. Chả là em có 1 cặp tụ. 1 là Mundorf SIO 0,22 mf 1000V, 2 là Audyn Cap 0,22 Mf 800 V. Em muốn hỏi là dùng 2 loại tụ khác nhau này để làm tụ nối tầng có được không hả các bác. EM định dùng mỗi kênh 2 quả khác nhau. Các bác có kinh nghiệm cho em tí nhận xét ạ.
  18. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Việc dùng tụ như thế này rất là bình thường mà bác, có gì phải băn khoăng ghê vậy ah :mrgreen:
    Bác nên bố trí 2 kênh giống nhau, tức là mỗi kênh gồm 1 mundoft + 1 Audyn, ko nên để mỗi loại mỗi bên dễ tạo chất âm 2 kênh khác nhau. Phương án 2 là nếu có điều kiện thì quất thêm 1 cặp 0.47uF lắp mỗi quả cho 1 kênh, 2 cặp đang có cho chồng tụ (1 mundoft + 1 Audyn). Phương án 3 là quất thêm 1 cặp 0.22uF mundoft lắp đủ cho bo công suất, cặp audyn cap lắp trên bo buffer là ổn.
  19. hoangcool
    Tuyệt vời. Cám ơn cụ Tú nhiều. EM cân nhắc dùng phương án 1 cho nó tiết kiệm. Không hiểu dùng 0,22 MF nó có ít Bass lắm không nhỉ ????
  20. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Bác nên dùng mỗi kênh 1 quả Mundroft và 1 quả Audyn thì hay hơn.
  21. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em thì rất khoát chọn một cặp và mua thêm một cặp giống như mình đang có (phải yên cái dạ thì nghe mới hay)
  22. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    vẫn chưa có Chim nào đủ lông đủ cánh nhỉ :D
  23. quangnt
    Mod ơi đo hộ e điện áp đầu B+ và cao áp khi có và không có bóng với. Ở bo nguồn dùng con tụ lọc có vài chục uf để làm gì vậy Mod, em đọc mà chưa vỡ được, Thanks mod
  24. Suotngayloavoidai
    - Các bác cho em hỏi chút: Có nên lắp thêm cái công tắc để đóng trễ cao áp không ợ? (Xem hình L4 của bổn hãng thì hình như không có)
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    có thì tốt hơn cho bóng ạ :D
