Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    chạy rà một thời gian nữa thì chú mod lại cần linh kiện thì sang anh nhé
  2. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    chúc mừng bác loadai đã hoàn thành dự án, có bác tuaudio1973 rồi không hay mới lạ :D hôm nào lên xin bác chén trà điếu thuốc và nghe ké loa đài nhé
  3. Suotngayloavoidai
    - Cám ơn bác Tuaudio.
    - Welcome bác cao tốc nhé :D
  4. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    Em thấy trên chasis của bác , bác bố trí bo buffer gần cao áp quá, theo em bác xa nó đi nhé
  5. Suotngayloavoidai
    - Bo buffer em treo lên giống hãng rùi ạ, chỉ băn khoăn điện áp cấp cho buffer thấp quá có hơn 100 vol thui, con trở R26(22k/1w) nóng quá chạy thử 2 ngày hình như hơi chuyển màu. Có lẽ phải thay con trở khác công suất lớn hơn, trở kháng thấp hơn chăng?
    - Ảnh em mượn bản quyền của bác mrnhjkahp chụp đây ạ :D :
  6. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    tại sao nhiều bác kêu cao áp cho 12au7 thấp thế nhỉ? Em cũng không hiểu sao, có chuyên gia nào đi qua xem hộ cái ạ
  7. lovetubewa
    - Bo buffer em treo lên giống hãng rùi ạ, chỉ băn khoăn điện áp cấp cho buffer thấp quá có hơn 100 vol thui, con trở R26(22k/1w) nóng quá chạy thử 2 ngày hình như hơi chuyển màu. Có lẽ phải thay con trở khác công suất lớn hơn, trở kháng thấp hơn chăng?[/quote]
    con trở tải đó bác kiếm con tầm 2-3W, lấy trở dây quấn Dale hay Kiwame là được đừng chơi Tàu khựa nhé, 12au7 áp tầm 150-200V là được, con trở 8.2K trên bo buffer bác đo xem đúng trị số không
  8. Simple
    Simple Advanced Member
    02 cái tụ trên bo nguồn bác xài 02 tụ giống nhau hay khác nhau vậy?
    Và khoảng cách chân tụ có khớp với lỗ khoan trên bo mạch không bác "Suotngayloavoidai"?
    Sao E tìm hoài ko ra loại có khoảng cách chân tụ vừa với bo!
  9. phuhaiphong
    phuhaiphong Advanced Member
    em biết có chuyên gia trị bệnh này nhưng số lượng chưa đến 30 người kêu nên hắn chưa thèm nói, kiêu gấp 10 lần Gia Cát
    Nhờ Mod thỉnh huyhoang96hp chỉ giùm :mrgreen:
  10. lovetubewa
    Sao E tìm hoài ko ra loại chân tụ vừa với bo![/quote]
    nhìn cái tụ giống của Rubycon
  11. Suotngayloavoidai
    - Ok bác, em sẽ thay con trở này và đo lại trở R6 trên board buffer. cám ơn bác nhé!
    - 2 tụ này giống nhau thì phải bác ạ (để tối về nhà em xem lại, tại hàn lâu quá rùi), nó khớp với lỗ khoan, tuy nhiên em vẫn khoái tụ nguồn to. Nếu bác có tụ to loại tốt thì theo em bác dùng đai bắt vào chassis mặt trước (gần đó) rùi câu dây vào cũng tốt mà :D
  12. phuhaiphong
    Việc đó đâu có quan trọng đau bác, bác tìm theo tiêu chí đấy làm gì cho mất công, thà bác kiếm con nào chất mà dùng còn hơn, bành thị lòi một tí cũng được :mrgreen: , sau này mình đậy nắp lên mà
  13. Suotngayloavoidai
    - Bác nghĩ giống em, hàng ngon là ưu tiên số 1 đậy nắp vào thì OK hết. À cái miếng dán của OPT em cũng theo bác nên để nguyên chưa bóc cho nó zin :D
  14. Simple
    Ý kiến này hay đó, E kết rùi!
    Thanks bác.
    Chúc mừng bác đã hoàn thành bước đầu tiên!
    Mong chờ tin nâng cấp - hoàn thiện thêm của bác
  15. quangnt
    quangnt Advanced Member
    bác lấy khoan chọc thêm 2 phát là cắm được chân tụ vào, mà tiện đây em hỏi các cao thủ cái là sao hãng làm bo nguồn thì 1 con tụ chỉ có 30u thôi nhỉ :D
  16. Suotngayloavoidai
    - OK, chúc bác ngon CHIM :lol:
  17. phuhaiphong
    Ông này chỉ phá là nhanh, cái đó thì thiếu gì cách mà phải chọc. Chọc linh tinh khéo dính "hip" đấy :mrgreen:
  18. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    con trở tải đó bác kiếm con tầm 2-3W, lấy trở dây quấn Dale hay Kiwame là được đừng chơi Tàu khựa nhé, 12au7 áp tầm 150-200V là được, con trở 8.2K trên bo buffer bác đo xem đúng trị số không[/quote]
    với con trở 22k thì cứ dòng 1mm qua nó thì giảm 22V các bác cứ thế trừ xem dòng qua đó mấy mmA
  19. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    hì hì, bác gặp trường hợp giống em rồi, đi mua tụ về lắp không vừa lên đổi lại, tìm khắp chợ không có tụ nào giang hai chân ra vừ bo cả, cuối cùng quay về chốn cũ, xin nhận lại 2 con tụ 560u 450v, hơi xấu hổ một chút nhưng không sao. bác cứ mua tụ chân hẹp rồi bẻ ra thôi. rút kinh nghiệm cho lần DIY sau.
  20. Simple
    Kế hoạch này có tiến hành không vậy các bác ơi?
  21. lovetubewa
    chốt đủ 8 người tiến hành làm luôn
  22. phuhaiphong
    Em có ý kiến thế này, cao áp cho 12au7 hình như cũng là cao áp cho bọn ecf 80( theo mạch nó vẽ vậy) vậy ta thay
    trở r26 22k bằng con hai con 10k nối tiếp thì cao áp cấp cho bon này sẽ cao hơn tý, nếu cảm thấy bo 1au7 vẫn chưa đủ thì lấy ở điẻm giữa 2 con 10 k này.
    Em đã làm thử áp sau 2 con 10k là 184v, sau 1 con 10k là 218v. Tiếng căng hơn khi nâng áp
  23. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Em đã làm thử áp sau 2 con 10k là 184v, sau 1 con 10k là 218v. Tiếng căng hơn khi nâng áp[/quote]
    Phần này em đã mail đến Audio Note, câu trả lời giá trị Vmin khoảng từ 170V là ok rồi, tùy theo loại linh kiện và bóng khi ta cấp áp ở mức trên 200v. Hiện tại em đang chạy áp 170, cho tuổi thọ bóng 12Au làm việc lâu dài hơn.
  24. phuhaiphong
    Chế cái biến trở công xuất cho yên tâm bác ạ :D
  25. quangnt
    cao áp khi các bác lấy ở vị trí sau con R26 là bao nhiêu thì nó còn sụt áp tiếp qua con trở R3-1, R3-2 nên khi cấp cho đèn còn thấp hơn nữa. Ví như của em cao áp là 187v thì vào chân đèn chỉ còn 70v. Hình như hãng họ có ý đồ dụng ý riêng, mời các cao thủ ghé qua giúp anh em với, thanks :D
