Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. hpham
    hpham Advanced Member
    em bữa nay thay 6 tụ mundoft supreme , 4 tụ thoát catot bằng enla cerfine, 3 tụ 10uf bàng enla silmic, 2 tủ 33uf bằng solen 35uf --> âm thanh cải thiện rất nhiều. nghe dày dặn quá sướng tai trâu. Chúc mừnganh Luân khi ko nghe pre mà im phăng phắc. E vẫn đang cháp nhận xì xì nho nhỏ.
  2. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Báo cáo các cụ, con EL34 của em đã cất tiếng hót vào sáng thứ 6 vừa rồi sau 6 cuộc phone cho bác Luân để hỏi...nó có cháy nổ không ? sao đèn nó hổng sáng...Sau nhiều lần động viên của bác Luân, em đã đóng điện và...
    Em nó im phăng phắc !
    Từ từ nâng volume...Sự ngọt ngào tràn đầy căn phòng !
    Thú thật, ngay lúc đầu tiên em thật sự bất ngờ...chất âm ngoài dự đoán...
    Do nhà có việc nên em chỉ kịp nghe có 1 giờ đồng hồ và để đó. Đến sáng nay, nhân có các bác thuộc bang hội Bình Định, Phú Yên giao lưu với Quảng Ngãi. Em đã mang nó theo để giao lưu. Hệ thống được ghép là bộ loa kèn (độ nhạy >97dB) và tham chiếu với Ampli 300BSE.
    Nhận xét (của các bác tham gia buổi test): Ampli cân bằng ở cả 3 dải, Mid-hi và tép khá tốt, tơi nhưng không gắt..Bass khá tốt, có lớp lang...chất âm tổng thể khá ngọt ngào.
    Tuy nhiên, khi so sánh với 300BSE thì Mid của 300B dày hơn, ngọt ngào hơn, âm thanh của 300BSE nảy hơn, không gian tốt hơn.
    Nhận xét chung của mọi người là EL34 đạt 8/10 so với 300BSE. Tuy nhiên, do phần nguồn chưa được tốt lắm, tụ nối tầng sử dụng SCR kẹp chung với FT3 và đèn chưa được chạy rà (mới được hơn 1 giờ). Nếu xử lý các phần này thì EL34 hứa hẹn một sự cạnh tranh tốt với 300BSE.
    Mời các cụ xem ảnh và comment bên này: viewtopic.php?f=10&t=79564&start=1675
    Cuối cùng, tổng chi phí khoảng 13-14tr, em nó thật sự làm em rất hài lòng.
  3. Hại Điện
    Về mặt kỹ thuật, Ampli của em im phăng phắc khi vặn volume nhỏ hơn 12 giờ (ghép với loa độ nhạy 97-105db) khi chưa cấp tín hiệu. Tuy nhiên, biến thế nguồn có tiếng muỗi kêu nhỏ.
    Em dự định nâng cấp phần nguồn (em mới được tặng 4 con đi-ốt xịn), bỏ 4 con tụ SCR (thay vào đó tụ có chất dầu hoặc Mundorf Supreme/Auricap XO...) trong khi vẫn giữ lại 4 tụ Teflon FT3, thay mấy con trở ĐL còn sót bằng trở PRP, thay dây tín hiệu từ cọc đến volume...
    Sau khi chạy 100h thì em sẽ thi đấu lại với 300BSE xem thế nào.
    Dự án này đối với em là một sự thành công ngoài mong đợi. Em chân thành cảm ơn cụ Luân, cụ Mod Ttanh và tất cả các cụ cùng chia sẻ khi thực hiện dự án này. Trân trọng cảm ơn mọi người
  4. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Chúc mừng cụ có em Amp đúng tiêu chí Ngon Bổ Rẻ .
  5. Hại Điện
    Cấu hình của em:
    I. Đèn:
    - 12AU7: Phillips.
    - ECF80: Tungsram.
    - EL34: JJ Blue.
    II. Tụ.
    - Thoát Katot: ELNA Cerafine ROA 220u-25V
    - Nối tầng: FT3-0.22 kẹp với SCR 0.22. => Kế hoạch sẽ thay SCR 0.22 bằng tụ dầu/Mundorf Supreme/Auricap XO.
    - Lọc 100u: Nichicon KX.
    - Lọc 33U: F&T 30u
    - Lọc 10u: Mundorf bi-polar.
    - Nguồn: ELNA 560u & Nichicon 47u => Kế hoạch sẽ thay 2 tụ này bằng 220u & 47u loại xịn hơn.
    III. Trở.
    - Đại đa số là trở PRP, có 1 vài con trở Đài loan. => sẽ thay mấy con trở DL sang PRP.
    IV. Biến thế và OPT.
    - OPT: Thi văn 6K/5.
    - Biến thế nguồn + Choke.
  6. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Chúc mừng bác Hại điện nhé, vậy là bác đã có bộ tham chiếu rồi đó. Bộ của anh đang chạy rà từ hôm qua. :)
    tHÂN
  7. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Vướng các dự án bán dẫn em chưa đụng được tới AN, thấy các bác làm xong em ức chế quá :D
    Chúc mừng các bác đã hoàn thành, em chỉ đang đắn đo nên dùng opt của hãng hay quấn thôi. Thanks.
  8. Suotngayloavoidai
    - Nếu có Fe đẹp hẵng quấn bác ạ, còn không làm bộ OPT hãng cho nhàn :D
  9. Suotngayloavoidai
    - Chúc mừng bác Hại Điện nhé.
    - Em cũng đang đi vào làm đẹp và nâng cấp em L4 đây ạ. Bác nào có kinh nghiệm hàn xì chỉ em cách hút chì ra khỏi mối hàn với, em bắt chước mấy bác thợ dùng dây đồng nhiều sợi để hút mà khó quá.
  10. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Khi trong giai đoạn test thì chỉ hàn đủ ăn Thiếc cho sau này dễ nâng cấp :mrgreen:
    Chắc bác hàn chắc nịch luôn à :cry:
  11. Suotngayloavoidai
    - Híc bác biết rùi mà, Em hàn chắc nịch+chì hàn loại tốt mua theo mét, giờ cắm rút khó quá. Bác có chiêu gì chỉ em với :D
  12. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    OPT hãng nào ngon bổ rẻ hả bác? Audio note, Hammond, Silk,hay là Teablue, Thi Văn, Minh Thành. Em đang phân vân quá.
  13. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Theo xxx ý của em ấy :cry:
    Một mặt bác cắt chân linh kiện sát vào PCB rồi rỡ ra !!!
    Vì đằng nào cũng thay LK đó :(
  14. Hại Điện
    Em có điểm này rất lăn tăn, cụ nào tư vấn em phát:
    1. Điện áp của tụ nối tầng trên bo công suất là bao nhiêu thì hiệu quả ? Em muốn dùng tụ nối tầng 450V có được không ? (vì em đo điện áp trên đầu tụ hổng được).
    2. Điện áp lấy trên chân con trở R26 (22K) cấp cho Buffer lúc đầu xấp xỉ 170V, sau đó sụt còn 163-164V. Khi đấu với 300BSE (toàn linh kiện xịn), thì EL34 thiếu độ nảy (âm thanh không bung bằng 300B). Để xử lý vấn đề này, Em muốn cấp áp cho Buffer cao tầm 205-210V bằng cách dùng thay R26 = R26-1 (12K) + R26-2 (10K) và lấy áp ở điểm giữa.
    Cụ nào rành đèn, tính giúp em xem phương án trên có được không ?
    ah, hiện R26 = 22K của em là PRP 1W, nhưng không có dấu hiệu quá nóng đến mức bỏng tay nhé. Sờ vào thì ít nóng hơn so với con trở R20 470R-3W (em dùng Kiwave 5W).
  15. thanh lam luan
    Theo mình hiểu , mỗi mạch tương ứng cho loại bóng khác nhau. Nên cho ra chất âm cũng khác nhauBóng 300B, cho chất âm rất tốt, nên giá thành của nó không rẻ tí nào. Vấn đề không phải tăng hay giảm áp cho buffer quyết định chất âm ngõ ra. Bác thử xem sao.
  16. phuhaiphong
    phuhaiphong Advanced Member
    Em thấy 450v thoải mái. Ông AN cứ tính vống cả lên chứ thực ra áp có đủ đâu.
    Đúng là áp cao tiếng thoát hơn thật, em đang làm kiểu này lấy áp 210v, 4 con 5k nối tiếp, hơi cồng kềnh không biết có can nhiễu nhiếc gì không :shock: nhưng hiệu quả thì thấy rõ
  17. phuhaiphong
    Sáng nay có bác bán bộ kit này có 2tr cả bóng, opt, nguồn, chân sịn................ :( , sót hết ruột
  18. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Điện áp Tụ nối tầng về mặt lý thuyết phải lớn hơn điện áp đầu mạch, tránh t/h đèn hỏng.
  19. Hại Điện
    Em chỉ so sánh độ "nảy" của âm thanh thôi. Do áp cấp cho bo Buffer (và cả đèn ECF80 nữa) có lẽ thấp hơn nhiều so với yêu cầu của AN nên có thể nó dẫn đến chất âm chưa như mong muốn. Vì thế, để hiệu quả hơn em nghĩ mình cần thử tìm cách cấp áp xấp xỉ với khuyến cáo của AN.
  20. tngoctu
    Em chưa hiểu cái từ bôi đỏ của bác nghĩa là gì ah, em đọc mà thắc mắc mãi ko hiểu trong audio nó có thêm cái thuật ngữ gì lạ quá, mà bác dùng liên tục thế kia chắc là cũng nhiều người dùng rồi. Bác có thể giải thích hộ em ko ah? (Em đọc mà cứ liên tưởng là nốt nhạc nó tưng tưng như cái bóng bàn) :( Thanks.
    p/s: nếu cái này bác dịch từ tiếng tây thì vui lòng cho em xin từ gốc để em đưa vào tự điển cá nhân.
  21. Hại Điện
    Ờ, thì giống như rang ngô đó bác ơi.... :lol:
    Thật ra, em muốn chỉ rằng âm thanh của em nó chưa được thanh thoát, còn là đà ở mặt đất chứ chưa lên tiên :lol:
  22. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    theo em thì cụ cứ chạy rà tiếp tục, sau này có điều kiện cụ thay đèn pre , tụ nối tầng , thoát katot BG (trước mắt Pana), trở tín hiệu , hồi tiếp ,.........
  23. thanh lam luan
    Thông báo các bác đã đăng ký chassis bổ sung, hôm nay bắt đầu chuyển khoản cho em để biết số lượng đặt làm :
    01 bộ chassis đầy đủ :1.450.000 ship 200k. Nếu bác nào lấy mặc Mica thôi 300k/cái + ship 70k. Đây là đợt cuối cùng chassis của EL34i. Tập trung làm mẫu chassis cho Pre -Phono.
    Thông tin chuyển khoản liên lạc như sau: Nguyễn Thành Luân 0903662373
    -Ngân hàng ViettinBank TK: 711A06326898 Chi nhánh TP.HCM
    -Ngân hàng Đông Á TK: 0101653042 Chi nhánh TP.HCM
    -Ngân hàng Vietcombank TK: 0441000641253 Chi nhánh Tân Bình (TP.HCM)
    -Email: thanhluan72@gmail.com
  24. tuyenkieu
    tuyenkieu Advanced Member
    Hôm trước đã pm cho bác.24/4 em vào đó công tác em lấy pcb và gửi tiền luôn được không bác
  25. tranguyennguyen
    Bác cho em đăng ký 2 mặt mica nhé, lát em ra thổi khói vào TK Đông Á. Ship thì từ từ cũng được, chờ pcb và mặt của pre-phono luôn, Thanks.
    PS, Em vừa thổi khói rồi nhé :mrgreen:
